  • 25261阅读
  • 64回复
TK-208/308扩频 [复制链接]
离线bluefacecn
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-14
直接把那两个0欧的电阻拿掉就可以了试试吧
good luck to you!
离线bg2ey
只看该作者 41楼 发表于: 2004-01-14
up!
离线bg5jj
只看该作者 42楼 发表于: 2005-08-29
请高手鉴定一下这是否国产的308(2):confused:
你的应该是国产的!
离线BG7IMJ
只看该作者 43楼 发表于: 2005-08-30
ctcss 組件的插座都沒有焊﹖ :eek: 正宗不到哪里去﹗
离线BG6IFW
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-09
308(1)扩频后千万不要复位,不然要恢复原始状态复位后再重新扩,麻烦!!!
离线chinon
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-09
清清焊点/.....
离线ba7ao
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-27
308(1)不能接收
改前先复位,改后千万不要复位,不然会有频差,我就是用的308(1),用10010101的改法,在400-453不失锁,可以接收发射,楼上的朋友可以改回01110101,复位后再扩频
我的308(1)经过扩频使用了几年,最近不能接收.我想采用你介绍的方法试一试,但是我不知道怎样复位,请你介绍一下复位的方法.
73!
de ba7ao
离线蓝梦祥
只看该作者 47楼 发表于: 2005-12-04
上一张没有扩频tk-208图(原来是高段)。......
离线蓝梦祥
只看该作者 48楼 发表于: 2005-12-04
改到预置10010011达到138-174mhz的收范围。
发:142.00----151.99mhz
达到我的要求了哈哈
离线dxw1234
只看该作者 49楼 发表于: 2005-12-05
上面的位置是1011 0011吧!还加行字,感觉还是没断开,最好用刀子撬开一点!还可以焊回去!
离线蓝梦祥
只看该作者 50楼 发表于: 2005-12-05
已经断开了。这个我还相信自己焊东西的水平的(搞破坏我可以)..
今天搞成00110011了
136----173收发正常。
离线曲溪
只看该作者 51楼 发表于: 2005-12-07
谢谢各位高手,可能是我很笨的缘故,还是有点不明白,试一试再烦大家了。
离线老汉
只看该作者 52楼 发表于: 2006-07-21
复习一便!
离线BA8CW
只看该作者 53楼 发表于: 2006-07-22
这种贴值得学习!图文并貌!我又学习了一次,顶!
离线bg0cq
只看该作者 54楼 发表于: 2006-07-23
我按北京电子报/仰慧林文及上述扩频方法扩308(1)和308(2),都不成功,后改为1001,0001,(2)型可从400-470全段收发,(1)型只能从400-453收发(可以扫描更高频率,但是失锁),机器都是新加坡产,1型(产品编号?)为08700,2型为09550,不知何故.另外发现有好几种排列都可产生同样结果.
离线yxrzzh
只看该作者 55楼 发表于: 2007-07-01
我在另一个贴子上看见过308(1),可能改成10000101,一切都搞定,有这种方法吗?据说不能按常规的列阵去算~~~~~~~
离线bd2ca
只看该作者 56楼 发表于: 2007-07-01
健伍tk-308(1)机用1001 0101 及0011 1101的方法扩频后会出现复位后出现接收频差,现用1000 0001方法扩频后无此现象,复位后的频率为440m.
另外还有几种该法,大家去试验一下。
1。原装机矩阵是0111 0001改成1011 0001
2。第二种原装机矩阵是0111 0101改成1011 0101
可到400~470
10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。
00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。
国产tk-308机型的大多数都不能重新矩阵!
离线憨五弟
只看该作者 57楼 发表于: 2008-07-18
顶出来晒晒
马上就要下手了,还没找到怎么复位。。。。
离线BG7RMU
只看该作者 58楼 发表于: 2008-07-19
做个记号!再顶一顶
离线lkt-5899
只看该作者 59楼 发表于: 2008-08-24
好贴,学习中,
