  • 17053阅读
  • 59回复
谁知道怎样搞这种天线? [复制链接]
离线BG5BDB
只看该作者 40楼 发表于: 2004-03-13
如果有天调是不是就不需要加source coil了?
离线BG5BDB
只看该作者 41楼 发表于: 2004-03-13
最初由 美丽心情 发表
eh ant 的电容参考值.
这个里面是什么文字?
搞不懂啊
谁能告诉我,谢谢!
离线老汉
只看该作者 42楼 发表于: 2004-09-20
他奶奶的,我真想发明一个天线,就按这个原理,不过不想照抄它的!
离线张扬
只看该作者 43楼 发表于: 2004-09-23
有具体资料吗     ?
离线BG7JMI
只看该作者 44楼 发表于: 2005-01-18
机器翻译,见谅。原文http://web.telia.com/~u85910238/eh_antenn_sm5daj.htm
20 8月。2004 年
" 星"eh-antenna 为7 兆赫
modell "星" 由50mm pvc 管做了。
生动描述nr1 7 兆赫星eh 最后的测试。 .由sm5daj 做。.
图片nr 2 定调和来源盘绕。 来源盘绕是10 打开12mm diam 。 轻拍是2 个轮从gnd
逐步采用卷1,5 轮的图片。 这是我的特别整理者为调整certer freq 。
担任主角嗯天线为7mhz 被做在75mm pvc 管。 木桶匠圆筒 是150mm 长。
7 兆赫定调盘绕和来源卷的图片。
第一个测试qso 对ua9cm 从ural 在7 兆赫 星天线。 报告从亚历克斯rst 589 。
qso nr 2 在7mhz dk0fr/dl/sm0byd hans 。 在fribourg 。 rst 2x599
qso nr 3 在7mhz jw0hz, mirek svalbard rst 2x579
您必须安排好rf 被研 在rtx 驻地。
1) 保留天线很好在火腿棚子之上 - 如果天线是垂直的保留哄骗以后的平直的下来从 天线使相当数量哄骗减到最小在辐射区域 天线。 如果天线是水平的, 跑哄骗水平为 至少10 英尺然后下来对火腿棚子。
2) 它是有用跑 哄骗在金属管子里面, 如果管子被着陆。 不要使用超环面 在哄骗为rf 隔离除非您想要消灭信号 由有效地把您的发射机力量热- 超环面变成 安置感应性和抵抗在系列与内在和 哄骗的外面指挥。
3) a 好rf 地面是非常重要在棚子。 如果 棚子完全被分离从地面更多比几只脚被投入 一个圈在哄骗。 让圈去研。 修剪后面外面 绝缘材料和连接非常好地面到哄骗盾。 另 方法将使用系列被定调的网络以操作频率 在收音机和非常好地面之间。 这有效地取消 电抗 导线 在地面和收音机之间。
i 有我的rf-gnd i 庭院。
这是我的特别koax 缆绳饲养者从天线地方对我的棚子。
koax 缆绳类型celflex 25mm 。
ett intressant qso med gw3rvg, med 测试av olika uteffekter 。
这页将是建设中, 如此检查
我的产品 力量100 瓦特s rst 599, 50 瓦特 rst 57/89 并且 qrp 5watts rst 449 从唐。
极小的uteffekt 100 瓦特rst 599, 50 瓦特rst 57/89 och med qrp 5watt rst 449 从唐。
detta qso k5ordes p8a 14 兆赫。
qrp qso 5 瓦特从f5sep 蚂蚁fd4 。
qrp qso 1watts 从dl3seu 天线14 m lw 。
qrp qso 1 瓦特从f6uig 。
我的第一dx qso 在eh 天线为14 兆赫lw5.ee jorge 在tandil, 疏远12500 公里我的报告rst 459 。h5ar 芬兰人5aven m8anga qso p8a 10mhz 。 samt yk1ah fadel 在damaskus 。
ett dx liknade qso genomf5ordes med egypten su9hpk, hans som rapporterade 549 小室2004 年二月6 日。
离线BG7JMI
只看该作者 45楼 发表于: 2005-01-18
离线mylcq
只看该作者 46楼 发表于: 2005-01-19
我翻译的EH天线资料1
eh 天线的理论
    你读了这之前,请是在一个心情中接受有点新有关天线的事。 这不反驳关于天线的任何理论你熟悉。 它不反驳任何的基本物理法则。它做的是旋转回历史的页得到如 poynting ′ s 定理所包含的放射线的基本因素的较好理解。 藉由那理解,我们能应用那些原则到一个天线。 这造成一个方法在一定程度上看着天线以没有在先前被做。 事实上,它是来自传统的 "电线" 天线观念和领引的非常急进的离开我们下一条用非常宽的带宽造成非常小的, 非常高的效率天线的路径和 - - - 对不起,我正在故事之前得到。
    当工作如德国的一个学院教授和着名的物理学者 , 约翰亨利 poynting 的时候 , 大约如同 heinrich 赫一般的时间 (1880 ′ s) 发展了共呜的电线天线 (1/4个波长,1/2个波长等) 的观念, 也一个学院教授和着名的物理学者, 但是在英国的土壤上, 发展了观念所有的放射线, 包括轻的波,以电的和磁场之间的固定关系为基础。 下列各项是来自他的定理 poynting ′ s 原则。 他们在他的定理中被以较复杂的口吻写,但是这是他们所对火腿意谓的:
    一) 领域一定同时地发生的电 (e) 领域和磁性 (h),
    b) 他们对彼此一定在直角,
    c) 他们一定有相同的屈曲,
    d) 当 e 领域在伏特/ 公尺被测量而且 h 领域在安培圈中测量的时候 , 他们一定有 377个欧姆 ( 相同的阻抗如自由的空间) 的比。
    它花很棒的思想许多年理解赫天线如何使 poynting 定理满意了。 方式这里是种向后地 - 它由于 poynting 定理开始,而且发现不需要 "共呜的" 天线。
