  • 17621阅读
  • 53回复
谁修过GSV3000线性电源? [复制链接]
离线BI1EIH
只看该作者 40楼 发表于: 2021-11-19
回 BH8BJZ 的帖子
BH8BJZ:
老师,GSS下面的123是不是接在外置调位电位器上的那三根线啊?另外,GSS短接和1、3是同一个点吗?我不想拆下电路板,那样一是麻烦,二是我没有经验,担心拆下来不小心把别的地方弄断线我接不还原。如果GSS短接的是1和3,我就直接把电位器线剪掉然后把线短接,这样就不用拆电路板了[表情]
只能帮你到这了。。。自己测测看,我找不到背面的图。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线BH8BJZ
只看该作者 41楼 发表于: 2021-11-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:只能帮你到这了。。。自己测测看,我找不到背面的图。[表情] (2021-11-19 19:09)
谢谢老师,我刚才把电路板拆下来测了通断,发现1和2短接就是您说的GSS那两个点短接是连在一起的,短接后是不是可以直接把外置电位器取掉了?然后直接通过RV1把电压调到13.8V即可?
Call Sign: BH8BJZ
E-mail: 535296510@qq.com
IC-M700TY, IC-751A, TS-440S, FT-991A, XG-G90S
离线BI1EIH
只看该作者 42楼 发表于: 2021-11-19
回 BH8BJZ 的帖子
BH8BJZ:谢谢老师,我刚才把电路板拆下来测了通断,发现1和2短接就是您说的GSS那两个点短接是连在一起的,短接后是不是可以直接把外置电位器取掉了?然后直接通过RV1把电压调到13.8V即可? (2021-11-19 19:13)
对,前提是RV1没坏
离线BH8BJZ
只看该作者 43楼 发表于: 2021-11-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:对,前提是RV1没坏 (2021-11-19 19:14)
老师您好,刚才已经按上面的做了,现在电压可以上到13V以上,但是感觉不是有问题,把RV1调到最大时,有时候电压最低13.5,有时候13.8左右,有时候又是14-15V,感觉随机性很强,很不稳定,而且电压表指针也一直不稳定,在短接后,有短暂的时间突然恢复正常,但随后又变了,调整RV4电位器,发现指标摆动很大,但是没有规律,因此起不到校准作用。难道我这些电位器通通都同时坏掉了???有点郁闷!
Call Sign: BH8BJZ
离线BI1EIH
只看该作者 44楼 发表于: 2021-11-19
回 BH8BJZ 的帖子
BH8BJZ:老师您好,刚才已经按上面的做了,现在电压可以上到13V以上,但是感觉不是有问题,把RV1调到最大时,有时候电压最低13.5,有时候13.8左右,有时候又是14-15V,感觉随机性很强,很不稳定,而且 .. (2021-11-19 19:51)
很有可能。。。你把RV1换成两个固定电阻看电压能稳定下来吗?检查一下R4 R5 R7 是否虚焊?
[ 此帖被BI1EIH在2021-11-19 19:58重新编辑 ]
离线BH8BJZ
只看该作者 45楼 发表于: 2021-11-19
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:很有可能。。。你把RV1换成两个固定电阻看电压能稳定下来吗?检查一下R4 R5 R7 是否虚焊? (2021-11-19 19:56)
检查过了,应该没有虚焊。家里没有其它电阻...电压现在不稳定,电压表也不稳定,调整RV4可能出现突然就不起表的情况,在左右调整的时候会突然闲到最大然后归零,稳不住。
Call Sign: BH8BJZ
离线BI1EIH
只看该作者 46楼 发表于: 2021-11-20
回 BH8BJZ 的帖子
BH8BJZ:检查过了,应该没有虚焊。家里没有其它电阻...电压现在不稳定,电压表也不稳定,调整RV4可能出现突然就不起表的情况,在左右调整的时候会突然闲到最大然后归零,稳不住。 (2021-11-19 20:17)
RV4串联在电压表回路,只和电压表指示有关。如果调整RV4时候指示波动,应该可以确定是RV4挂了。RV1是调整实际输出电压,如果调整RV1实际输出也剧烈波动,那就都换掉吧。
离线BH8BJZ
只看该作者 47楼 发表于: 2021-11-22
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:RV4串联在电压表回路,只和电压表指示有关。如果调整RV4时候指示波动,应该可以确定是RV4挂了。RV1是调整实际输出电压,如果调整RV1实际输出也剧烈波动,那就都换掉吧。
 (2021-11-20 03:17)
之前用的是国产复活剂打了没用,又新买了瓶WD40打了还是没有用。电压RV1打到最左边也只有11V多并且不稳定,如果用起子使劲拧到最大不松手,电压最高可以到17V左右,松手就回到11V左右跳动,基本上可以判定RV1坏了必须更换。RV4也是一样,出现没有规律的不起表或摆动情况,偶尔又恢复正常指标也准确,但随时可能不起表,所以准备还是都换掉吧,几个电位器同时坏掉,这小日本设计得真巧妙啊!
