  • 2682阅读
  • 55回复
NorCal40A 学习及重制,请求各位不吝赐教 [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 40楼 发表于: 09-02
您的LPF里面,使用一个1uH和两个470pF的组合,抑制杂散的效果,是不够的。
(tinySa的测量数据,非常明显。)
必须使用两套这种组合,杂散指标才更好一些。还有
一个120pF的电容。
200毫瓦以下的发射功率,LPF里面,使用1uH的色环电感,是可以的。
(发射功率小,可以代替进口磁环制作的1uH电感。)
离线bi9cbd
只看该作者 41楼 发表于: 09-02
感谢您的回复,目前原理图除接口外完全参照 BD6CR 老师在公众号分享的版本,找到的超级pixie是元件的值上有一些改变
请问您说的是将1uH、120pF、470pF这一部分重复两次串联起来吗?
Pixie机能验机通过吗? 这篇文章的数据,比我的测试结果好不少。“这是之前我制作的一台PIXIE2023的杂散测试结果,可见2次谐波达到了-46dBc,发射功率经过40dB衰减后是-16.7dBm,实际是23.3dBm,也就是200mW稍微出头(记得使用了PH2222作为末级在9V下测试所得)。我测试过多台PIXIE2023的杂散结果,一致性都很好。”
今天测量了一下电感的尺寸,直径大约是3mm,感觉不是很对,新下单了几个其他商家的0410电感,排除一下这部分的原因。
[ 此帖被bi9cbd在2025-09-02 19:33重新编辑 ]
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 42楼 发表于: 09-02
您画的低通滤波器LPF电路图里面, C17,120pF,去掉。
其它的,保留。
焊接之前,要亲自测量每一个元件的参数,是不是准确的。
这是最关键的事情之一。
(假如,元件参数不对。质量不好。用它们焊接完成的电路,可想而知………)
[ 此帖被bd4lb在2025-09-02 22:19重新编辑 ]
离线bi9cbd
只看该作者 43楼 发表于: 09-02
您指的应该是C7?这个是BD6CR老师为了抑制二次谐波加装的,拆掉后二次谐波会极大,测试了一下结果如下
元件值的精确度确实是一个问题,虽然使用的都是精度较高的,但一致性无法保证。手边的万用表灵敏度不够,无法量测电容,在考虑购入一个新的
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 44楼 发表于: 09-02
你画的LPF电路图,与L6,1uH并联的C17,这个120pF电容,去掉。
不是pixie的电路图,里面的LPF电路图。
我用电感电容表。测量电感和电容。
普通的万用表,测量精度不行。
[ 此帖被bd4lb在2025-09-02 23:15重新编辑 ]
离线bi9cbd
只看该作者 45楼 发表于: 09-02
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:你画的LPF电路图,与L6,1uH并联的C17,这个120pF电容,去掉。
....... (2025-09-02 23:11)
好的好的,非常感谢!
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 46楼 发表于: 09-03
临时搭接测试了一下,三次谐波下降了,但四次谐波又很高,有点此消彼长的态势。还是电路本身有问题呀
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 47楼 发表于: 09-03
调试杂散指标让它合格,本来就不会太容易………
影响指标的原因,比较多………
元件参数,元件布局,滤波器结构设计~
享受一下,其中的酸甜苦辣吧………
离线bi9cbd
只看该作者 48楼 发表于: 09-10
许久未更,之前给Pixie2023加蜂鸣器时忘记接负载了,很马虎且致命的错误,就搁置了。反思了一下步子迈太大了,因此准备先复刻一版插件元件的丢丢机,再考虑贴片替换。绘制电路板及参考的 BD6CR 老师的电路板如下,顺利的话这周能焊接出来测试一下。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 49楼 发表于: 09-12
突发奇想,不知能否改成这种可替换式的,引出两根信号线和一根地线,再配合换晶体或许可以实现多频段切换。如果上面测试成功了就搞一版试一下
当然,还可以直接做到一个板上,通过开关进行切换。且如果能够把一部分元件,比如电容和电阻替换成贴片元件的话,能够大大减小空间。总之还是不要迈太大步,先把复刻做好吧!
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bg7jaf
只看该作者 50楼 发表于: 09-13
https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/NorCal%2040A%20-%20PPTs/ 这里有系列基于norcal40a的无线电收发机设计教程,感兴趣可以看下
离线bi9cbd
只看该作者 51楼 发表于: 09-14
回 bg7jaf 的帖子
bg7jaf:https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/NorCal%2040A%20-%20PPTs/ 这里有系列基于norcal40a的无线电收发机设计教程,感兴趣可以看下 (2025-09-13 14:59)
感谢您的分享
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 52楼 发表于: 09-16
组装了一下丢丢机,功率比预期要小,只有200mw,可能还是设计或哪里有些问题。但谐波表现很好,tinysa都不显示了。准备板载加上耳机插座和dc插座,做个简单的面板
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bd4lb
只看该作者 53楼 发表于: 09-19
@bi9cbd
我试验制作的丢丢收发信机,发射机的功率,也只有200毫瓦。
我做不到荣先生的丢丢机,那么大的功率~
本帖提到的人: @bi9cbd
离线bi9cbd
只看该作者 54楼 发表于: 09-20
感谢您的反馈!让我找回了一些自信哈哈哈
不知道是哪里没有注意到,后面准备换发射管再试试
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 55楼 发表于: 10-16
许久未更,今天终于阶段性忙完工作,有时间焊接7023丢丢机。
这个版本先焊接了14060,结果测试时一直没有输出,查了半天也没找到原因。干脆重新焊一个7023的,在焊接完震荡部分后立即做了测试,用pl330接收到了丢丢声。继续焊完剩下的部分后发现只有自动键的[哒]有反应,板载和手动键都不行,查了下电路发现是这部分线接错了,很尴尬。
不过结果是蛮令人喜悦的,26.4dBm,大概430mw,杂散来到-64.4和-62.1dBc,还是挺不错的!
下一步打算用贴片器件继续复刻一下,并看看有没有机会先给目前的版本验机。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
