  • 11538阅读
  • 54回复
计算机电源的改制(图)??? [复制链接]
离线理工朋
只看该作者 40楼 发表于: 2004-04-08
还是at电源好,atx电源很麻烦。
离线bg4ilm
只看该作者 41楼 发表于: 2004-04-08
慎重呀!我吃过它的亏.
离线神舟
只看该作者 42楼 发表于: 2004-04-08
at的好改多了,且功率大,atx我也改了好几台,用简单的改494控制电压法,最大只能到7a-8a左右(视电源而定),于是费尽心思,把输出变压器也拆了,现在有15a的电流,如果用再好点的电源,比如我改过一个atx金河田钛金395这电源,就可以到22a的电流
技展的电源atx,请提示一下,那个变压器要改动。
离线BG7TBI
只看该作者 43楼 发表于: 2004-04-09
记下。。。。。不过真有点怕搞坏了
离线汪家彪
只看该作者 44楼 发表于: 2004-04-12
是那个方的(即最下面的)。那个圆的是“扼流圈”。看来大名鼎鼎的“技展”也会偷工减料。你的电源输入部分,少了不少东西啊。
离线be2uat
只看该作者 45楼 发表于: 2004-04-12
好贴,顶一下,非常感谢!
离线BG5HES
只看该作者 46楼 发表于: 2004-04-13
[quote=永远的电波]你好,改法:在正5伏上有一条很细小的走线是去基准电压的,你把这条细线从正5伏上脱开,然后在正12伏和这个脱开的基准之间串上一个10k的可调电阻,用这个10k 可调电阻去控制基准电压,使正12v电压为13。8v,然后量一下这个可调电阻的阻值,然后换上固定电阻,就可以了。我现在使用的电源就是这样改制的。电流在8a的时候,电压下降0。6左右。有的电源不一样,但是改法差不多,祝你成功。
欢迎大家来山东淄博做客,电话13964311465[/quote]
10k的可调电阻恐怕不行!我用300欧姆左右
离线BG6IGG
只看该作者 47楼 发表于: 2004-04-13
输出变压器用50w以上电酪铁加热,铁芯就很容易拆开,本身5v用的线较粗,电流可以,只要把12v拆了,5v加绕几圈,再改变tl494基准电压,就可以达到想要的电压,单改tl494基准,我的电源只能改到10v左右,就不起振了,还要把5v输出的全部电容换成高耐压的,我的原本是10v耐压,换成16v-35v耐压都行,我比较了一下,除钛金395用的输出变压器大一点外,其它一般的电源都较小,但工作在16a电流下20分钟电压稍热,基本不烫手,还是很理想的,还有只有一个hp品牌机电源改装后能在短波机上用,其它的没一个行的,比较电路,hp的输出有好几处滤波,而其它的没有.我想应该自已加上去也可以工作在短波的,但时间有限,本人没有试过,
离线kqtvgujun
只看该作者 48楼 发表于: 2004-06-01
顶一下..............
离线bg3hb
只看该作者 49楼 发表于: 2004-06-03
5v接假负载浪费能源,把取样点改到12v上,最保险。电压不要调得太高,否则保护电路动作(当然可以提高保护点,过于复杂了)
离线bg4xvm
只看该作者 50楼 发表于: 2005-02-20
我改过,很好!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6IVE
只看该作者 51楼 发表于: 2008-11-14
和igg老乡呀!
离线bd5ik
只看该作者 52楼 发表于: 2008-11-14
我也明白有个开关、触发什么的。
但是找不到是哪2根线啊!
请告知!谢谢了!
把20针电源输出线的一根绿色线接地就可以了.电源启动.
离线BG1PDP
只看该作者 53楼 发表于: 2008-11-15
请教:芯片ka7500 的电源怎么改?
离线BG2STN
只看该作者 54楼 发表于: 2008-11-18
俺是个门外汉,但是俺已经用了两个电脑电源了,都是很简单的,一个我根本就没费心,直接冲电脑电源上结出黄色线一根当正极,黑色线一根当负极,带俺的7800,开机显示电压12.1伏,俺是7800和电脑一起用,互不影响,50瓦发射一点问题也没有!另一个是从电脑上拆下来的,俺把绿线和黑色线短接,开机正常,风扇运转,其他的黄线接正极,黑色接负极,7800全功率发射,一点问题都没有!不要整得这么复杂啊!你们看看每个电源可以提供多大的功率输出在改啊?郁闷!
