  • 43428阅读
  • 105回复
请教一下,关于TK808的菜单含义 [复制链接]
离线Apple
只看该作者 40楼 发表于: 2004-04-12
您老应该说tnnd好啊!:d:d:d
705/805好像英文资料网上有一些,www.mods.dk上有。
话筒图,你检索一下,这个坛子了里有一个特别全的,就是最近发的,健伍的应该是全有。
离线老汉
只看该作者 41楼 发表于: 2004-05-11
TK808操作手册
1。铭牌
tk808-1 频率范围
tk808-2 频率范围
tk708-1 频率范围
tk708-2 频率范围
2。功率
标称 20w
据说可以调整到40w-50w。调整方法后续。
3。哑音
没有安装ctcss码片(tsu-7)的情况下,可以发射38种哑音。但是不能做哑音解码。
4。厂商模式和客户模式
打开上盖,移开扬声器可以看到cn7和cn8跳线。cn7可以设定是厂商模式还是客户模式。cn8做什么用?
客户模式就是什么都不能调,只能一个频道一个频道的使用。
后面的内容基本上要在厂商模式下操作。
5。面板按键组合功能
-设置频率
按住call键打开电源开关,进入频率设定功能。
旋转频道选择钮,设定频率,按话筒ptt键确认设定。
对应每个信道号,可分别设定接收频率,发射频率,和哑音数值。
连续按动ptt键直到画面显示end,此时关闭电源,所进行的设定就存储了。
按住ctcss键,同时转动频道选择钮,可以快速设定频率的mhz位。
按住监听键,同时转动频道选择钮,可以浏览全部频道设置。
-清空所有设置
按住监听键打开电源开关,可以清除所有设置。
-进入设置菜单
按住sel键打开电源开关,可以进入菜单设置。
菜单含义(每个菜单中的可选值,有没有愿意来抛玉的,没有我回去研究一下---8fz都给写出来了)
1:扫描
菜单可选值 含义
off 无扫描
1 有扫描功能,无优先信道
2 有扫描功能,有优先信道
2:返回优先信道的时间
菜单可选值 含义
1-8.5 秒
3:信号消失扫描再开始时间
菜单可选值 含义
1-8.5 秒
4:繁忙信道锁定
菜单可选值 含义
off 无繁忙信道锁定
on 有繁忙信道锁定
5:超时定时器
菜单可选值 含义
off 无超时定时器
30 有超时定时器30秒
60 超时定时器60秒
90 超时定时器90秒
6:连续单音静噪音频可变模式
菜单可选值 含义
off 用户不能改变音频
on 用户可以改变音频
7:dtmf模式
菜单可选值 含义
1 3位数选呼模式
2 7位数选呼模式
8:中间号码
菜单可选值 含义
0----f
9:自台号码
菜单可选值 含义
000/001/999
10:发出第一位数的延迟时间
菜单可选值 含义
off----1.5秒
11:发出第一位数的时间
菜单可选值 含义
50/80/60/200毫秒
12:发出各位数及其间隔时间
菜单可选值 含义
50/80/60/200毫秒
13:ani发出方法
菜单可选值 含义
off 不发出
1 按下发射键时发出一次
2 放开发射键时发出一次
3 按下和放开时各发出一次
14:qani存储
菜单可选值 含义
0/01/012
15:自动应答
菜单可选值 含义
off 无
1 类似电话回铃
2 用选择键设定的7位数号码的下3位应答
6。设置频率显示模式
把右边的频道选择选扭拔下,就可以看到选扭洞里面左右各有两个空,
用牙签按住右边这个开机,就是频率显示,左边这个是无线复制。
拔掉频道选择选扭后,请仔细观察,在频道选择选扭手柄下方8点和4点位置有两个小孔,
里面是两个很小的触点开关。
注意:a.频率显示模式下只能同频收发,不支持异频收发。
    b.右边小孔是进入维修模式,重新开机后恢复频道显示。
7。简单调整
打开机器可以调整:
vr1 sql 静噪门限
vr2 dtmf 调制度
vr3 mic 灵敏度
vr4 最大调制度
vr5 pow 功率
vr6 qt/ctcss 调制度
8。接收带通调整(仅供参考,调坏了别怪任何人)五个中周,一个测试点tp1
  关于ctcss码片(tsu-7),大家要相信我,tk808,tk708在没有安装码片的情况下,可以设定哑音频率,也可以打开需要哑音的中继,我一直是这么用的。也可能我说的不对,应该叫tone,但是一定是可以设定88.5然后打开北京的中继的。
----清空所有设置
按住ctcss键打开电源开关,可以清除所有设置。
到目前还不清楚的问题
----cn7的作用是设定用户模式的。cn8是干什么用的?
可以锦上添花的地方,那些电位器顺时针逆时针转动,是增强还是减弱他们对应的调节项。
更奢侈的:找到电路图,当然kenwodd维修手册就更好了,不过这样上面的所有讨论都可以删掉了,留一个维修手册下载就好了
离线BG4IJL
只看该作者 42楼 发表于: 2004-05-12
请教:如何设置步进值为5hz?我的708—1只能在12。5hz的范围调整频率。
离线BG7IOI
只看该作者 43楼 发表于: 2004-05-12
[quote=apple]我又整理了一下,错误也修改了。还差一些内容,我这就写。
太好了,已收藏,谢谢!
离线be2uat
只看该作者 44楼 发表于: 2004-05-13
up................
离线朱凌峰
只看该作者 45楼 发表于: 2004-05-30
我用二手808h,几乎所有的使用知识都在这帖上学到的!这样的帖子要顶上去!
