  • 11180阅读
  • 67回复
最头痛的是磁环,最无奈的还是磁环 [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 40楼 发表于: 2003-12-17
最初由 yiyanzh80 发表
铁氧体磁性材料技术是军工业一个顶尖技术,为什么苏联很多雷达外面看上去和美国以色列的一样,但实际性能很差(国内的更不用说),其根本就是铁氧材料的工艺水平问题。
对,吸收材料不过关,雷达作不好
离线a00183
只看该作者 41楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bg2rah 发表
我太聪明啦呵呵,看见5个焊点就懵对了。以前还以为是普通的宽带变压器所以没有注意,看了您的帖子才明白是初次级绝缘的传输线变压器,果然高明!这样一来磁环的选择不那么苛刻了,能找到的材料都可试一试说不定会有惊喜,对吗?
害怕烧管子一直没敢轻举妄动,呵呵:d
你可注意哦!这种板子我就不小心(由于输入阻抗做错了)烧掉2块,所以这种板子在没有把握时千万小心!
离线a00183
只看该作者 42楼 发表于: 2003-12-18
最初由 yiyanzh80 发表
赞同上述言论!
军工产品还好些,工业级的产品简直就不值得一提,现在许多开关电源、逆变电源里几乎都是国外的铁氧体!
以铁粉磁芯为例:国内多家以龙头企业自居的厂家,几乎家家都说自己可以做如amidon、微金属公司的同类产品,但当真正向其下定单时,都做不出性能可以和进口产品相比的产品!!郁闷!!!
离线BA7EI
只看该作者 43楼 发表于: 2003-12-18
在中国国人的企业里,技术人员的地位、薪水等是很低的,拿多少钱办多少事!
离线BD7KU
只看该作者 44楼 发表于: 2003-12-18
国企最缺的就是敬业精神.
离线BD7KU
只看该作者 45楼 发表于: 2003-12-18
quote
有惊喜,对吗?
unquote.
很对! 一定会有惊喜.一试之下可能会发现手边的磁环全是宝贝.
离线BA7EI
只看该作者 46楼 发表于: 2003-12-18
向ba7ku大佬预约一个小时时间,在做功放前使用,以免烧管。:d
离线BD7KU
只看该作者 47楼 发表于: 2003-12-18
没问题.
离线powermax
只看该作者 48楼 发表于: 2003-12-18
不好意思,把您的呼号写错了。我没有mrf175,用mrf247能做吗?
离线BD7KU
只看该作者 49楼 发表于: 2003-12-19
能做。
离线BG6QAM
只看该作者 50楼 发表于: 2004-05-31
明白了,重新温习一次,用于高频传输线要短。
离线bg4rgc
只看该作者 51楼 发表于: 2004-05-31
xxx80%错误理论!
离线bg3hb
只看该作者 52楼 发表于: 2004-05-31
回ku。
emi磁环绝对好使。我试过美国ft系列磁环(上海购买),效果一样,价格相差悬殊!!!
国产铁氧体一致性太差,有时侯找不着北,尤其是选频回路的,跟t-xx-x天壤之别。
离线wycx
只看该作者 53楼 发表于: 2004-05-31
离线a00183
只看该作者 54楼 发表于: 2004-05-31
xxx80%错误理论!
能解释一下吗?说不定可以受益!
离线a00183
只看该作者 55楼 发表于: 2004-05-31
回ku。
对于国产铁氧体,我的体会就是ft系列的价格比较高,但由于国内绝大多数的ham都不能通过正规的渠道买到真正需要的东西!我在电子市场经常去逛,没有见到哪个商人是行家(只要能买出东西,他们有你所需要的一切)!气愤!
另外,t系列的磁芯绝不能和国产的铁粉磁芯相比的(或许我还没有用过吧)。
离线BA0BZ
只看该作者 56楼 发表于: 2004-05-31
T-XX-X
t-xx-2、-6最大磁通可以用到多少?
离线bg4rgc
只看该作者 57楼 发表于: 2004-06-01
能解释一下吗?说不定可以受益!
愚见
众所周知,
1 传输线变压器在高频端是靠传输线效应传递功率,根据传输线理论,传输线两根线上的分布电压电流是同幅同相的,故相当于双线并绕的线圈,电流在磁环上产生的磁通互相抵消,磁环并不消耗任何能量!高频端损耗主要由传输线阻抗不匹配引起.
2 而在低频端,传输线变压器是依靠普通变压器原理工作,也就是说能量是按 电能>磁能>电能 转换的,故在磁环上有损耗.
3 传输线变压器可用带宽 频率上限由传输线长度决定,线越长越好,但最长不应超过最高频率波长的八分之一,以免产生过大相移;频率下限是由线圈的电感量决定,电感量越大,频率下限越低,故尽量采用高导磁率的磁环绕制.
4 最重要的一点,一定要保证阻抗匹配.传输线理论表明,传输线只有在其两端阻抗都匹配的情况下才能最大限度的传输能量,而传输线的特性阻抗完全由其物理结构决定,即 线间距,线径... ,用平行线制作时参数不好控制(故专业传输线变压器都由同轴线绕制),平行传输线的阻抗计算有公式,各位可在相关教材里找到.到底选多大阻抗好哪?这得看具体电路了,比如平衡75欧转不平衡50欧传输线变压器(dp天线巴伦即是此种),要求传输线特性阻抗为25欧.否则,回波反射严重,损耗大增.
5 关于磁环 从以上可知,传输线变压器对所用磁环唯一要求是在频率低端的导磁率要大.所以不必追求昂贵的高频磁环(普通高频变压器除外),最重要的是控制好传输线的特性阻抗!切记!!!
就写这些了,希望对大家有所帮助,同时欢迎讨论,谢谢!!
离线bg3hb
只看该作者 58楼 发表于: 2004-06-01
T-50-2,T-50-6
t-xx-2 可用10m赫兹以下 (约30)
t-xx-6 可用10m赫兹以上(磁通约10,记不清了)
离线BG5FAC
只看该作者 59楼 发表于: 2004-06-01
老大,究竟双孔磁环最高工作频率达多少mhz?我昨天拆了一个10-1ghz1w的宽带功放,输入输出也是用双孔磁环的!!!!!!
