  • 12863阅读
  • 76回复
我的IC-703又出毛病了!请帮忙分析故障吧! [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 40楼 发表于: 2016-07-18
是不是需要检查一下低通过热磁环所在波段的电容啊??
QQ:58822205
离线bd3cc
只看该作者 41楼 发表于: 2016-07-18
今天买了几只贴片电容(普通非高频)试试吧!真纠结!说电容坏吧在线测量没有一个对地短路的!说是继电器开路吧!它比竟还输出到天线端有0.3W的功率且收音很正常!看来只能用替换法鉴定了!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 42楼 发表于: 2016-07-18
说输入继电器开路吧,但第一个磁环严重发热说明功率过来了!说是输出继电器开路吧!但第二个磁环发热量不大!关上大门应该两个一样热呀!我分别在这段低通兼顾的24兆和28兆发射均为第一个热第二个不太热!说明与滤波频率也无关!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 43楼 发表于: 2016-07-18
今晚开始在有问题段换低通电容试验六个电容换了4个还没发现毛病!明晚再把剩余的2个换了看看结果!还不行就该换继电器了!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 44楼 发表于: 2016-07-19
今晚暂不换其余2个电容,计划将一短线直接接在第二个磁环与输出继电器相交点,然后将短线和一地线接入!功率计及假负载即绕过输出继电器直接输出看有多大功率出来,磁环还热不热,分割故障点
bg3cc 26572869
只看该作者 45楼 发表于: 2016-07-19
楼主,功放输出绕过低通系统,包括继电器,再测试下输出功率
离线bd3cc
只看该作者 46楼 发表于: 2016-07-19
对!第一步测进入LPF前的功率输出!第二步测第一个磁环后输出!第三步测第二个磁环后输出第四步测第二个继电器输出后的功率!看看到底是什么地方过不去!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 47楼 发表于: 2016-07-19
双面线路板无法实现切割测量!只能以并联分流方式测试各段输出功率以供参考!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 48楼 发表于: 2016-07-19
用并联分流测继电器开关是否开路!因为所有低通继电器的长闭点是一个大面积的接地点,当频率调至其所在的波段时长闭脱离长开吸合信号通道接通!假设某种情况长闭点尽管用万用表直流测量己断开遇高频信时该通的没通该断开的没断开则造成大量功率对地短路少量功率跑到天线口造成显示0.3W!这时就需要用开路法分段测量了!办法是拔悼后边那个磁环及其所并联的电容将电线接至第一个磁环后面接入功率计和假负载按下pTT看有多大功率输出!如果功率仍小再往前测!但从第一个磁环发热量大来看功率应该己波及到第一个磁环了!等我测试完再向大家汇报!
bg3cc 26572869
离线bh3bwh
只看该作者 49楼 发表于: 2016-07-19
继续关注。
离线bd3cc
只看该作者 50楼 发表于: 2016-07-21
现在给大家汇报一下测试情况:在断开第二个磁环与输出继电器的连接后测试结果如下:双孔磁芯输出变压器处8W,经过输入继电器后为7.5W,再经过第一个磁环后2W,经过第二个磁环后8W原先为0.3W因为六个贴片电容被换了5个普同瓷片电容参数可能与原先有变化,接通输出继电器后天线处测量4W。此时电流达4A线路板某处有冒线现象。断电思考!此段功率控制失效调到L档也是最大功率输出!输出继电器无论如何测量该通则通该断则断!更换是最后选择!下一步把拆下的五个贴片电容恢复焊上因为经过测试容量均正常!点后再考虑换继电器!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 51楼 发表于: 2016-07-25
经过大家支招在偶然发现22一29.9999MHz发射功率偏小只有0.3W输出但电流且比10W输出还要大出300MA但接收一切正常的故障,十七天后终于将其修复!在此谢谢大家!包括天津BA3CE王浩淼老师,BD3FK李老师,还有王有龄老前辈的电话指导!这两天在29.6MHZ与本地爱好每次通联近一小时暂没发现异常!足足十W输出电流3.4A均在正常值内!可能是一个电容的问题稍后详解!
bg3cc 26572869
离线bh4iky
只看该作者 52楼 发表于: 2016-07-25
请问焦老师如何维修的,我的703故障和您的一样,请赐教。谢谢!
离线bd3cc
只看该作者 53楼 发表于: 2016-07-25
52楼朋友说说你的故障现象?
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 54楼 发表于: 2016-07-25
24...28MHZ双段LPF线路描述(因不会用手机发图片)注意左进右出,L500与乚501分别是两个并联电容的小磁环,两个磁环串在一起,在串联点上有两个电容分别是C505  68P与C504  56P两个电容并联后对地,在L500的另一端即输入端也接有C502  27p对地,在L501的另一端即输出端接有C507  68P对地,RTT丫模式下按下ptt键4秒钟L500己烫手不能碰,而L501用20秒时间也达不到L500的热度,说明C505与C504是问题所在的可能性很大,可惜C505  68P在拆卸时损坏,我把这六个电容拆4个换上新买的磁片电容后输出功率变为4W电流加大到接近5A线路板出現冒烟現象说明高频短路严重,我在作了前面帖子所讲的分段测量后觉得可能是瓷片电容是一般普通电容不是高频电容而低通对电容要求很高一般电容损耗很大,于是就把拆下的4个电容设法焊腿进行测量其中三只贴片电容容量正常后被重新焊上板,而C505  68P因损坏无法测量我就换了一个新买的贴片电容,电路恢复后我在天线端接假负载测量功率8W电流正常!可惜只维持了不到10秒功率降为4W电流4.5A,我怀疑是C505击穿于是把它拆下!再一测量功率10W电流3.4A,随后打电话请本地爱好者29.600   FM试机聊了一个小时一切正常!为了验证我又接入68P瓷片电容将线路板固定在机壳里再测功率又降为4W电流5A,我再次把C505去悼装机盖盖!全段测量包话24兆和28兆均10W,电流正常,每天晚上试机一切oK
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 55楼 发表于: 2016-07-25
这个电容不安装线路上有可能杂散波会大一点吧?不知为何要两个电容并联呢?是没有124P这个规格吧反正去悼它挺好使!现在手里没有高品质高频贴片电容只能退而求其次了!何时搞到再加吧!
bg3cc 26572869
离线bd3cc
只看该作者 56楼 发表于: 2016-07-26
本人发的39楼那个帖子中提到的所有段低通继电器无论是长开长闭还是中心点都直接对地的原因是我把50欧假负载接到低通相关电路造成视觉上的假对地!测量到的实际是50欧假负载数值!
bg3cc 26572869
只看该作者 57楼 发表于: 2016-07-26
看来LPF里电容击穿,虽然通过功率不大电压不高,但还是要用高频电容,耐压高点为好。
离线bh4iky
只看该作者 58楼 发表于: 2016-07-27
焦老师您好,非常感谢您耐心细致的讲解,我的703故障24、28两个波段没有功率输出接收正常,其他波段收发正常。
离线bd3cc
只看该作者 59楼 发表于: 2016-07-27
BH4|KY你好!看来这又是一个典型故障!你关键是测一下非正常段的发射电流是否比正常段大很多?
bg3cc 26572869
