  • 14987阅读
  • 43回复
陷波器的作用是什么?? [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 05-13
陷波器是一个高Q值并联LC谐振回路,假设一个14/7MHZ 偶极天线上用了一个陷波器,陷波器和巴伦连接振子有5米长,陷波器后端还接了条3米振子。
当工作在14MHZ时,陷波器LC谐振,我们都知道并联LC回路谐振时相当于开路状态,就把后端3米振子断开,只保留前端5米振子,这5米刚好实现14MHZ的1/4波长自然谐振。
当工作频率不在14MHZ(或者频率远离陷波器谐振点),陷波器主要表现为一个电感,这时整个天线电气长度为5米振子+3米振子+电感,相当于一个中部加感偶极天线,所以只需不到10米长度振子即可工作在7MHz波段上。
离线ba7icf
只看该作者 41楼 发表于: 05-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:陷波器是一个高Q值并联LC谐振回路,假设一个14/7MHZ 偶极天线上用了一个陷波器,陷波器和巴伦连接振子有5米长,陷波器后端还接了条3米振子。
当工作在14MHZ时,陷波器LC谐振,我们都知道并联LC .. (2025-05-13 09:52)
正V750天线,用了两个陷波器,最外一个应该是14M的,里面的应该是21M的。当使用7M的时候,相当于天线用了两个加感线圈缩短了天线的长度。使用14M时,通过14M陷波器隔离,使用陷波器内部的部分。最后使用21兆时,丢掉陷波器外面的长度,只用里面的天线。使用28M时,应该是和21M的天线一样的吧。
只看该作者 42楼 发表于: 05-13
回 ba7icf 的帖子
ba7icf:正V750天线,用了两个陷波器,最外一个应该是14M的,里面的应该是21M的。当使用7M的时候,相当于天线用了两个加感线圈缩短了天线的长度。使用14M时,通过14M陷波器隔离,使用陷波器内部的部分 .. (2025-05-13 10:05)
我怀疑最下面陷波器有2个陷波频率,21和28的,当处于21时,陷波器和最下面振子形成加感工作状态(一个陷波器是开关一个加感)
离线ba7icf
只看该作者 43楼 发表于: 05-13
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我怀疑最下面陷波器有2个陷波频率,21和28的,当处于21时,陷波器和最下面振子形成加感工作状态(一个陷波器是开关一个加感) (2025-05-13 10:10)
有道理呀,有可能呢!