    因为 poynting ′ s 定理仍然整这些数年之后是有效的, 然后它我们必须做的全部是有一只充满每个领域的手,而且我们准备好去。 实际上, 什么泰德雄赤鹿 (w5qjr) 已经做要使用二 (2)种元素作为一个天线并且产生在那些元素之间的放射线。 这里是他做它的方式。 如果元素是大的,他们将会有在他们之间的大天然的能力。 当电压 (从发射器力量) 被适用于电容器的二个碟子一个电的 (e) 领域的时候将会在碟子之间的电容器区域中被发展。 也,涌流经过电容器将会发展到电场的在直角的磁性 (h) 领域。 e 和 h 领域在相同的空间中存在并且有相同的屈曲。
    会使大部份 poynting 定理满意, 但是--- 当现在的流程经过一个电容器,现在的领引时期应用的电压时期. 因此,不同在时期中避免 poynting 定理的满足因为 e 而且 h 领域不同时地发生为什么? 高兴的你。如果你拉二个分别地是 90 度的正弦波, 当一是最大值另一个的时候是最小量. 如果他们是在时期中,他们同时地穿过他们的最大值和最小量。如此 --- 什么翻晒做固定那一个问题? 他只是放了在发射器和天线之间的卷。当一个授职者 (卷) 延迟时间时期的现在亲戚到电压的时候 , 一个电容器引起涌流及时带领电压时期。如果你天线在特别的频率上操作,那么你使卷的电抗等于天线能力的电抗。现在, 涌流而且电压是在时期内在天线里面, 因此 e 而且 h 领域是在时期内,而且 poynting 定理被满意。。
    但是 - 你必须 - 你如何拿 e 和 h 领域使他们有 377个欧姆的比需求满意? 我的答案是 - 那是超过这一张纸的范围。 当我告诉你的时候 , 仅仅相信我如果你做泰德所的, 那哄钩住到天线 (经过联编卷) 天线将会在那操作频率有效的射频抵抗。 如果你建立我的你能以联编调整拿比赛给一个 50 欧姆的天线副本。 放射线抵抗的发展是证据 poynting 定理被满意,而且放射线正在被生产。 真实的价值依赖时期在对有效的 l 的领域和到期的阻抗变形之间相配由卷和天线能力所引起的网络,加上在天线和卷之间的能力 , 和天线的实际结构。 那是许多东西,但是它自然地全部来。
    有使对一个 eh 天线的标准满意的各种不同的实际结构。顺便一提,你吗名字因为天线观念来自事实 e 和 h 领域同时地被产生并且在相同的空间中存在? 泰德试着藉由放相同的空间 e 和 h 发展图形,但是它没看起来很好而且是太难而无法键入一封信在高耸另一个之上。 你为附加的技术上的数据看着泰德′ s 网站。
    我确实告诉你这些天线是例外的收到天线。 他们非常安静在男人之前制造了噪音。
    我很高兴呈现我已经实验式地发展的各种不同的 eh 天线。 我也将会告诉一些戏弄我的你已经发展在制造方面协助你你自己的。
最后在二月 20 日更新,
离线mylcq
只看该作者 47楼 发表于: 2005-01-19
EH天线资料2
下列各项是一几乎关于的书 eh 天线。几乎,因为它包含不能被发现在别处但是仍然的许多好数据是进步的一个工作。 (这是最近的更新). 它在 eh 天线上提供强调给天线的历史数据和所有的三 (3)个班级的概念上的理论,然后提供关于该如何建立你自己的 eh 天线的细节。 你不有天线的 3个班级? 直到现在没有。
虽然这一本书为需要 eh 天线观念的理解任何的被写,但是它包含数据允许任何的火腿建立一个 hf 火腿乐团天线, 包括 160 公尺,藉由一个非常容易的超级天线和对复制是廉宜的, 和非常非常小的。 为那些宁可买胜于建造,意大利的我们工厂在制造中是现在。 我们希望你天线的这个新的班级。
这是天线理论的一项新的观念。 因此,请看这如新的, 并非针对已存在的理论修正。 从那一个观点, 将会有没有混乱当你读了这的时候。 对于怀疑者, 让我–到你的它自己的–到你的建立 eh 天线的一个 hf 版本而且自己的它做恐怕最好的确运行或胜于任何的赫天线。因为那些真的比较 eh 天线和赫多元素光线的人,建立被全部积极地喂的 eh 天线的排列。
泰德雄赤鹿, 发明家这一本书在五月 2002 世被更新
天线的进化
喜欢所有的技术,沟通天线已经经过进化程序变成它是今天的。 下列各项提供历史的背景呈现进化在有希望的。
heinrich 赫 , 一位德国物理学者和学院教授, 发现了观念哪一收音机波是周期的。 今天,我们用他们的循环变化觉得正弦波。 我们以角程度为关于一些叁考的他们运动也觉得那些波。 它是这一个导致共呜的天线观念的想法。 这然后引导到定义天线的长度如波长的一个周期的分数, 最普遍提到到如 1/4 波长 (90 度) 垂直和 1/2 波长 (180 度) 双极子或其他的微少长度。 在早的数年收音机的时候,所有的天线被称为赫天线。 这些天线已经采取许多形状并且已经造成对于那些形状的效果文件的许多体积。 特别的计算机计画已经被发展允许预知这些天线的表现。 大部分以被美国海军发展的数字电磁的密码 (nec) 为基础。
今天,我们符合他们的形状普遍提及天线并且已经降低被从前应用的赫前缀。这是因为, 直到最近,所有的天线是赫天线, 因此没有需要在~之前描述的名字放了前缀。 既然有天线的三 (3)个班级,我们应该再交付到天线的这一个班级的赫名字。
当我们说到那个操作天线和所有的其他周期的波 ( 交流电) 的频率频率的时候 , 我们也我们的每日交谈的赫先生。 达许多年之久我们用了术语 " 周期每一秒". 这已经与术语 "赫" 一起代替并且有相同的意义。
观念在之上赫电线天线是建立是如追从: 在天线领导者上的现在流程预定应用力量。 现在的流程产生磁性 (h) 包围涌流的领域。 一个依次变更磁场 ( 由于射频现在的身为一个正弦波) 发展一个电场。 当电的 (e) 领域和磁性 (h) 领域有适当的关系时候,放射线被发展。 领域对提供适当的广阔来自天线的大约 1/3个波长在稍远处允许组合是非常大的。 这也被称为那靠近和远的领域之间的边界。
那些你在 vswr 公尺将会射频安培公尺之前 , 那美好的过去。 当天线系统为最大的射频涌流被调整的时候 , 最好表现发生。
