  • 75998阅读
  • 189回复
双段天线制作图纸 [复制链接]
离线shark
只看该作者 40楼 发表于: 2002-10-10
注意线圈的长度是1/8波长,还有天线一定要垂直使用效果会很好
离线bd4uam
只看该作者 41楼 发表于: 2002-10-10
实际制作的长度几乎不打折
:rolleyes: 1/8波长实际用料86mm.其余类推。一次成功。
离线shark
只看该作者 42楼 发表于: 2002-10-10
几乎不用缩短,因为这种天线用的材料里面没有电介质
离线BG4RFF
只看该作者 43楼 发表于: 2002-10-12
RET作了一个
效果和原装橡胶差不多,不过的确是双段的!
离线bd4uam
只看该作者 44楼 发表于: 2002-10-14
制作工艺很重要
:rolleyes: 可惜我没扫描仪,不然可以送上细节图。
离线BG1SE
只看该作者 45楼 发表于: 2002-12-19
还有做的吗?
我想做一个,这样可以节省一段到楼顶的馈线了.
5/8波长的gp发射仰角还是很大,有5-10度,
比棒子天线[共线,压扁了方向图]的几乎0度的仰角要差一点.
架设在平地上的还可以凑活用,架设在50多米的高楼上,,,
是否就有点浪费能量了?
呵呵,一个优点一个缺点,,算是抵消了.
离线HAMHAM
只看该作者 46楼 发表于: 2002-12-20
看了大家的讨论,很想做个玩玩,可太多不明白啦
最初由 shark 发布
一节5/8天线方向性增益(相对于1/2天线0db)5db
在150m有5db的方向性增益
在450有10db。。。。。。
线圈随便绕,只要绕线圈的线长1/8波长就行,对砸数和直径没有要求
最初由 shark 发布
?究竟绕线圈的线长1/8波长,还是是线圈长1/8波长啊?请楼主回答??
最初由 shark 发布
不行,用一根铜线就有辐射,会改变辐射单元的增益。可以绕成大圈,和辐射单元垂直。
不直接用一根铜,那绕圈怎样和竖直的5/8波长连接啊?
有没有完成的图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线shark
只看该作者 47楼 发表于: 2002-12-21
用1/8长的金属线绕成线圈 线圈绕法和长度没什么要求
辐射单元5/8和1/8线圈至于如何固定 那就仁者见仁智者见智了 自己想办法吧我是绑在一个pvc管子上的 用札丝固定5/8辐射单元 再将两个辐射单元之间焊上线圈
离线BG5HDJ
只看该作者 48楼 发表于: 2002-12-23
能否直间告诉用多少厘米长的铜丝,在多少尺寸的东西上绕多少圈,然后不绕线圈的是多少厘米!这样不是很好吗!干吗叫的这么复杂几分之几波长什么的。
这样又简单又明了,你说呢?
离线BG5HDJ
只看该作者 49楼 发表于: 2002-12-23
离线shark
只看该作者 50楼 发表于: 2002-12-24
用1/8波长的线圈随便绕就行 我是在直径半厘米的管子上绕的 1/8波长在435m的长度应该是8.6cm 算上焊接处的损失 大概用9.5cm左右的线
离线BG5ENF
只看该作者 51楼 发表于: 2002-12-28
:d 我也弄个看看:d
离线zdx303
只看该作者 52楼 发表于: 2003-01-14
各位老鸟,我要做个144.625m和438.000m的天线,请问用多少线材?那个线圈是用1/8波长的线来饶还是饶好后是1/8波长?请答复。谢谢!:p
离线500
只看该作者 53楼 发表于: 2003-01-15
我做了一个,效果并不比比我订购4m的双段天线差.所以说这一款天线好!
离线bd7mb
只看该作者 54楼 发表于: 2003-01-15
最初由 shark 发布
是指绕好的线圈长度是1/8波长?还是指用1/8波长的线绕线圈?
或者是用1/8波长的线绕好线圈后拉长为1/8波长? 请指教!
离线shark
只看该作者 55楼 发表于: 2003-01-15
用1/8波长的线绕线圈 绕法随意
离线毛毛狗
只看该作者 56楼 发表于: 2003-01-19
晕菜的想法,作6段会怎么样?
离线shark
只看该作者 57楼 发表于: 2003-01-29
理论上可以 不过增益可不是增加两倍 好像也有这样的天线 增益大概12dbi左右
离线iham
只看该作者 58楼 发表于: 2003-04-30
几位成功了
离线BG4RID
只看该作者 59楼 发表于: 2003-05-12
成功了的请举手!我也想做一只:)
