  • 18118阅读
  • 64回复
BG2VO的短波业余机参数对比表 [复制链接]
离线dtxy101
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-10
真不错!
离线bg1dv
只看该作者 41楼 发表于: 2004-01-30
还有一点小错误,751的fm的灵敏度,是0.3微伏,而不是3微伏。
离线BG2VO
只看该作者 42楼 发表于: 2004-01-31
ok已改正,谢谢。
离线BD3TX
只看该作者 43楼 发表于: 2004-02-04
这真是好帖子呀·~!正准备上短波机器呢!可以说是及时雨呀!谢谢~~~~~
顶~~~~~~
离线BD2QAR
只看该作者 44楼 发表于: 2004-02-19
ts450s的接收可以到40mhz
离线BG2VO
只看该作者 45楼 发表于: 2004-02-19
ok,是0.5m一直到40m吗。
离线BG3XS
只看该作者 46楼 发表于: 2004-02-23
能否提供tk-80的性能和价格!
离线BD1WSY
只看该作者 47楼 发表于: 2004-04-12
您有ic-71e中文说明书吗?
离线BG2VO
只看该作者 48楼 发表于: 2004-04-13
3410908:抱歉,tk-80我没有数据。
bg1wsy:也没有ic-71e中文说明书。
有些连接失效,重新连一下
离线bg5hij
只看该作者 49楼 发表于: 2004-04-22
非常感谢!如此不断更新,为大家提供了极大的帮助。
离线bd8uk
只看该作者 50楼 发表于: 2004-05-23
jst-145dx没有6米,只能存200个信道
离线黑衣
只看该作者 51楼 发表于: 2004-11-20
最好在图上标上版本或日期,以后有新的好明显一些。
好贴,顶。
离线刘行
只看该作者 52楼 发表于: 2005-01-05
那我到底买什么?icom-706?ft-100d?[订不到货],ft-897?ft-897?给我个建议!!!愁死了????
离线5470
只看该作者 53楼 发表于: 2005-03-17
好贴,帮顶。感谢bg2vo
离线bd3af
只看该作者 54楼 发表于: 2005-04-21
记号!!!!!!!!
离线bg1htp
只看该作者 55楼 发表于: 2005-04-27
seg无线数传电台
  计算机或单片机控制的系统之间的数据通信常常需要借助无线方式,无线数传台应运而生。它主要应用于油田、气象、热力、电力、水文、港监、环保监测、gps移动系统、军事、公安、交通运输等领域的数据传输,同时具有通话功能。
  seg-200专业无线数传电台由无线模块和调制解调器两部分组成。
特 点
◇用户可在10mhz频段内任意设置工作频点(256个频点),工作频点可通过拨码开关或外部程序设置。
◇内置自动保护系统,在电源反接,天线驻波过大等情形下立即启动本机保护功能。
◇从vhf到uhf,单工或半双工工作方式,可24小时不间断工作,更可调校输出功率或有不同功率机型选择。
◇体积小,重量轻,嵌入灵活,安装方便。
◇双vco/pll频率合成,快速收/发转换,频率稳定可靠。
◇调制信号直接输入,语音和数据皆可传输。
技术指标
总体指标
工作频段         150、230、350、450 mhz(可根据用户要求定制)
信道间隔         25khz
频率稳定度        ±2.5ppm @-20~+60℃
天线阻抗         50Ω
环境温度         20~+60℃
数据传输速率       1200~4800bps
电源           12 vdc
接口标准         ttl电平或rs-232接口或音频
尺寸           96×58×17mm3 或 56×76×18mm3
指示灯          接收/发射指示灯,发射状态红灯亮,接收状态绿灯亮。
收信机指标   发信机指标
可用灵敏度       ≤-120dbm(12db sinad)
邻道选择性       ≥60db(25khz)
剩余电平输出      ≤-45db
调制接收带宽      ≥5khz
互调抗扰性       ≥60db
杂散响应抗扰性     ≥60db
静候电流        ≤20ma
音频输出        ≥200mv
离线bg1htp
只看该作者 56楼 发表于: 2005-04-27
系统概述
cnt-07无线接入系统是采用数字交换技术、无线通信技术、计算机技术和数字传输技术而开发的一个大区制无线通信网络系统。系统可方便地与局用交换机连接,提供语音、传真、数据传输等多种业务;系统组网方式灵活,可构成单区单基站网,多区多基站网或链式网,形成一个功能完备的无线通信系统,也可以与用户环路中继线连接,作为有线网的延伸。在交换机与用户终端之间无需架设有线线路,即可增加用户容量,扩大通信网的覆盖范围。
cnt-07无线接入系统备有多种用户终端。如单用户固定台,多用户固定台,手机及车载台等。cnt-07建设费用低,周期短,投资回报快,功能完善,组网灵活,扩容方便,维护费用低,是一种能解决边远地区、有线难到达等地区通话的经济实用的通信系统。
系统特点
* 覆盖面大:cnt-07系统采用大区制,大蜂窝结构,单基站覆盖半径约为 20~50km ,无阻挡地区、沙漠地区可达50km以上甚至100km以上。
* 接续速度快:cnt-07系统采用数字调制技术和数字信令技术,接续速度小于1s。
* 丰富的中继接口: cnt-07系统提供e1接口、环路接口,采用no.1、no.7号信令,可与任何本地交换机连网。
* 业务全面:cnt-07系统提供语音、传真、数据传输、反极性计费等功能。采用特殊的rf射频技术,使得九旭科技的单用户在同一种环境中,相同的接收灵敏度,噪声比同类机型(国内外)低10db。
* 组网灵活:cnt-07系统可分散入网、集中管理,也可集中入网、集中管理,实现无人值守。独有的车载移动台技术,使无线接入网可实现全网漫游。
* 用户终端齐全:cnt-07系统提供单用户固定台、多用户台、车载台等多种用户终端。
* 通信安全可靠:cnt-07系统基站控制器内部具有交换模块,系统在与外部线路中断时,内部可独立通信。独有的内部通讯结构设计,保障在因人力不可抗拒的自然灾害等因素造成传输链路中断时,每一个基站网内可单独工作,保障无线通讯正常。特别适于紧急情况下的应急通讯。
* 模块化结构:cnt-07系统采用模块化设计,安装迅速,扩容及维护方便,基站信道数可以积木式增加以实现扩容。扩容时,通过系统的数据广播功能,可以对用户终端的相关数据(如频率、系统码等)进行相应更改,而无需对大量用户终端逐一设置。
* 全系统自制:cnt-07系统从控制器、信道机到用户终端全部为九旭科技公司自制研制生产。
* 远程控制:全系统可以通过远程控制软件,由远端的用户对系统进行远程管理。集中入网,统一网管。
离线GGCOM
只看该作者 57楼 发表于: 2005-06-12
ic-r8500才16800日元?不会那么便宜吧?^_^
在线江南牧童
只看该作者 58楼 发表于: 2005-06-21
ic-725是3次变频?
那 707 = 725a呢?
离线BG3OO
只看该作者 59楼 发表于: 2005-07-22
牛人呀
bg3oo/1