还有一个问题?
在同一地点,能收到信号,但打不开中继不能发送信号,其它的机器可以收发,是不是机器有问题。808h,这机调发射功率时,要调大是顺时针转电位器还是逆时针?现在我的台子vr5电位器处于顺时针到底。
离线朱凌峰
只看该作者 46楼 发表于: 2004-05-31
我机器的内部,请指导调电位器的方向,想把发射功率调大一些。
离线Apple
只看该作者 47楼 发表于: 2004-05-31
868我不懂啊!
大家都说868功率可以用菜单调。
发射的问题是不是亚音不对?
你再发个帖子问问别人,这里868的高手有啊!
离线Apple
只看该作者 48楼 发表于: 2004-05-31
[quote=朱凌峰]我用二手808h,几乎所有的使用知识都在这帖上学到的!这样的帖子要顶上去!
还有一个问题?
在同一地点,能收到信号,但打不开中继不能发送信号,其它的机器可以收发,是不是机器有问题。808h,这机调发射功率时,要调大是顺时针转电位器还是逆时针?现在我的台子vr5电位器处于顺时针到底。[/quote]
用功率表测一下现在的功率多大。
没有功率表,做一个简单的场强仪和别的机器比一下相对功率。
我觉得要是已经拧到头了,功率应该是已经调在最大了。
发射的问题,亚音是不是有问题?
离线朱凌峰
只看该作者 49楼 发表于: 2004-05-31
重进行了通联试验。用无锡一号中继,上行433.550,下行438.550亚音167.9,机器,我的健伍808h,朋友的icom499没有亚音,都调到以上频率。结果如下:808h能听到icom的呼叫,但icom不能听到808h呼叫,而在其它没有亚音的频道可以相互通联。用到频也可相互通联(到频是否就相当于直通?),但在这种情况下808h能和其他的友台通联,icom也能和其他友台联通。现在的主要问题是,808h和icom499在无锡带亚音的一号中继上无法联通,是什么原因?请a大侠解答一下,在此表示深度感谢!!!
离线Apple
只看该作者 50楼 发表于: 2004-05-31
我也不是太懂,刚玩没多久。
1。808h能听到icom的呼叫,但icom不能听到808h呼叫
他们两个都通过中继,没有设定亚音的icom449可以打开中继,应该不能啊。
没有亚音就不能打开中继。808能收到449一定是设错了什么东西。
剩下的我解释不了啊!
我觉得这样。
1你的808是不是可以收到中继的信号,别人通联的内容你可以抄收吧?
收信没问题
2你在中继上呼叫,没有人能听到是吗?别人,除了icom以外。
确认808的亚音正常,找个有亚音解码的手台,808设亚音不设亚音,和手台通,看看是不是正常。
我估计你的808亚音有问题。
离线朱凌峰
只看该作者 51楼 发表于: 2004-06-01
开始以为是808发射功率小的问题没有打开中继,后来在呼叫过程中友台回答,说明是能打开中继的。朋友的icom499也是二手机,在这个频率上可以和其它人通联,说明是打开了中继。1.我的808可以收到别人通联内容,收信没问题。2.808在中继上呼有人回答,说明能有人听到,是别的友台,但朋友的icom不能。其它,在这个频点上,上中继用808呼自已的一个自已扩频的健伍对讲机都能正常收发。就是不能和icom通联。再次感谢你回答我的问题!
离线Apple
只看该作者 52楼 发表于: 2004-06-01
明白了ic449有毛病,和你没关系。开始研究449吧!
离线朱凌峰
只看该作者 53楼 发表于: 2004-06-01
现在我也是这么认为了。我和朋友研究了几天了,他现在准备到经销商那里去换一台试试。是不是和亚音有关呢?其实还有很多搞不明白的地方,总之,是由于亚音造成的。
再请教,你文中提到的码片有什么作用?是什么样的?这个机器里没有吧?很高兴能在这里碰到你。
离线Apple
只看该作者 54楼 发表于: 2004-06-02
那是dtmf码片,用来选呼和静音,有点像亚音。能发出双音频编码,也能根据接收到的双音频编码自动打开静噪,感觉业余用没有什么太大的作用。
还有亚音的码片。808只有发射有亚音,接收的时候没有压音解码,装上压音码片就可以。
808的亚音码片非常少见,dtmf码片相对多一点。
样子就是一块小小的电路板,在机内扬声器的左边有一块可以拆下的金属片,你的图里应该已经拆下来了,金属片背面有不干胶就是用来粘码片的。还要连接那些空着的接插件。
离线朱凌峰
只看该作者 55楼 发表于: 2004-06-02
终于对自已的机器有所了解了。非常高兴能在这里找到这么有用的帖子和对这机器这么了解而又那么热情解答我问题的apple。把美好的73送给你以及这里的各位,我想从此我会常来这里。
离线高端通讯
只看该作者 56楼 发表于: 2004-06-06
我觉得建伍的708和808是一款非常经典的机器,在使用中,它的适用性很好,我个人觉得比768和868要好,操作简单,使用方便,调节快捷。是很好的han车台。
离线朱凌峰
只看该作者 57楼 发表于: 2004-06-08
但还是没找到完整的中文说明书!
离线朱凌峰
只看该作者 58楼 发表于: 2004-06-08
还有问题:808的频率范围是多少?我在频率显示模式时好象可调范围要超出430-440。菜单6的含义是什么?改变与不改变音频有什么作用?
离线BG7KWH
只看该作者 59楼 发表于: 2004-06-19
这几天拼命学习,补...