约翰亨利 poynting, 一位英国的物理学者和学院教授,发现了放射线的成份和他们的关系。 这在 1880 年代中发生,有关如同赫一般的时间作了他的发现。 然而, 在它被决定之前 , 它年之后是许多赫电线天线如何使 poynting 定理满意了,如 poynting 先生的工作来被知道。 在 poynting 定理的很棒单一化中,我们能下列各项一定发生发展放射线:
     一定有一个电的 (e) 领域和磁性 (h) 领域。 e 领域在伏特/ 公尺被测量,而且 h 领域在安培圈/公尺中被测量。
     二个领域一定是在时期中。 (同时地发生)
     e 和 h 领域一定在空间的相同体积中存在。
     二个领域对彼此一定在直角存在。 这要 h 领域一定环绕 e 领域。 明显地, h 领域一定是一个关闭圆周。
     二个领域一定有相同的屈曲。
     二个领域一定有 377个欧姆的关系, 普遍提到到如自由的空间阻抗。 poynting radiation=e x h ,藉由暗示领域矢量的一种被越过的产品 x ,在瓦特/ 平方米中测量。
再一次以 #2个上方请神情,"二个领域一定是在时期 (同时地发生) 中" 。 当我们稍后将会指出的时候 , 这是 eh 天线的关键。
poynting 后许多年,天线工程师采用了来自一个天线的放射线的偏极化相同于 e 领域的定义。 这要电线有水平的偏极化的水平线, 自 e 领域以后是在电线的飞机中,而且 h 领域与电线成垂直。
男人名憎恨,一位苏格兰学院教授,在 1980 年代中是沈思的有关 poynting 定理的事,在赫和 poynting 之后大约 100 年。 他正确地得出结论 e 而且 h 领域分开的可能被发展,然后适当组合, 产生放射线。 这一项观念产生了被知道为, 配备人手而且被称为跨领域- 天线的天线第二堂课。 (cfa) 藉由他的同事布莱恩斯图尔特和 fathi kabbary, 两个物理学者,他们宣布发展观念进能实行的实际申请之内是广播。 许多的 cfas 已经被建造基于这一项观念, 大概在埃及。 那些天线由三 (3)种元素, 包括地面飞机所组成。 圆的公寓在土地的飞机上面的碟子形成一个电容器。 穿越的涌流那一个电容器将会两者都生产一个 h 领域在而且之下围住碟子。 在这上面,一个圆筒被放置。 当电压被适用于关于地面飞机的圆筒时候,e 领域被产生。 区域哪里 e 和 h 领域被越过被叫做那互相影响地域。 一个定相/ 相配网络用来调整时期和领域的广阔,如此引起领域使 poynting 定理满意。
泰德雄赤鹿 , 格鲁吉亚州 (美国) 州的一个隐退的电子学工程师和活跃的一种大胡桃农民,视为证明一本网出版的 cfa 的 ghostwriter,因为开发者选择不这么做, 但是同意提供文件和社论帮忙。 在这一个程序的时候, eh 天线被构思,哪一已经变得第三被知道配备人手的天线班级。
eh 天线的观念描述
雄赤鹿 eh 天线由二 (2)种元素所组成有在他们之间的天然能力。 (觉得一个小的胖双极子或一个双圆锥体) 当电压被适用于一个电容器一个 e 领域的时候在碟子之间将会被发展。 应用的电压将会经过引起到电场的在直角的 h 领域的发展电容器 (称换置为涌流) 引起涌流。因为这是一项新的观念, 让我是否在电容器之间的电线或换置涌流方面的现在流程镀金,在两个情形中结果是磁场的发展。
当在上面说之时,e 和 h 领域一定及时是时期。 然而, 当现在的流程经过一个电容器,现在的领引时期应用的电压时期。 因此, h 领域的时期在时期 (时间) 中带领 e 领域的时期和不同为这一个结构避免 poynting 定理的满足。
如果被适用于 eh 天线的外部力量被首先适用于在来源和天线之间的一个网络,网络能妨碍对应用的电压现在的亲戚时期。 因此,在天线电压 (e 领域) 的时期和涌流 ( 直接地引起 h 领域) 的时期里面可能被做是相同的。 换句话说, e 和 h 领域因此可能被做同时地发生 eh 天线的名字。 这允许 poynting 定理的满足,而且放射线在那频率发生定相是正确的哪里。
离线mylcq
只看该作者 48楼 发表于: 2005-01-19
EH天线资料3
上述者的结果, e 和 h 领域都在天线里面被发展。 由于 e 和 h 领域的整合高效率在天线的实际球体里面,天线需要只是波长的一个非常小的分数 ( 比较少的比较 2%) 。 poynting 定理只自在电容器碟子之间的空间以后 radiation= e x h. 是公尺的一个分数,在伏特/公尺被测量的 e 领域,为小的应用电压更甚至是大的。 h 领域,测量在安培旋转/公尺中 , 是大的但是相对地低下地 , 自 h 领域以后是少于 377 的比 e 领域,自由的空间阻抗。
eh 天线可能被身体上地配置以 e 飞机在二不同的方式允许天线式样增益。一个提高方法与微波喇叭的类似,即使那个操作频率是以致于天线的实际大小非常小比拟为那个操作波长。 这是最显然的在 eh 天线的双圆锥体版本中, 放射线发生哪里在而且在圆锥体的顶一个非常小的区域中,而且剩余的圆锥体区域藉由形成天线放射线式样提高增益之间。 另一个方法要让关于天线的直径长圆筒为双极子结构。
由于身为一个关闭环 (圆周) 的 h 领域的需要,双圆锥体一定是非方向的在 h 飞机中。 事实上,所有的基本 eh 天线是非方向的在飞机 orthagonal 中到 e 领域。h 飞机的指导增益可能活跃的 eh 天线 , 或特别的形状与逐步运行排列一起达成订定。
由于 e 和 h 领域被包含在天线的实际球体里面, electro- 磁性冲突 (emi) 被事实上除去。 因为 e 和 h 领域被包含,eh 天线不能被当作排列的一种寄生元素使用。
既然天线不是共呜的结构,操作的频率是完全地依赖的在外部- 定相网络上。 既然典型的定相网络只包括小范围的频率, eh 天线事实上除去调和的放射线。
因为天线是互惠的,为两者的传输而且收到的 eh 天线提议完全的表现。除此之外,自 e 和 h 领域以后主要地被包含在天线的实际球体里面,天线拒绝外部的独立 e 或 h 领域而且只接受放射线。 因此, eh 天线例外安静, 如此产生非常高的信号在被制造的男人和大气的 e 领域或 h 领域噪音之前谣传比。
问题???
因为观念在之上 eh 天线是建立是如此简单的, 一一定奇迹它为什么已经久为这项令人惊异的发现这么拿?
