  • 15568阅读
  • 142回复
制作BD4IGH收发信机的几个问题 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 40楼 发表于: 2004-08-01
我的是按1=g1,3=g2,4=d,2=s装的,不知对了没有?
离线BG7KFY
只看该作者 41楼 发表于: 2004-08-01
把l4减到50圈,磁芯往外旋,可拉下到3.99920,往里走就不起振了,不过声音有点尖了,串上电容的调到4.00047,能收台,但噪声也很大,不装w1无法收听。
离线bd4igh
只看该作者 42楼 发表于: 2004-08-01
这次你说对了! :d
离线bd4igh
只看该作者 43楼 发表于: 2004-08-01
请你做个实验:4m震荡器什么也不串频率是多少?
                      串了电感频率又是多少?
                      串了电容频率又是多少? :confused:
离线BG7KFY
只看该作者 44楼 发表于: 2004-08-01
把l4拆下来。频率是4.00137,打到串电容处,串上3p,是4.00089。现在没l4也在接收,收到的是噪音。频率测量是接ne602的7脚。接11m晶振的ne602的7脚是11.049至11.060左右。把l4绕到40圈时,旋进磁芯可调到3.99947,这时有哨叫声。
离线BG7YDO
只看该作者 45楼 发表于: 2004-08-01
我的是7xt,3998.65khz调磁心变化不大,音高低跟他有关(我试的结果,也可能听不懂)如果高放自激,可以人为失谐,适当调偏b3(我的有自激,在全谐状态)
离线BG7YDO
只看该作者 46楼 发表于: 2004-08-01
灵敏度很高,昨天有一信号过强,严重失真
离线bd4igh
只看该作者 47楼 发表于: 2004-08-01
usb
lsb转换开关位置对吗?
离线BG7KFY
只看该作者 48楼 发表于: 2004-08-01
usb
lsb转换的大外对吗?
用个两位左右拨的开关,中间位接晶振,刚才听听遇到本省强台的话噪音就小。
离线BG7KFY
只看该作者 49楼 发表于: 2004-08-01
[quote=齐晓军]我的是7xt,3998.65khz调磁心变化不大,音高低跟他有关(我试的结果,也可能听不懂)如果高放自激,可以人为失谐,适当调偏b3(我的有自激,在全谐状态)[/quote]
昨天没换b3时噪音是没这么大,明天调乱b3试试。
离线传播
只看该作者 50楼 发表于: 2004-08-02
我总有一种感觉好象走进了误入歧途,
其实这个没有什么的,
很简单的,
不要复杂化了,
不知道你用的中周是成品的还是,,,,?
另外ne602,
是拆机的还是,,,,,,,?
它自身差易很大的,
我在装机时就体会到了,
最好先用集成电路插座,
调试好了在焊上,
可以换上几个试试!!!
离线BG7KFY
只看该作者 51楼 发表于: 2004-08-02
[quote=传播]我总有一种感觉好象走进了误入歧途,
其实这个没有什么的,
很简单的,
不要复杂化了,
不知道你用的中周是成品的还是,,,,?
另外ne602,
是拆机的还是,,,,,,,?
它自身差易很大的,
我在装机时就体会到了,
最好先用集成电路插座,
调试好了在焊上,
可以换上几个试试!!![/quote]
用的一个ne602新的,另一个ne612也是新的,不知要不要配对?中周是齐老师送的。
离线BG7KFY
只看该作者 52楼 发表于: 2004-08-02
看了ba6bf 的ssb原理后,反而理解不了4本振的问题是4以下还是4以上了,还有就是接4mhz晶振的开关k的作用,是收发用的还是接收用的?发接lsb,收接usb?按他的相反理论好象是这样。
离线硅两瓦
只看该作者 53楼 发表于: 2004-08-02
兄台还是没有搞清楚本振(vxo)和差拍振荡(bfo)的区别和作用,先找些相关资料看看理解了再回头看这些就明白了,至于那个用差频会出现"频谱倒置"的问题是应该注意的,但我觉得知道有这回事就可以了.反正我看它的计算推导过程是不懂的. ;)
离线BG7KFY
只看该作者 54楼 发表于: 2004-08-02
[quote=硅两瓦]兄台还是没有搞清楚本振(vxo)和差拍振荡(bfo)的区别和作用,先找些相关资料看看理解了再回头看这些就明白了,至于那个用差频会出现"频谱倒置"的问题是应该注意的,但我觉得知道有这回事就可以了.反正我看它的计算推导过程是不懂的. ;)[/quote]
对于理论以前真的没学过,现在装台机来玩玩才发现要看好多东西才行,请多多指教。
离线硅两瓦
只看该作者 55楼 发表于: 2004-08-02
哈哈.指教的不敢,我也是菜鸟来的,不信你可以看看以前我发的帖子.现在你在搞两片ne602的机器遇到的问题和我当时做6ra的四波段机器遇到的差不多,或者当时的我比你现在还烦恼.因为自己基础不够,别人也不可能从最基本的东西谈起,针对提出的问题往往只能"断章取义"说个大概.所以没有什么办法,只能逼着自己找些书看看,对于两片ne602的机器我只做了接收试用了一下,由于某些原因没有完成他的发射,所以对关于这台机的一些细节东西就不能给你什么意见.不知为什么呢?见你急我也有点急,论坛上是说得比较清楚了,如果确实还不理解我就只能给你先看看书的意见了.共勉!!de bg7ifc ;) :d :d
离线BG7YDO
只看该作者 56楼 发表于: 2004-08-02
我的也有噪音,没天线时就没了,有信号时 就没了,我感觉bfo待调,还有滤波器(晶体组)有没有挑过?调b3让它失谐是为了消除自激如果没有就不用调.去掉天线,拿一个金属体,从低频到高频逐级注入,确定各级工作,在调bfo……
离线bd4igh
只看该作者 57楼 发表于: 2004-08-03
[quote=齐晓军]我的也有噪音,没天线时就没了,有信号时 就没了,我感觉bfo待调,还有滤波器(晶体组)有没有挑过?调b3让它失谐是为了消除自激如果没有就不用调.去掉天线,拿一个金属体,从低频到高频逐级注入,确定各级工作,在调bfo……[/quote]
接上天线有噪音,不接天线没噪音这也是机器毛病?!
:eek: :eek: :eek:
离线BG4IGX
只看该作者 58楼 发表于: 2004-08-03
我刚装了一套,可在ic1的1脚处给信号,喇叭没反应,在ic2的1脚处就有信号,即在滤波器后给信号有反应,滤波器前给信号没反应,不知道是怎么回事,我测量过,4个晶体都是好的。
离线BG7KFY
只看该作者 59楼 发表于: 2004-08-03
在ic2的1脚处输入就是直接输入法,在此接天线一样可以接收的,就是没选频没高放的输入,很响的。
