  • 25184阅读
  • 99回复
EH天线制作完毕 [复制链接]
离线BG2IBE
只看该作者 40楼 发表于: 2003-05-28
这是14mhz,20米波段天线的数据,pvc管直径为40~50mm(毫米)
离线BG7FW
只看该作者 41楼 发表于: 2003-05-28
哈哈!!到了!谢谢,近几天准备财料制作。
离线BG2IBE
只看该作者 42楼 发表于: 2003-05-28
大家别光看,发表一下观点和制作心得,拜托了!
离线BG7FW
只看该作者 43楼 发表于: 2003-05-28
我想做个21m的,是不是把直径改一下就行了?
上面的单位是mm吗?
离线BG2IBE
只看该作者 44楼 发表于: 2003-05-28
直径20mm左右就可以,其他基本不用改,全部单位是mm(毫米)。
离线BG7FW
只看该作者 45楼 发表于: 2003-05-28
好的,我要试试看了。
离线VEINY-HAN
只看该作者 46楼 发表于: 2003-05-28
不知7m是什么尺寸,往指教。:d :d :d
csits_int@163.com
qq:154968147
离线不懂就问
只看该作者 47楼 发表于: 2003-05-28
这个是中波用的也,虽然短波能用,但是有多少人能听到nnnn公里外的eh天线发出的中波信号呢?
离线BG2IBE
只看该作者 48楼 发表于: 2003-05-29
哈哈哈哈,7m是7mhz,当然短波也能用了.
离线yeslong
只看该作者 49楼 发表于: 2003-05-30
接收得另配天线吧!
离线bg4agr
只看该作者 50楼 发表于: 2003-06-03
效果如何?
离线BA5SBA
只看该作者 51楼 发表于: 2003-06-03
接受效果如何??
增益是-??db
离线4319364
只看该作者 52楼 发表于: 2003-06-04
这种天线效率如何?
离线BG1SE
只看该作者 53楼 发表于: 2003-06-19
关键是目前它不能承受大功率,有点可惜了。
离线qjheting
只看该作者 54楼 发表于: 2003-06-20
这种天线能够承受大功率的条件是谐振电容器需要比较高的耐压,普通的电容器会被击穿的。可以简单的计算以下它的谐振电压,100w时电缆的峰值电压达到100v。如果天线的串联谐振时q=5,那么谐振电压达到500v。如果反射功率存在时,叠加后的电压将大于500v很多。一般电容器在高频条件下,没有这样高的耐压。电容器标识的耐压通常是指的直流耐压。所以,要想使用在大功率,采用高压电容器是必需而且重要的。
离线TCL
只看该作者 55楼 发表于: 2003-08-24
大家谈谈使用效果好吗!
离线BG4RID
只看该作者 56楼 发表于: 2003-08-28
是啊!谈谈效果啊!
离线BG2VO
只看该作者 57楼 发表于: 2003-08-30
另外一个问题,是否只是发射好而接收不好?
离线bg2abr
只看该作者 58楼 发表于: 2003-10-04
我做了但是没有实验!
离线BD3RJ
只看该作者 59楼 发表于: 2003-10-06
哈哈,高手!图花的非常棒!