- 它是作家的意见哪一,由于固有的单纯,它仅仅只是已经被俯看。它也可能被说天线工程师已经在赫观念中被训练,如此它是假装的那是唯一的观念。 想法程序的这一个类型为基于基本原理 poynting 定理的理论一项新的天线观念禁止搜寻。
为什么 eh 天线工作如此的好多了比较 cfa,自他们两个以 poynting 定理为基础以后?
- 它对他们被实现的样子是只是适当 - 看着 e 和二个天线的 h 领域,而且它将会是明显的。 cfa 的实际结构只允许 e 和 h 领域的小部分被联合招致放射线。 因此,很棒的照料一定用来调整一个网络适当地引起在领域之间的被需要的时期和广阔关系使 poynting 定理满意。
离线mylcq
只看该作者 49楼 发表于: 2005-01-19
EH天线燃料4
较多的理论及练习
下列各项被提供为较深的洞察力给 eh 天线并且给细节使读者能够建立他自己的天线。虽然单一卷可能用来招致一个好 eh 天线, 但是一个被包含的完全网络 2 卷和 2个电容器允许适当的定相和阻抗相配。 完全的网络提供上好的表现和是在这一份文件中被描述的唯一网络。 杰克阿诺已经对单一卷做广泛的实验并且呈现在他的网站上的结果。
eh 天线的形状
如果只有二种被用于一个 eh 天线, 而且在元素之间一定有重要的能力元素,然后元素一定形成一个胖双极子或一个双圆锥体,藉由 bicone 身为和元素的双极子的一种形式在他们之间有得比 180 度少。 双圆锥体版本的阻抗在欧姆 (典型地少于 50个欧姆) 中被测量,然而双极子的放射线抵抗比 2000个欧姆更典型大。 因此,相配网络的二个分开被需要。
当一个狭窄的海拔式样被需要的时候双圆锥体找它是有用的申请, 如此的当做在是广播的服务。 双极子为火腿收音机的一般申请被多。
标准 eh 天线对火腿
有 eh 天线的许多变化,但是我们只将会呈现一这里并且呼叫它 "标准"eh 天线。 如果你脱离标准,我们将会告诉你该期待什么。 为什么是我们在如此在我们的发表中变窄? 它会是一本非常大的书如果我们呈现了我们的全部调查结果,因此,我们决定提供可能的变化单一设计和摘要。这允许那所的那些一个好天线复制这一个, 而且提供一些指导给那些实验的人。 标准的天线是那一个我们已经为一般的使用选择如最好的全部天线。 例子我们选择是 40 公尺的一个双极子。 主要的理由是一个 40 公尺的 eh 天线只是正确的大小在火腿小屋的安慰中玩。 那完全地天线开始哪里和大部份实验被做哪里。 当然, 模仿对传统的赫测试和放射线比较 ? 波长垂直和 1/2个波长的双极子必需的放置小的 eh 天线在为和大的赫天线的直接比较之外。
标准为 40 公尺在 4 寸的直径塑料水管上被建造。 其他的乐团可能在从在那里被依比例决定。 一条 4 寸的水管暗示管的身份证;因此 od 为瘦的墙壁排水管为 pvc 水管和 4.25 寸是有关 4.5 寸的事。 也可能被用。 我们已经发现有某关系需要到被考虑。 在圆筒之间的留间隔应该是相同于天线的直径。也,因为一般火腿使用每个圆筒的长度应该是 pi(3.14159) 乘直径, 是管的圆周。 一个较长的圆筒将会减少光线宽度,而且一个较短圆筒将会增加光线宽度。
请不使用塑料除了白色之外有一种颜色除非你为射频导电率和电介体测试它。
我们已经发现即使比为一个标准的天线在直径,留间隔和圆筒长度之间应该被维护,真实的直径不是紧要关头的。 然而,即时的 2:1 vswr 带宽是管的直径一个功能。 比较大的管提供比较大的即时带宽。 标准大约提供 100 仟赫 2:1 在 40 公尺上的 vswr 带宽。 如果你依比例决定天线,举例来说使用在 80 公尺上的 8 寸个管,天线的 q 将会保持一样的,因此带宽将会藉着一个 2 的因素减少。
减少圆筒 (较短天线) 的长度增加 beamwidth 牺牲天线式样增益。 相反地,较长的圆筒藉由减少 beamwidth 增加增益。 也,较短圆筒增加放射线抵抗的价值,较长的一些引起它减少。 一个例子这 -史蒂夫发现在 40 公尺上的标准 eh 天线为如非常构造良好的 1/4 波垂直的一般火腿使用不恐怕最好运行,即使它对 dx 是比较好的。 他藉由弄短他们到对 1.5:1 的直径比的长度修正圆筒。 这变宽 beamwidth 在非常低的角牺牲式样增益。 被修正的天线然后等于了 1/4 波的表现垂直。
经过被史蒂夫实行的广泛实验,我们发现 "标准" 天线的放射线抵抗有名无实地是 2* pi*377, 哪里 377 是自由的空间阻抗。 转换要相配标称的放射线的抗拒 50个欧姆哄线,一个特别的网络在下面被描述。
关于那一幅图画,来源是一个发射器/被用 50 设计来作操作的接收器-欧姆哄。 因此,网络被设计提供 1) 适当的定相和 2) 提供适当的变换对来源抵抗的天线放射线抵抗的相配.(rs) 天线在天线的二 (2)种元素和天线的放射线抵抗 (ra) 之间的能力被包含。
网络提供时期现在的亲戚延迟给在那需要操作频率经过 c2 经过 l1 和名义上的时期领引应用电压。 因为天线从地面 2种元素被包含隔离, c1 和 l2 提供必需的地面回返,在来源的低结束是考虑过地面的地方。 它可能或对地球地面不可能被系。
许多人没有抓住这一项观念,让我试另外的方式。 承担你建立对 "共呜" 天线能力的一个网络,然后时期的附加 90 度延迟经过天线电容器为时期改正 90 度的进步。
