  • 29391阅读
  • 172回复
DIY 708B 10W功放 [复制链接]
离线fangmin226
只看该作者 40楼 发表于: 2004-11-15
离线fangmin226
只看该作者 41楼 发表于: 2004-11-16
离线fangmin226
只看该作者 42楼 发表于: 2004-11-17
离线BG8UV
只看该作者 43楼 发表于: 2004-11-17
关注!!!我也想diy !!!
离线fangmin226
只看该作者 44楼 发表于: 2004-11-18
只看该作者 45楼 发表于: 2004-11-18
蔡老师你好?等你的回复。73
请看图。。。。。。。。。
离线BG5SA
只看该作者 46楼 发表于: 2004-11-18
QCX高手啊,深藏不露啊.....
离线fangmin226
只看该作者 47楼 发表于: 2004-11-19
离线fangmin226
只看该作者 48楼 发表于: 2004-11-27
只看该作者 49楼 发表于: 2004-11-27
为你高兴。。。。。。。。
离线fangmin226
只看该作者 50楼 发表于: 2004-11-28
离线BG2CW/7
只看该作者 51楼 发表于: 2004-11-28
蔡老师你好?谢谢支持。我把10米功放接在708上,在29。6发射时电流1,59安。用我做的泉州2厂天线测驻波1,6。我把天线从5,81米锯到5米。又从5,81米加40公分驻波老是调不下来。用我做的天调一调,驻波表就不动了。不知毛病出在哪?请指教。73
您的天线怎么那么长啊。
只看该作者 52楼 发表于: 2004-11-30
泉州2厂天线驻波1.6,应该还吗吗呼呼啦,不修剪也可以,不知道驻波你是在天线侧测试的还是在功放输出侧测试的,你重点检查一下馈线和电缆头,电缆长度最好为1/2波长的整数倍(注意要算缩短系数,50欧电缆就取0.66吧)。
离线fangmin226
只看该作者 53楼 发表于: 2004-12-01
离线fangmin226
只看该作者 54楼 发表于: 2004-12-01
只看该作者 55楼 发表于: 2004-12-01
29.6mhz的1/2波长=300/29.6*0.5=5.07米。50欧电缆缩短系数取0.66,那么5.07*0.66=3.346米,你的电缆长度为3.346米的整数倍即可。不知你的天线是什么形式的,我记得泉州产的一款天线是5.8米的。
离线bg6ret
只看该作者 56楼 发表于: 2004-12-01
我的708b耳机话筒组是个旧的,里面的线断了!!只知道两个耳机是串联的,两个话筒也是串联的,不知道怎么接呀!又不敢乱接!怕烧坏主机!哪位大哥有线路图?实际使用的时候,是否要换成驻极体话筒呢?不知道你们谁有用军用音箱听的吗?现在有卖军用音箱的,里面有两个变压器,是否可以用在708b上呢?或自己制作!谁能不厌其烦告诉我呢?谢谢先!
离线fangmin226
只看该作者 57楼 发表于: 2004-12-02
只看该作者 58楼 发表于: 2004-12-02
[quote=我爱diy]我的708b耳机话筒组是个旧的,里面的线断了!!只知道两个耳机是串联的,两个话筒也是串联的,不知道怎么接呀!又不敢乱接!怕烧坏主机!哪位大哥有线路图?实际使用的时候,是否要换成驻极体话筒呢?不知道你们谁有用军用音箱听的吗?现在有卖军用音箱的,里面有两个变压器,是否可以用在708b上呢?或自己制作!谁能不厌其烦告诉我呢?谢谢先![/quote]
话筒不可以使用驻极体话筒(因为需要改电路,麻烦),话筒可以使用600欧动圈话筒(我就是),如果不用原来的耳机话筒组连线,那么请注意,话筒线要单独使用屏蔽线(其它线不用)。由于为了提高话音可懂度,原机对低音有切除,使得接收方听起来声音干瘪,将电容c187的负极焊开即可恢复低音。现在有卖的军用音箱(指bg5fnb卖的25元一个的那种,其它的不知)),里面两个变压器阻抗很高,并不适用,但是接上去也有声音,只是声音比较小,原机的音频输出功率本来就小,所以军用音箱,可能并不好用(主要就是声音小),比较好的方法是使用600欧:8欧的输出变压器(例如港人制作的变压器,到广播爱好者论坛可以找到港人)。
只看该作者 59楼 发表于: 2004-12-02
图来了。。。。。。。。。。。。。
