  • 24963阅读
  • 156回复
YAESU FT857主菜单中文翻译版! [复制链接]
离线bg7ipo
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-05
感谢河南ham的榜样-bd6iv
请再接再厉,将全文翻译出来吧,我代表有此机的新手表示万分感谢!:)
离线FBI
只看该作者 41楼 发表于: 2004-01-05
最初由 bd6iv 发表
好像897的dsp是if,857的是af!不知对不对!
both 857 and 897 has tx dsp and rx dsp
go to menu 48 enable mic dsp
离线ba6ig
只看该作者 42楼 发表于: 2004-01-06
回复: 感谢河南ham的榜样-bd6iv
最初由 bg7ipo 发表
bg7ipo老朋友:你好,方便的话,请你检测一下857在7兆工作输出100w时的电流是多少?当然电源电压是13.8v了,谢谢
离线zhjing26
只看该作者 43楼 发表于: 2004-01-06
顶!
离线BG2VO
只看该作者 44楼 发表于: 2004-01-06
回复: 回复: 感谢河南ham的榜样-bd6iv
最初由 ba6ig 发表
我猜是20a左右。指标上是22a,是带假负载的时候。如果天线不太好,电流就小。
离线ba6ig
只看该作者 45楼 发表于: 2004-01-06
回复: 回复: 回复: 感谢河南ham的榜样-bd6iv
最初由 bg2vo 发表
bg2vo你好:我的这台857在接50欧假负载.cw模式的情况下检测的。它在7mhz时发射电流是11安培,菜单设置没有问题,一般的短波100w电台在7兆满功率发射时其发射电流应该在15安培左右也可看作正常。烦请有857的朋友方便的时候能检测一下。谢谢
离线BG2VO
只看该作者 46楼 发表于: 2004-01-06
哦是这样。
看来857的发射效率很高啊,11a则输入功率为152w,整体效率66%,这个我表示怀疑。是否可以接个功率表,看是否真的发出了100w?
要是15a,则输入功率=15×13.8=207w,整体效率48%还是可信的。
感觉857指标的22a有些太大了,其它100w短波电台标称电流也大多在20a-23a。
我的ft8900车台,145m时50w的电流指标为8.5a(整体效率43%),但我实测接近7a(整体效率52%),也在怀疑是否真的输出了50w。尽管我的功率表正好指向50w,但这个江苏的东西不一定很准,我在那个帖子里曾说过,此时误差可能有20%。
另外请问,857的发射功率是连续可调还是分段的?
离线ba6ig
只看该作者 47楼 发表于: 2004-01-06
最初由 bg2vo 发表
哦是这样。
你好:我没说明白,我是怀疑我的857得不到额定的100w功率输出,我用功率计检测了一下,他输出只有60多瓦,可能有些地方还没有调整好。我这里的100w短波电台,在7兆100w输出时,电流大多在15-17安培。
另:857的功率输出是连续可调的。谢谢
离线bd6iv
只看该作者 48楼 发表于: 2004-01-06
发射功率连续可调,从5~100以1为单位调节,不过不准,以uhf为例,调至最大显示20,实际功率17w(w560+假负载测量),一会测一下短波,估计也是这样,不过各波段的功率在隐藏菜单中可以调整,除非你是高手,否则不建议大家调整。
离线ba6ig
只看该作者 49楼 发表于: 2004-01-06
最初由 bg2vo 发表
哦是这样。
你好:你用这种计算方法功率输出的同时,还要考虑诸如频率等其他方面的因素,如工作于14兆或21兆时,在50欧负载100w输出时,他的电流显示是20安培左右。
另外,短波发射机的输出功率跟他的整机工作电流是非线性的,如7兆100w输出时工作电流在15安培左右,假如你把电台调整到150w功率输出的时候,工作电流接近28安培,所以说计算高频电路的功率输出,应从多方面考虑。也就是所谓的效率吧。谢谢
离线ba6ig
只看该作者 50楼 发表于: 2004-01-06
最初由 bd6iv 发表
你好:你终于显身了,你检测的时候,最好也同时观测他的整机工作电流。当然是50欧的负载和13.8v的电源了。
我怀疑我的857输出功率到不了100w,在没有十成把握前,我不会去盲目调整隐蔽菜单设置的。谢谢
离线bd6iv
只看该作者 51楼 发表于: 2004-01-06
刚测试过,7.050 cw调到100,实际功率88w,10.00为88w,14.025为88w,18.00为90w,21.4为90,24.500为93w,29.6为95w,54.00为95w。电流14.00,100w15a,不过我的万用表质量不好,量的不太准!以上测量测试条件为功率表revex w560,100w假负载,电源yaesu fp700,电台ft857。
离线bd6iv
只看该作者 52楼 发表于: 2004-01-06
说明书全文好长呀,对一个英文并非很精通的我来说实在是个艰巨的任务,其实一台机器只要将一些常用功能掌握就可以了,一些其他的功能在较长的时间里使用不上的,比如数传模式等,这台机器只要将主菜单和快捷菜单玩儿书就可以了,如果以后还要使用其他功能,在查阅说明书的相关章节就行了!不过我还会将各模式的接收、发射的基本操作在翻译一下,结合上面贴出来的希望能对像我一样刚接触到此机的朋友有所帮助!工作很忙,我抽时间做一做,感谢大家的鼓励!
离线BG2VO
只看该作者 53楼 发表于: 2004-01-06
功率和电流的事情明白了,多谢2位!
说明书的翻译的确是苦力活,慢慢来吧。但我感觉一旦翻译好,对自己熟悉机器也非常有意。
离线bd6iv
只看该作者 54楼 发表于: 2004-01-06
你说得对,我每重新翻一遍说明书都有新的体会,都能学一些新功能,这真是书读百遍,其义自见!
离线ADSL
只看该作者 55楼 发表于: 2004-01-07
离线bd6iv
只看该作者 56楼 发表于: 2004-01-07
没有呀!至少我的机器不是这样,调到12点的位置,声音就很响了!
离线ADSL
只看该作者 57楼 发表于: 2004-01-07
离线bd6iv
只看该作者 58楼 发表于: 2004-01-07
是看软件版本吧!我还不知道,研究一下!
离线ADSL
只看该作者 59楼 发表于: 2004-01-07