因为放射线抵抗是 "标准" eh 天线的一个常数不管大小或操作频率, 使用我们能定义网络的价值价值。 既然能力的价值加对测量胜于一个授职者是比较容易的,我们推荐实验者购买廉宜的能力公尺。 要在网络中使用的电容器的价值是 =100*2^ 。5* pi/f,在 f 是那个操作百万赫兹的频率地方。 举例来说在 7个百万赫兹网络电容器的有计划的价值是 63 pfd 。 这是使用如一个开始而不是被实验决定的最后价值的好中央的价值。
为双圆锥体喂网络
网络为 eh 天线的双圆锥体版本对更加简单的看得见是。 在观念中,网络的一部份转换对 12.5+ j0 欧姆的价值天线的阻抗。 这对 a t 网络感到不迟疑地完成,也允许时期总网络的这部分的延迟和在放射线抵抗和电容的电抗之间的角相等。 这被在二 l 区段之前,每个提供时期延迟的 45 度。 t 网络节 "共呜" 天线, 当 l 区段提供 90 度延迟改正时期的时候带领过天线能力。
离线mylcq
只看该作者 50楼 发表于: 2005-01-19
HE天线资料5
eh 天线对火腿
藉由对 eh 天线观念的暴露,我们现在准备得到这项新的观念较好的理解。 我们用一个问题开始这一个区段: 火腿会穿上他的希望目录的主要叁数是什么? 一本典型的目录在下面被呈现,然后每个叁数在后来的段落中被讨论。
1) 非常小的大小
2) 非常广泛的乐团宽度
3) 非常高的效率
4) 天线式样的选择
5) 没有土地的飞机
6) 非常廉宜的
7) 没有紧要关头的部份
8) 非常容易的复制
9) 事实上没有 emi 或噪音
10) 优良的为收受
这些是定义,而且分别地设定来自所有的其他天线的 eh 天线的叁数。
虽然有这个新的观念天线的各种不同的可能实际的结构,只有双极子版本在这里被呈现。 理由 - 它是在上面遇见在目录上的所有叁数的唯一版本。 较多的增益 (更狭窄的海拔式样) 从双圆锥体版本是可得的,但是在较非常地较多的费用而且它被设计提供地面波沟通 ( 当做在是广播的),然而 hf 沟通是经由来自电离层的反映。 双极子提供当很多的增益当对 hf 沟通是与合理的垂直光线宽度相容之时。
在更进一步去之前,我指出即使天线非常小, 如此本质上一个点来源, 一次射频留下它跟随放射线的相同法律的天线当做从赫天线。 因此,给它房间呼吸。 举例来说, 乘用马它至少比较高比较任何的环境物体如此的如房子的屋顶。 因为如果双极子水平地被增加它,地面反映可能取消垂直的放射线将会给贫穷的表现。 因此,双极子很最好使用过的如一个垂直的暖器炉。
有你亏欠帮助的感谢心情的债务为火腿发展观念进一个实际的天线之内的 2个人。 杰克阿诺 , w0kph,从 ibm 退休,已经贡献许多时间和努力于发展中的我们所挚爱地呼叫桃似的锋利天线的,和它是亲戚。 那桃似的锋利 ( 和亲戚) 是用锡做成的从厨房将抢救装于罐头,从桃子罐子 ( 名字由此而来 ) 变化到咖啡罐子和快乐的水果和坚果容器 , 和较主要的豆子和蔬菜的容器。 材料的来源可能消遣你们,但是表现将会使你惊讶。 这些天线的表现将会使任何的火腿骄傲。 既然杰克有他自己的网站,我们提示你去找那一个位置, 是: www.qsl.net/w0kph
除了罐子,杰克已经发展一些聪明的机械观念。 我们希望那将将会激发你其中的一些发展其他的实际落实装于罐头。 杰克也发展了来自非常大量的 hf 连络的数据使用各种不同的大小罐子。 从那,我们能够发展对天线直径的每个圆筒有同样的长度有效的光线- 宽度的一个情节和比比较。 这相对光线-宽度允许天线增益的选择。
许多的杰克天线与一个简单的网络一起喂,不允许完全的表现。 然而,基本单纯可能证明它是一些申请的使用。
另一个人的名字是 stefano galastri, 意大利的 ik5iir, 或史蒂夫,如同我们会在美国提及他一样。 他是有 hewlett packard 的电子学技术人员,而且一位经理现在是由于 agilent 技术吗,休息-走开从 hp。 他是非常深爱的天线实验者, 如他在被越过的领域天线上花费的努力所证据.(cfa) 当他 eh 天线学习的时候,他为数据连络了我而且拜访了杰克‘ s 网站。在一里面傍晚他构造了一个 eh 天线 (使用铝箔作为元素) 而且达成了较好的表现比较他在和 cfa 观念的 2 年的实验之后达成。 我已经提供结果给指导 , 但是他已经做双极子天线的建筑和实验的测试在这里呈现。 很显着地 , 我们已经能够在美国和意大利之间沟通经由在我们之间的英特网走开拉这一个发展计画。 史蒂夫的网站是: www.eheuroantenna.com 如果你需要购买一个火腿天线,你能做如此的从以致于网站。 史蒂夫和他的合伙人 , marco 和茱莉,已经构造意大利的一间工厂生产在专利权的执照下面的天线。 在这写作的时候,那是被产生天线的唯一工厂。
概要的图表先前呈现在下面被在实际的落实方面描述。 它必需的网络可能被构造在那之上相同的管当做用支撑圆筒。 特别的笔记 - 我们已经增加不被在概要者上描述的 "隔绝" 卷。 这些卷在网络和那个放射圆筒之间。 他们的目的要提供很少的时期变化,在天线之内如此避免来自电线的放射线。 这增加外部放射线 (藉由除去内在的放射线) 和重要地减少射频的数量在那之上哄。 典型地,二个旋转是适当的。
请 eh 天线状态是专利权未决定的和国际的专利权属于作家。 所有的权利被保留。 这包括所有的文件对这一个网站的版权。 因为我自从 1948 以后已经是火腿, 我需要所有的火腿受益于使用这一项天线观念。 然而, 为商业的增益严格地构造任何的 eh 天线或成份不需要从我到产品的执照这些项目 , 和那些如此在法院将会被进行的人就能被禁止,不管国家他们住在。
