  • 19059阅读
  • 105回复
78加装UT106DSP之研究 [复制链接]
离线hamly
只看该作者 40楼 发表于: 2022-08-01
等改装完发现失望了,效果没想象的好
DE BH6KWC OM64
离线bg7rff
只看该作者 41楼 发表于: 2022-08-01
回 hamly 的帖子
hamly:
等改装完发现失望了,效果没想象的好[表情]
成了就是胜利,效果这个难说,人家没DSP的不一样用。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG7NQF
只看该作者 42楼 发表于: 2022-08-01
留个名。两台机器都有。稍后详细研究下。。
离线bg2vmq
只看该作者 43楼 发表于: 2022-08-01
改动了跳线,是不是要复位一下呢。
也许这个DSP和当年PL-600上的小飞机图标一样。
离线bg7rff
只看该作者 44楼 发表于: 2022-08-01
回 bg2vmq 的帖子
bg2vmq:
改动了跳线,是不是要复位一下呢。
我对PL600不熟悉
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg2vmq
只看该作者 45楼 发表于: 2022-08-02
PL-600是开个玩笑。大多机器跳线或硬件改动后要全机复位恢复软件初始设置后功能生效,仅是建议一下。
离线bg7rff
只看该作者 46楼 发表于: 2022-08-02
回 bg2vmq 的帖子
bg2vmq:PL-600是开个玩笑。大多机器跳线或硬件改动后要全机复位恢复软件初始设置后功能生效,仅是建议一下。 (2022-08-02 07:50)
关机再开机?回到系统出厂设置?
[ 此帖被bg7rff在2022-08-02 08:03重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 47楼 发表于: 2022-08-02
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:关机再开机?回到系统出厂设置?
 (2022-08-02 08:00)
按照说明书做个全机复位,清除所有设置参数。这是改机最基本的软件操作
别告诉我们你没做
离线BG7NQF
只看该作者 48楼 发表于: 2022-08-02
补充一份资料。8个二极管的功能。
D52是负责切换78、718定义。
顺便,我也同意JUO说的。更换型号后,需要全机复位。
复位方法,按着面板右下角UP、DN,开机。
以下二极管资料来自mods.dk 。供参考。
Hi, I've tested some combination of D48 to D55. I have found some interesting things ...
D52 : If present, you change your IC-718 into a IC-78.
D50 : If not present, the 160 meters band is reduced.
D54 : Full band TX (1.6 to 30 or 33 MHz (depend on D55)).
D55 : if not present, extend range from 30 up to 33 MHz.
Some combinations :
equivalent to #06 if:
D48 ON
D49 OFF
D50 ON
D51 OFF
D52 OFF
D53 ON
D54 ON
D55 ON
equivalent to #04 if:
D48 ON
D49 OFF
D50 ON
D51 ON
D52 OFF
D53 ON
D54 ON
D55 ON
equivalent to #03 if:
D48 ON
D49 OFF
D50 OFF
D51 OFF
D52 OFF
D53 ON
D54 ON
D55 ON
离线bg7rff
只看该作者 49楼 发表于: 2022-08-02
好好,感谢大家已收藏!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 50楼 发表于: 2022-08-02
回 BG7NQF 的帖子
[ 此帖被bg7rff在2022-08-24 15:11重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 51楼 发表于: 2022-08-02
回 bg2vmq 的帖子
bg2vmq:
比如加装滤波器后,要调整相关设置以后电台才认,你一重置又回到没加滤波器前的出厂默认设置,到时又得重新再设置一次,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 52楼 发表于: 2022-08-02
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
别告诉我们你没做
重置回到默认出厂状态?真没听说,其他也许是这样,电台夜这么搞,以前好多设置好的又得重新做一遍。78电台比如米加个窄带滤波器,你就在相关设置里选窄带就行了,你要是重置不又得再设置一次?没听说过,第一次听你说。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
只看该作者 53楼 发表于: 2022-08-03
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:重置回到默认出厂状态?真没听说,其他也许是这样,电台夜这么搞,以前好多设置好的又得重新做一遍。78电台比如米加个窄带滤波器,你就在相关设置里选窄带就行了,你要是重置不又得再设 .. (2022-08-02 20:37)
以前用户设置算什么,是你一个滤波器重新设置不爽,还是花几百块买的DSP折腾几天浪费时间金钱损失大,自己掂量好就行
离线BI4RBD
只看该作者 54楼 发表于: 2022-08-03
加加加油,支持折腾,从网络上从江苏窜访广西支持你
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg6odi
只看该作者 55楼 发表于: 2022-08-03
我有一个感觉,楼主一定会成功的,有志者事竟成啊!
离线bg7rff
只看该作者 56楼 发表于: 2022-08-03
回 BG7NQF 的帖子
BG7NQF:
补充一份资料。8个二极管的功能。
D52是负责切换78、718定义。
请问能给原出处的链接吗?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线BG7NQF
只看该作者 57楼 发表于: 2022-08-04
回 bg7rff 的帖子
bg7rff:
请问能给原出处的链接吗?
原文出处:
https://www.mods.dk/view.php?ArticleKey=07b6f0c87d1dc9f9ab8e8543b60a419a&i=1-icom-IC-718-IC-718-D48-to-D55-Role-informations
按照上面叙述,我把手头的78的D52 去掉,正常切换到718模式。更换D52之后,按UP/DN进行复位,和你一样,大波轮不能用。但是可以直接ENT输入频率。看前面板应该是编码器型号不同。78是分段式,718是光电式。 其余基本上都是正常718的功能了。
另关于UT-106 DSP模块,我手头目前没有这个模块。所以没法进行测试。不过我觉得应该78更改成718的方式后,应该可以识别。我稍后再对比一下我手头这台718,看是否有什么差别吧。
离线bg7rff
只看该作者 58楼 发表于: 2022-08-04
回 BG7NQF 的帖子
BG7NQF:
原文出处:
首先感谢你的原文链接,有你一起DIY感觉不孤单了。718和78的屏幕电路板正面718多几颗控制大波轮的编码器零件,78那是空的,照理可以继续用原大波轮,你设置几个频道和频率后再试试,因为没有两个频道来切换啊。
[ 此帖被bg7rff在2022-08-04 14:10重新编辑 ]
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 59楼 发表于: 2022-08-04
那天改得有点急,后来又匆忙地复原了那几颗贴片二极管,看来要继续再试,
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
