  • 13898阅读
  • 85回复
诚邀一同研究短波天线转向器 [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-19
比例遥控航模的舵机就是很标准的转向器
离线bg9fc
只看该作者 41楼 发表于: 2004-02-29
说的非常对,但是设施较难.
离线huashao128
只看该作者 42楼 发表于: 2004-03-01
找个电子指南针的模块,装在转向器上,通过232下来家里的显示屏,直接通过开关给直流电机供电,看着显示屏就可以知道方向,方便。电子指南针好像200多,周立功那里好像有的买
离线BD7YA
只看该作者 43楼 发表于: 2004-03-03
支持!贴图
离线BD7YA
只看该作者 44楼 发表于: 2004-03-03
电子指南针
离线bd8sn
只看该作者 45楼 发表于: 2004-03-04
其实很简单,用汽车雨刮电机(内含一组蜗轮蜗杆变速器)连接一个蜗轮蜗杆变速器
这样的配置速度是每分钟一转多一点。因为采用蜗轮蜗杆,所以有天生的自锁功能,不
用担心被风吹动。整个转向机的力量是非常大的,我没有设备来测它的力距。。。不过
我个人的体力是无法让它停止转动的!!除非我关电。。。
角度指示我采用改装大的绕线电位器,在印刷电路板上按10度的间隔腐蚀,然后用35个
10k的电阻按串联的方式焊在刻好的印板上,装在电位器上,替代原来的电阻丝,
显示采用数字表,这样你就有了一个可以指示360度的指示器。
加上限位开关等一些附件,就是一个非常好的转向机了。
我的样品,转动范围450度。工作非常可靠。
本地的bd8sb也有一套相同的。用了好长时间了,没有发现任何问题。
相关内容的图片可以在坛中搜索一下。
关键是所有的零件都好找,而且便宜。
离线BG6IGG
只看该作者 46楼 发表于: 2004-03-04
比例的还是用电位器,国产的质量可能不行,可以用光电,或是霍尔元件比较便宜可靠,现在正准备自做一个,试验一下效果,我是玩rc的,用比例做过一个,而且还是用的日本jr的舵机里的电路与电位器,但长时间使用还是不太好,用光电的只做了个模型,用了四组光电发射与接收,当然也是从废鼠标里拆的,只做四个方向的精确定位,这样还有一个时实用发光二极管显示实际方向,出便在电机或其它传动机构出问题时,显示出天线没有旋转
离线bd3ur
只看该作者 47楼 发表于: 2005-10-20
继续讨论。。
离线ADSL
只看该作者 48楼 发表于: 2005-10-20
离线bd2lh
只看该作者 49楼 发表于: 2005-10-20
用自整角机指示方向,简单,好用,我现在用的就是.
离线深圳上尉
只看该作者 50楼 发表于: 2005-10-20
好贴,顶一下,(我是新手)不太懂,但想在这上面花些时间,,,,呵呵
只看该作者 51楼 发表于: 2005-10-20
http://www.taiwan-gear.com.tw/gb_product_esx1t.htm
选用这样安装形式的两级涡轮蜗杆减速器是比较方便的,只要电机是室外防水的就一点问题也没有,加个方位传感器和驱动就可以。其中减速器最小的尺寸那种,几项性能(如垂直最大载荷,输出力矩,自锁力矩)等都介于八重洲的g1000和g2800之间,有些性能比较g2800还好些。成品应该有点像bigboy/prosistel的风格。http://www.arraysolutions.com/products/prosistel.htm#top%20of%20page
离线BG6QCB
只看该作者 52楼 发表于: 2005-10-21
这个话题很好我早就想做的,现在可以好好的学习了。
离线bg8apy
只看该作者 53楼 发表于: 2005-10-21
离线BG7JCR
只看该作者 54楼 发表于: 2005-10-21
找个电子指南针的模块,装在转向器上,.....
用指南針是好方法!
也可用攝像頭,經濟、簡單,技術含量低,還附送防盜監控功能!
离线bd3ur
只看该作者 55楼 发表于: 2005-10-26
我想好一个办法,等这个星期装起试试。。
离线甘肃小万
只看该作者 56楼 发表于: 2005-10-29
关键是指示器不好解决,要是指示器解决了估计有很大市场.
离线bg7ay
只看该作者 57楼 发表于: 2005-10-30
指示解决很简单啊!单片机开环控制步进电机+蜗轮蜗杆减速机,液晶显示,步进电机及控制器有成品甚至有二手货,蜗轮蜗杆减速机同样有成品。价格不会超800。
离线BG2QAX
只看该作者 58楼 发表于: 2006-02-02
指示器的问题看来并不是很重要了,关键是转向器本身。
离线heyaobing
只看该作者 59楼 发表于: 2006-02-05
广州有24v直流电动机与涡轮减速器整体的东东卖,价钱也不贵的,好像是一百多元吧。