显着的关于事物火腿收音机的嗜好是各式个样。有那些和天线的游戏 , 操作网的那些人, 那些碎布咀嚼, 那些追捕 dx, 设计,而且建立仪器的那些人 - - - 而且目录几乎永无止境。 一件对所有的火腿是通常的事物是对一个好天线的需要。 来日每火腿将会有一或较多的 eh 天线,天线 21 世纪和超过。
非常小的大小 - 虽然大小不是紧要关头的,但是我们推荐下列各项: 在 40 公尺上使用 4 寸塑料管。 使每个圆筒 3.14 x 的长度成为直径。 在圆筒之间的空间应该和直径相等。 如此在 40 公尺上, 4 寸管的 od 为水管是有关 4.5 寸的事。 ( 和 4.25 寸为瘦的墙壁排水沟管) 因此,14.14 寸 3.14 x 4.5= 的每个圆筒 = 的长度。 因此 antenna=14.14 + 4.5 + 14.14 =32.77 寸的长度。 在 7个 33 寸/一个波长 =33 的百万赫兹/((984/7)*12)=2% 的波长。 比较到一个 1/2 波长 (50%) 赫电线双极子。 管需要到是稍微更久适应定相/相配网络。
广泛的测试已经显示这一个天线是有关最适宜的事,因为火腿在 40 公尺上面联合,但是圆筒的长度为低的乐团应该被减少。我们指出天线大小可能不迟疑地在广泛的频率范围上方被用如一个方法举例说明天线的实际大小不是紧要关头的, 除了天线的带宽被讲到大小以外而且操作频率。
非常宽的乐团 - 当小的天线被构造基于赫电线天线的观念时候,狭窄部份带宽是在大小上的限制因素。 和合理的效率 (-3个分贝) 的一个小的环天线只将会有在 75 公尺上的充足带宽经过单一边带信号。 然而, eh 天线将会有 2:1 大约 50 仟赫的 vswr 带宽。 那 +/- 3个分贝的带宽是有关两次那价值 , 或 100 仟赫的事。 一个天线调音师的使用将会允许在那范围上的操作。 你就是将不找那一个能力其它各地。 需要较多的带宽? 增加管的直径。 另一方面,如果你对由于比较不即时带宽居住是乐意的,天线的直径可能被重要地减少。
如何将一个小的天线装于罐头有宽的带宽? 因为带宽被讲到 q 的电线天线, 被定义为被放射线抵抗的总数分开的天线感应系数 +天线的损失抵抗。 对于 eh 天线,它直接地对天线的实际大小被讲。 除此之外, 有各种不同的方法提高带宽除了以价格之外。 一个方法是加倍带宽的回应使用,但是费用是放射线的减少。
请, 当阅读有关 eh 天线的事,你一定你知道传统的天线全部 - 不仅仅只是有比较因为它以一项完全地不同的观念为基础。
如 eh 天线的一个例子不同,考虑下列各项: 放射线抵抗为给定的大小一个 eh 天线是相对频率一个常数。 也,如果尺寸的比被拿着常数,那么 eh 天线的放射线抵抗是任何的大小天线的一个常数。 什么那一处方法? 它放射线抵抗 ( 傲慢的 e 而且 h 领域被适当地逐步运行) 是 =k* e/ h- -注意在到频率被讲的相等或大小中没有东西, 只有 e 而且 h 领域有不变的比,而且他们决意--- 如果天线的形状是一个常数那是 eh 天线的一个非常简单的但是重要的特性。它去 eh 天线为基础的最观念。如果你减少圆筒的长度,放射线抵抗增加. 为 "标准" eh 天线 (cylinders= pi x diameter 和 spacing=diameter 的长度) 放射线抵抗 =2 x pi x 377=2368个欧姆, 哪里 377= 自由的空间阻抗. 这更进一步查证观念在之上 eh 天线是建立,i.e.,领域被包含在天线的球体里面。。
如果我们外推法这数据, 知道一个非常小的 eh 天线相对频率有一个不变的阻抗,那么我们能频率界限是在定相/相配网络上的唯一受扶养者, 不在实际的结构上, 而且是在被讲到波长的观念没有方法中,如同赫天线是一样。然而,最小的大小 eh 天线被被需要的带宽决定,因为效率不管大小保持不变。 这也这些天线的未来对适当的网络发展将会被讲增加带宽。 我们已经了解时期 +/- 的变化 3 度是同等物到一 +/- 2:1 vswr。
非常高的效率 - 一个天线系统真实的放射元素和联合的定相/相配网络被包含。在 eh 天线的情况,损失的计算预定加热因为圆筒它是如此小,它可能被完全地忽略。 举例来说,和圆筒长度的 eh 双极子等于到管圆周有 2* pi 的放射线抵抗*377=2369个欧姆。 穿越的涌流元素 =正方形 p/ r. 的根为 1000个瓦特涌流会是 0.649个安培。 换句话说,那里只会在大的圆筒之间经过能力是有关 1/2个安培涌流的事。 自圆筒以后有一个大的区域经过天线事实上没有对涌流的到期损失。 然而,如果电线的大小不被适当地选择,网络的卷失败可能变成可感知。 我们推荐在 40 公尺上的 #8 电线和在下面, 比较小的在较高的频率上。 对无效率的衡量是热并非射频放射线的制造。 ( 两者的是放射线的表格)在高度度的以电力驱动的很少热可能在卷中被发现除非大的大小电线被用。
射频的渗透深度进入圆筒之内听写金属的必需厚度。 它应该有至少 0.002 寸对 160 公尺的厚度,0.001 在 80 公尺上, 而且需要是只有 1/2 在 20 公尺上的那价值。
和高的效率一个缩图天线? 一个矛盾修饰法? 它只是在 eh 天线观念的发展前的一个梦。 在 1984 年我写一本书给 "权力小的高效率天线,别名环".在背面掩护上我写了 "有将会提供小的空间相等的表现没有天线" 。在那一本书中,我推荐了一个小的环因为 75 公尺应该有 80 尺的圆周。 (1/3个波长) 比较到和只有 3 尺的高度 75 公尺个 eh 天线。 小怎么样,高的效率,宽频,高度得到廉宜的天线???