另外 ,看了前面的友台说换成3296多圈电位器,是那种三个脚的蓝色的吧?三个脚位置该如何替换呢?谢谢指导啊!
Call Sign: BH8BJZ
离线BI1EIH
只看该作者 48楼 发表于: 2021-11-23
回 BH8BJZ 的帖子
BH8BJZ:之前用的是国产复活剂打了没用,又新买了瓶WD40打了还是没有用。电压RV1打到最左边也只有11V多并且不稳定,如果用起子使劲拧到最大不松手,电压最高可以到17V左右,松手就回到11V左右跳动, .. (2021-11-22 22:55)
用3362就行,这场合没必要多圈。买Bourns原装的。
离线BG7BII
只看该作者 49楼 发表于: 2021-11-23
回 BI1EIH 的帖子
BI1EIH:面板上的大电位器,还有控制板上的RV1微调。
这机器是30年前的经典设计,电路成熟,但多年生产对成本控制越来越苛刻,用料一般。 (2021-11-19 11:27)
看这个做工和用料,总得不值那个价格啊.
[ 此帖被BG7BII在2021-11-23 21:42重新编辑 ]
要升任神聊居委会干事
离线BD7JAC
只看该作者 50楼 发表于: 2021-11-24
回 BG7BII 的帖子
BG7BII:[表情]
看这个做工和用料,总得不值那个价格啊.
 (2021-11-23 21:39)
大哥,你得用30年前的工艺和材料来看啊。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BH8BJZ
只看该作者 51楼 发表于: 2021-11-27
感谢BI1EIH老师的指导,今天新买的3362终于到了,花了半天时间把控制板上的RV1、2、3、4全部换掉了,并且短接了GSS(去掉了外置可调开关的功能),调整RV1把电压固定到了13.82V。为了保持完整外观,还是把外部可调开关装回去了,只是没有接线(控制板端的线我也没剪,万一哪天想还原外部调整功能,直接把电位器端焊上就恢复了)。
发现3392这个单圈电位器可以用,但是用在RV1位置调整电压确实不够精准,稍微拧动一点点电压变化就很,需要一定的耐心慢慢调整(强迫症必须调到13.80,但实际上我调到了13.82,给了0.02v压降空间和万用表误差,想着高一点无所谓,尽量不要低了,不过这个电源在100W内应该不存在明显压降)。
另外还加装了LED照明,使用了两段共6颗灯珠,感觉有些偏亮,主要是灯光颜色没选好,我选的暖白色,但实际并不够暖,也就只能将就了,因为电源已经敞开放那里半个月了,里边也积了些灰尘。
此外,还改装了电源线插头,原来是德标没有地线,感觉不是很好,所以买了一个公牛10A插头,开始还有点犹豫要不要剪掉原厂插头,后来想了想反正已经过保了,机器也拆过修过了,要改就改彻底,就索性剪掉了。现在试用了两三个小时了一切正常,FT-991A短波100W也妥妥的,不过我发现100W发射时的电流在持续发射两秒左右之后会降低一点点(电流表指针会回一点,电压表纹丝不动),不知道这是不是991A的正常现象,50W-10W都没有这个情况。
非常高兴终于自己动手弄好了,再次感谢指导和帮助!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 谁修过GSV3000线性电源? - 第3页
Call Sign: BH8BJZ
离线BI1EIH
只看该作者 52楼 发表于: 2021-11-29
回 BH8BJZ 的帖子
BH8BJZ:感谢BI1EIH老师的指导,今天新买的3362终于到了,花了半天时间把控制板上的RV1、2、3、4全部换掉了,并且短接了GSS(去掉了外置可调开关的功能),调整RV1把电压固定到了13.82V。为了保持完整外观 .. (2021-11-27 21:29)
恭喜!
991电流回落应该是ALC电路动作的原因。
离线BH4SCF
只看该作者 53楼 发表于: 2023-01-15
感谢此贴,帮我解决了问题。
BH4SCF
QQ:8499751
web: http://www.bh4scf.cn
