  • 7572阅读
  • 44回复
理论探讨:CFA天线的终极讨论 [复制链接]
离线mylcq
只看该作者 40楼 发表于: 2005-04-21
我非常赞成4kc的的观点和看法。如果天线太小其频率较高(当然指在保证发射效率的前提下),我多年从事电小天线的研究,也出了一些成果,与老师和网上的同行进行了一些交流和探讨,我认为:eh天线可行但前提条件是必须有一个无源调相器必须确保e、h同相;
与频率无关天线。等角螺旋、对数周期、阿基米得螺旋和cfa等天线形式均与孔径有关,天线低频决定了天线的大小,只讲与频率无关天线只能指天线容易匹配,但辐射电阻非常非常小,这在傅理叶定理中有充分表述;
窄带天线。通常在短波通信中,由于有衰落效应,夜频通常选择3-5mhz(由于d、e、f1层消失),日频选择6-8mhz城市短波通信频率还要高一点,所以通常我们讲的宽带天线要求能满足日频和夜频要求,那么he天线和cfa天线只能满足点频要求。
4kc讲天线增益来自空间是对的。没有空间的天线或要求空间小的天线,只能是微波天线等高频天线。低频天线必须满足一定的空间。
解决天线小形化是不是要创造一个新的理论呢?回答是不是;目前天线不能突确麦氏方程和傅氏理论。在部队目前还没有一个能动摇三环天线地位的车载天线(也应是说短波小天线);怎样解决这个问题,我参照了俄罗斯、老美和法国汤姆逊公司的小天线;发现所有电小天线都有一个共性无论用匹配也好还是用天调也好辐射电阻很小,只能用大电感来解决,这就和eh天线有相似的地方。eh天线有固有的缺陷,我采用新材料和组阵方法取得了一定的效果。希望ham朋友不妨也试一下,组阵!
离线mylcq
只看该作者 41楼 发表于: 2005-04-22
续:
  ham朋友如果你能做到:无论什么频率在天线的有限长度或高度内使电流和电压同相,天线就能做小。
离线BA7EI
只看该作者 42楼 发表于: 2005-04-22
从理论上说,采用理想境界的器件和理想化的环境制做的任意长度的天线系统,其辐射效率相同
离线BG1KGM
只看该作者 43楼 发表于: 2005-04-22
ba7ei:
您好,这句话没有听明白。
请教了,理想境界是什么?理想化的环境要素有哪些?
辐射效率是指能量的转化效率么?
任意长度应该是针对直线型的振子吧?
离线BA7EI
只看该作者 44楼 发表于: 2005-04-23
ba7ei:
您好,这句话没有听明白。
辐射效率是指能量的转化效率么?
任意长度应该是针对直线型的振子吧?
整个天线系统中所有导体为超导体;电介质和磁介质均无损耗,耐击穿电压无穷大......
根据能量守恒,输入此系统的能量没有地方损耗,只能全部辐射出去(如果反射回发射机,只能说此系统设计师或者调整者无能)!
eh天线的关键问题是匹配效率