宣布要是唯一的善行小的天线环陈述是不再真实的;eh 天线已经出自打洞器用一次完整的敲捕获那名称。 我发展了数学相等定义环,然后写了书。 那是然后 (约 1983), 这是现在。
式样增益 - 因为 e 领域的形状是控制天线的式样形状的因素提名候选人的预选会,当天线垂直地被增加的时候 , eh 天线的双极子版本提供方位的一个非方向的式样, 但是提供海拔的一个有限制的式样。 和比较长的圆筒一个 eh 双极子天线将会有较多的增益, 如此一个较狭窄的式样。 也,短圆筒为增加减少增益如一个贸易光线宽度。 只有 7 寸个工厂的圆筒长度非常好的在 40 公尺上。 火腿天线在这里呈现为泛用型的火腿操作被选择。 所有的天线是一个妥协 - 你哪一?一些并且你喜欢, 或分析你的操作模态决定你在你的天线上放置的规格哪一的建造。 你可能为碎布咀嚼一和另外的为 dx。
一个直接的比较在和天线的圆周相等的和圆筒长度的 40 公尺个 eh 天线 , 和一个结束喂了垂直的赫电线天线的 1/2 波长之间被做。 (由于好地面) eh 天线是有关在地面上面的 12 尺的事。 在低的起飞,角 eh 天线在外运行了超过在两者的传送上的 4个分贝的赫天线而且接受。 ( 是在我们增加了隔绝卷而且得到之前增加表现). 在高的角,双极子是比较好的,如 eh 天线的一个狭窄部份式样的证据。
史蒂夫运行了对抗非常好的 1/4 的一个 40 公尺的 eh 天线的测试-波长垂直, 有很多的 1/4个波的径向。 藉由减少对 1.5 x 的比直径的来自 3.14 x 的圆筒长度直径,他的信号大约为短距离改良 1个 s-单位。 他在 eh 天线和垂直之间测量了在两者的传送上的一样而且接受。 当圆筒是比较长的时候,eh 天线为 dx 是比较好的在低角, 但是不如此为一般用途表演过火的善行。
没有土地的飞机 - 对于那些喜欢追 dx 的人或长的在低乐团上的用力拖拉跳跃,标准是对埋葬的径向大量感到垂直形成一个土地的飞机一个善行 1/4个波长。 对于 160 公尺,那意谓很多的电线每个身为长度 136 尺。 那是为什么只有少许的火腿有可得的地面变一个如此天线,基于赫观念。 如果一个天线在 eh 观念上被建造, 优良的 160 公尺天线需要只是 6 尺高的。如果这个短双极子, 谁的实际长度比 1% 的波长更少, 身体上地以高度被装充份的清除你的家或其他的结构屋顶,它将会赢过最好 1/4个波长垂直,而且没有土地的飞机被需要。 eh 天线是对公寓居民理想天线。
非常廉宜的
没有紧要关头的部份
离线mylcq
只看该作者 51楼 发表于: 2005-01-19
HE天线资料6
非常容易的复制 - 既然这三个叁数如此的接近被联编,他们同时地被考虑。
在发展之后那是广播的天线被本质上完成,我们的注意然后指向 hf 天线。因为最大多数的 hf 沟通需要可能被藉由使用 eh 天线实现,我们的开始目标是提供了完全的表现然而可能被平均的火腿用的版本发展。 这意谓低点费用,非常低的费用,或,宁可,非常非常低的费用。 我们是高兴的我们已经符合我们的设计目标。
一般推荐水管作为天线支持的 pvc 塑料。金属制的圆筒在管的周围包装包括铝箔 ( 借从你的妻子厨房) 的各种不同的类型可能是任何,使如屋顶所用的铝闪烁变薄,铜,胸罩填隙用木片存货, 或更甚至火炉以铁制成的管。 一些损失将会被招致如果铝或铜不被用,但是损失将会很小。 我们为铜不能推荐一个来源 - 最小量次序是许多铜和大的钱。 它对一个费用被分享的俱乐部计画是不太坏的。
如果天线在廉宜的塑料水管上被做使用适度地有定价的金属,那么主要的费用会是在定相/相配网络中。
既然电线是廉宜的,我们的努力主要的焦点要发展几乎没有费用的电容器。 史蒂夫提出如天线的相片所显示的最好设计。 (他的网站) 电容器什么也不是超过瘦的铜黏到一个管。 那个管被留细长的孔允许它被放置内部而且拿着到和门闩的主要管, 为能力的数量调整可能被放松必需的。 另一个镀金外部地电容器被管附于到。 如果发射器超过 100个瓦特有力量被用 , 一个大的区域作为电容器一定用来传布了电容器的涌流将暖气减到最少。 也,在碟子之间的分离一定是比较大的或附加的使材料绝缘一定被增加避免成弓形弯曲。
为了要为最大的表现适当地调整网络,领域力量公尺是必需的。 一个非常简单的两极管发现者和微安培公尺是所有的那被需要, 藉由一个电线天线一些脚长的。 电线天线应该是在如同天线一般的飞机中而且可能是像一些长度一样的接近在测试下面的 eh 天线。
调整两个电容器到适当的有计划的价值因为那需要更少表演过火乐团一个小的应付余额迷路能力。 应用力量 ( 或最小量发射器力量) 的一些毫瓦而且调整授职者达成最大的放射线。 这被藉由使用较多的旋转做比较必需的, 然后除去一为最大的放射线在一个次和调音打开两者的卷电容器直到电容器的价值靠近有计划的价值。 这确定定相而且阻抗相配是正确的。 实际上,它可能走开是小的数量,不迟疑地在藉由藉由设定电容器为最小的 vswr 作最后的调整被改正。 你应该在那需要频率不迟疑地达成完美的 vswr 。 当最大的放射线被达成你的时候也有最低的 vswr 和最宽的带宽。 达成好 vswr 和贫穷的放射线是可能的, 如此对领域力量公尺的需要。 7 打开 40 公尺因为 "标准" 天线是好价值,藉由电容器是大约 63 pfd。
事实上没有 emi 或噪音- 电磁的冲突 (emi) 已经从 160 公尺保持我直到现在。 和发射器力量的只有 100个瓦特的一个善行 160 公尺的赫电线天线将会引起每个电话和嗨- fi 声音附近的系统跳下桌子。 只有大的地主能逃脱这一个问题 - 除非城市居民和 e 和 h 领域一起使用 eh 天线地方性地包含。
下面的图画被提供举例说明领域。 注意 e 领域一定在直角退出而且进入圆筒,然后他们对有最小的长度是圆形的。 这定义 e 领域线的形状。
比较短长度 e 在天线的中心排成一行将会明显地是更强烈的;如此 h 领域也是更强烈的在中心, 如同是那个放射射频。 这被容易地测量。 对于只有了一个螺丝起子在旧的数天中测试天线的旧定时器,要沿着圆筒拉一个弧的螺丝起子的使用将会射频领域的相对大小。 请使用小心, 射频领域能制造深的和痛苦燃烧。
