  • 17718阅读
  • 57回复
w-8010天线手册 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 40楼 发表于: 2005-05-17
楼上,接线很直接。馈线的1头就是馈线,接发射机;另一头的芯与皮分别接两个振子。
离线bg4scv
只看该作者 41楼 发表于: 2005-05-18
谢!
73!
离线BD5HMC
只看该作者 42楼 发表于: 2005-05-18
我是说图画错了。并没有怀疑其原理。
自己拿一根线饶一下就会发现了。
老兄强的 ,原理是对的,图确实是有个线反了,不过既然原理知道了,绕制应该也不是问题!
离线bg1grs
只看该作者 43楼 发表于: 2005-05-20
我也做了一付大家帮看看。
离线bg1grs
只看该作者 44楼 发表于: 2005-05-20
大家帮看看aaaaaaaaaaaaaaaaa
离线水木清华
只看该作者 45楼 发表于: 2005-05-20
goog!
强烈支持bg1grs老师制作的天线,第一眼看上确实很漂亮,不细看还真以为是钻石的呢。
离线bg1grs
只看该作者 46楼 发表于: 2005-05-20
谢谢bg1pya老师。
离线BG1CGF
只看该作者 47楼 发表于: 2005-05-20
祝贺bg1grs制作成功!
离线BA2IE
只看该作者 48楼 发表于: 2005-08-29
强烈支持bg1grs老师制作的天线,
离线mylcq
只看该作者 49楼 发表于: 2005-08-31
我计算过w-8010天线在80米波的电感应为98.9uh,如果做空芯电感,它的q值小呈容性,因此,建议采用镍芯纯电感来解决,再加匹配网络,否则,相位太低近距通信不可能,即便是调整天线水平架设对方向图有一定调整,但仍不能取得好的效果,通常采用高u电感但不能承受大功率,我对这种天线研究有一定时日了,这是个人的一点体会.
离线接收
只看该作者 50楼 发表于: 2005-09-28
“限波器一般分为两种,一种为纯电感,另一种为电容电感并联电路”;
第二种情况当电容电感并联电路处于谐振状态下,其阻抗变得相当大,与高q值之下,甚至接近无穷大,trap利用其共振时的高阻抗,可视为开路,使特定的电波无法通过。
第一种情况,其限波器的原理不同于电容电感谐振电路,它不谐振在我们需要的频点上,而是带外,如电波频率低于谐振频率时,回路呈感性,而高于谐振频率时呈容性。利用这种原理自动改变天线的电器长度,这种trap形式一般用于商品天线中,其原理略有不同。我理解的也许部队,希望大家畅所欲言。
w-8010就是一种纯电感的的限波器。
w-8010的"trap"其实只是加感线圈而已,并不是陷波器。陷波器就是并联谐振回路,否则就不是陷波器。陷波器的确有两种,一种是带内谐振,一种是(频)带外谐振,其原理就是楼上所讲的,如5波段的陷波天线只用一对陷波器就是采用带外谐振的陷波器,一般用在商品天线中。
w-8010天线如果把调整线须去掉就无法谐振了,之所以能用在各个波段就是调整线须的作用,它把各个波段给独立起来,否则单单用加感线圈只能是一个波段的缩短天线。
以上是个人理解,欢迎指正!
离线ba1ka
只看该作者 51楼 发表于: 2005-10-01
我以前仿造过w721,中间的线圈和调整线的分布参数谐振于21m,在21m工作时是陷波器,在低于谐振频率的7m工作时是加感线圈。w8010的原理也是相同的。
实际上w8010仅仅是偶极天线的缩短变形,适合于架设空间较小的地方,其
辐射效率不可能高过全尺寸偶极,而且还有频带窄的弊病。
离线BG1LKJ
只看该作者 52楼 发表于: 2006-05-02
学         习了
离线bg9fc
只看该作者 53楼 发表于: 2006-05-16
同感!
离线bg8bz
只看该作者 54楼 发表于: 2006-05-16
bg1grs老师制作的天线的罗丝如用不锈钢的就完美了,要不你两年天线就不行了。
离线bd5ik
只看该作者 55楼 发表于: 2006-09-12
看照片镙丝应该是不锈钢的.线是5平方mm的.
下图上是我刚做的:
只看该作者 56楼 发表于: 2006-09-12
离线bd2bh
只看该作者 57楼 发表于: 2006-09-15
那位有日本MT-240X 五波段天线的资料
サガ電子(sagant antenna)
mt-240x 3.5/7/14/21/28mhz 全長22m 重量2.3kg
该天线也类似w-8010天线,为双振子结构,但是只用两对限波器,其电器长度,频宽、效率要高于w-8010, 而且他不用讨厌的调整线。
制作、调试也相对简单一些。最重要是他的线圈也是像8010一样绕制的,比较容易仿制。以前by2aa,by4aa,那边好像都有用过,不知道有人测量过没有。
