  • 17396阅读
  • 79回复
泉州1/2波长10米天线使用心得 [复制链接]
离线BA3CE
只看该作者 40楼 发表于: 2002-09-02
没驻波不等于能高效率发射!
离线FU-100F
只看该作者 41楼 发表于: 2002-09-02
好的假负载也没有驻波的。
:) 举个例子啦!!!!!!!!!!!
离线bg4rfk
只看该作者 42楼 发表于: 2002-09-04
在7m/14m/21m效率很低,但可以安全发射。
离线bd7sx
只看该作者 43楼 发表于: 2002-09-29
用了一下还可以
离线bd7sx
只看该作者 44楼 发表于: 2002-09-29
效果不错,全十米BAND驻波为1.0-1.2推荐使用.
离线BG7TDH
只看该作者 45楼 发表于: 2004-04-07
给个详细的制作图和数据好吗?我想用不锈钢仿制一个,野外活动用。
离线海阔天空
只看该作者 46楼 发表于: 2004-04-07
[quote=bg1adx]请教如何使用9001的测驻波功能? 我怎么测不出来? 谢谢先啦!!!
驻波比校准设定 swr cal
此仪表是多功能仪表中对驻波比进行校准的仪表,首先选择cw、am或fm模式,然后按meter按钮直到在仪表上看到小三角形和“cal”,按下在麦克风上的ptt按键或cw电键(如果安装了)调整swr cal直到指示条达到小三角,完成这一步,下面用“swr meter”准备检查驻波比。
注意:不要忘记所有的发射必须完全认明,而且记得发射前在此频率上收听。
驻波表(swr meter)
在使用swr cal功能校准驻波表后准备检查你的alan 9001和天线系统的驻波比。按下meter按钮直到“swr”显示出来,在这个状态按下在麦克风上的发射键或cw电键(如果安装了)驻波比就会显示出来。
注意:假如你在lsb或usb模式使用语音,你将不能看到稳定的驻波比指示,因为在这些模式没有载波发射。要看到稳定的驻波比指示当发射时你必须在cw、am或fm模式。
警告:当驻波比超过2:1可能会导致发射部件受损。
离线boring777
只看该作者 47楼 发表于: 2004-04-07
10 米用棒子可能就只有这个效果了吧??
如果棒子有八木那么高的增益,真是我们这些城市居民的福音啊~~
离线bb2bb
只看该作者 48楼 发表于: 2004-04-07
调解变比可调节频率。
能调整到440m不?我看长度差不多。我有一根,正想改掉频率,留着没用了,当初想用它连71e,结果71e没有调频板在10m没有一点意思。
离线BG6IFW
只看该作者 49楼 发表于: 2004-04-07
我的泉二的1/2gp在29m左右驻波最小,而且铝合金管有点细,但是能抗很大的风,实际使用效果不如简单的10米段倒v
离线bg9sf
只看该作者 50楼 发表于: 2004-04-08
请大侠们发一下该天线匹配部分的结构图,
尤其匹配线圈的线径、线圈直径、匝间距离、
匝数等,用于大家diy!
vy73!
离线bg9sf
只看该作者 51楼 发表于: 2004-04-08
该天线底部是一个自偶升压变压器,一共绕了八圈,在第3圈馈电。在天津很多ham用铁管仿制效果极佳。
请您发一下匹配部分的具体参数好吗?
vy73!
离线bg9sf
只看该作者 52楼 发表于: 2004-04-08
8匝自偶变压器是否与地网连接?
是否还有匹配电容?
vy73!
离线BG7KFY
只看该作者 53楼 发表于: 2004-04-08
我经常收到1/2gp过来的信号,比较强的。
离线BG1CAL
只看该作者 54楼 发表于: 2004-04-08
:p :p
我是这样调的...........
1.按下meter调出cal
2.按住ptt慢慢把swr调到最大,在慢慢把fr调功率到cal的小三交处.
3.再按meter到swr将swr打到最大,结合fr功率由小到大测量.
离线BD7TBP
只看该作者 55楼 发表于: 2004-04-09
泉二1/2gp天线的增益与1/4gp,dp的增益一样为0db,但发射仰角要比dp小的多,这是做dx的重要因素之一,也是大家喜欢用gp的道理之一。但话又说回来,传播好的时候,1/2gp与1/4gp,dp是相差无几的。我的泉二1/2gp配alan 9001去年在28mhz(usb 模式)通完了五大洲,共300多台次,效果还可以。今年把1/2gp换成了方框天线(loop ant),比dp有2db的增益,在配合传播看看有没有比1/2gp有更好的成绩了。
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线bg4ipq
只看该作者 56楼 发表于: 2004-04-09
看看我架的
泉州29.6二分之一波长底部架设
离线ZOO
只看该作者 57楼 发表于: 2004-04-09
泉二1/2gp天线的增益与1/4gp,dp的增益一样为0db??????????????
为什么还有任用1/2的呀??????
离线BD7TBP
只看该作者 58楼 发表于: 2004-04-09
为什么还有任用1/2的呀??????
由于1/2gp内部使用了自耦匹配线圈,减小了地网的面积,缩小了架设空间,因而在架设方面有较大的优势。至于增益,也就是db,其与1/4,dp一样是0db,但与1/4gp比起来,其有3dbi(请注意:
db与dbi是两个不同的概念)。各位想一想,j-pole(j型天线增益为1.5db。全长7.5m,方匡全长为
10.6m,增益为2db。1/2gp全长为5米多,那来的3db?应为3dbi,(相关天线书籍有介绍)共同
探讨天线的不同特性,这才是ham真正的乐趣所在。
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线BG7KQT
只看该作者 59楼 发表于: 2004-04-09
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
1/2gp天线应改名叫垂直偶极天线,增益与水平偶极天线一样,可作标准测量天线,
问题是如何做到无损耗馈电。
泉州厂1/2gp天线未用过,自做过1/2gp天线,驻波比难调,同轴电缆外皮与振子
同时辐射。简单做法应是中馈,下段用扼流套,减少同轴电缆外皮电流,才是真正匹配。