它是也重要的如果圆筒的长度被减少,e 领域线的多数会有较多的屈曲,如此天线式样会是更相似的一个球体。 相反地,较长的圆筒会增加较垂直的线数字,如此减少天线式样的形状。 如果圆筒与圆锥体一起代替,那么线是更垂直的,如此天线式样对增益的对应增加感到比较狭窄。
下列各项比较电线天线和那 eh 天线的 e 领域的大小: 既然 e 领域事实上被包含在 eh 天线的实际球体里面, e 领域线有大约一半的长度一个半径,是有关 1% 的波长事。我们在来自天线的大约波长中的 1/3个先前陈述那 e 和电线天线收割脱壳联用机的 h 领域。 因此领域, 假定电线天线以 1/3个波长允许有效率的 e 和 h 领域的联合, 有比 1%/33%, 或有大约 30个分贝的一种不同。 这是比较被天线生产, 而且不考虑事实的 emi 的一个过分单纯化的方法领域在 eh 天线的中心附近被集中,如此真实的不同比 30个分贝更大。
一说服 eh 天线有比较好的全部效率胜于一个赫天线是 e 而且赫天线的 h 领域在被联合之前非常强烈的和大生产放射线。 因为他们在区域, 包括地面中以项目复满一个大的区域 (1/3个波长的一个名义上的半径), 领域能互相影响,力量配线,金属围墙和其他的金属制的物体。 h 领域的任何金属物体将会有逆流涌流在它上感应,如此创造热。 天线可能被想到如变压器的主要卷,藉由中级的卷 (s) 有在一个遥远的物体上的一个负荷 , 像是逆流涌流。 那些负荷然后对变压器的提名候选人的预选会反映而且有在天线的阻抗上的效果。 最值得注意的例子是变更阻抗对一个赫双极子的效果如在地面上面的高度一个功能。 当那一个天线只有被升起在地面上面的短距离的时候 , 这效果在 eh 天线上不是可测量,如 eh 天线的领域作月子到天线的实际球体的进一步的证据。
值一个提醒的人是 eh 天线不是共呜的实际结构,因此那个完全地操作频率被定相网络听写。 典型地,网络是狭窄部份乐团,因此 eh 天线将不放射膺造的噪音或在系统的途径乐团之外被发射器产生的和声学。
虽然它不是一个 emi 问题, 可能有小屋的射频问题即使天线被增加远离小屋。 觉得 eh 天线身为一个善行 50个欧姆在结束上的负荷那哄。 那很好。 然而,这个小的天线展现小的体积许多放射线以能加倍到那哄。 这里是帮助将问题减到最少的一些提议:
1) 保存天线在火腿小屋上面涌出 - 如果天线是垂直保存那哄从天线笔直地过来下将数量减到最少在天线的放射线区域中哄。 如果天线是水平线, 跑那然后为至少 10 尺哄水平线下到火腿小屋。
2) 跑是有帮助的那在金属管之内哄,如果管被将~置于地面。 不要使用环在那之上哄作为射频隔绝,除非你藉由将你的发射器电源变成热除去信号 - 环在和两者的内部和外部的领导者的系列中有效地放置感应系数和抵抗那哄。
3) 好射频地面是非常重要的在小屋中。 如果小屋身体上地与地面分离超过一些脚把一个环放入那哄。 让环去置于地面。 整齐回外部的绝缘而且连结非常好的地面到那哄盾。 另外的方式要在收音机和非常好的地面之间在那操作频率使用系列调谐的网络。 这有效地取消在地面和收音机之间的电线电抗。
优良的为收受 - 既然天线是互惠的装置,可以应用在传输的叁数对接待是也可适用。 这是大部分在男人制造的较低乐团 (160,80 和 40 公尺) 和大气的 e 和 h 领域噪音增加上发音如频率减少。 因为 eh 天线回应不料竟会一个幅射的领域, 它被拒之人中立派电的或磁场,这噪音的来源。 赫天线是大的电线 - 当 a e 领域或 h 领域由于电线互相影响的时候, 力量对接收器被转移因为 - - - 电线在一个领域之前行动起来像一个产生器一样 - 那个变更在电线上的领域因素涌流,如此创造被适用于接收器的力量。
比在亲戚上面呈现到 emi 当做噪音也是可适用拒绝比。 放了接收器远景的噪音水平,当其他的火腿正在 s-9 水平抱怨高度噪音的时候,我的噪音水平是有关 s-2 的事。 更进一步,完全地是值得一读的在 eh 天线上的信号在一个赫天线上的噪音中被埋葬。 这只是那些事物的其中一个 - 你必须它相信它。已经买 eh 天线的火腿大多数从史蒂夫在 40 公尺上的他们噪音水平已经戏剧地降低, 允许他们复印车站他们先前没有更甚至。 它应该是着名的大多数的他客户活的在公寓中, 是通常的在欧洲。
它需要被指出典型的噪音有要平均价值 ( 噪音长钉) 和接收器的一个非常高的山顶正常地有山顶两极管发现者。 如此驾驶 s- 公尺的自动增益控制在噪音之前是高的。 当使用一个 eh 天线的时候 , s- 公尺将会指出相同的环境非常低的价值。 当听到吵杂的环境一个 eh 天线的时候 , 然而,要谣传被需要的信号比 (易读) 的信号被重要地提高。 在噪音不是一个因素的比较高的乐团上, s- 公尺将会读关于一样的事或些微比较高在到期的 eh 天线上到那增加在赫电线天线上的增益。
请不拿混乱由于 ( 信号 +噪音)/当做适用于特高频和较高的频率噪音比。 我们正在谈论典型的男人这里制造了噪音或推动噪音当做从要平均比的山顶非常高的闪电不愿身为高斯分配。 高度山顶评价典型地引起接收器的浸透如果喇叭筒造成脉膊被伸展。 一个较熟悉的例子是点火噪音。 浸透造成充满的和被适用于自动增益控制发现者的非常大的信号。
你被引导相信比较小的天线比较小的抓取区域。 真实的,当你在那时候正在谈论电线天线的时候。 然而,你不能比较一个电线天线和一个 eh 天线。 这些天线以不同的观念为基础。 这样觉得它 - 如果二个天线有相同的放射线式样而且一非常非常小和另一个大的,因为他们有相同的式样 , 所以他们仍然有相同的抓取区域。 在小的抓取区域观念的支持方面,一个小的赫天线能没有相同的 "抓取区域" 或如同一个大的赫天线一般的放射线式样。 天线是转换幅射以电力驱动的密度使适用于接收器有力量的无超过一个转换器。
在强烈的信号环境中,有宽波带前面结束的接收器由于来自接收器的较前面的结束非直线性的互调变产品遭受。 因为这一个理由,较好的接收器有在前面减少被 20个分贝适用于接收器的所有信号的嵌板上的一个可转变的衰减器。 既然 eh 天线拒绝所有的外面-- 乐团信号 ( 外面定相网络的带宽) ,互调变产品被事实上除去。
对于这些理由我们能 eh 天线没有平行如一个优良的收受天线。
摘要
请不让 eh 天线的小大小使你不接受事实,因为这一个天线以一项新的观念为基础,它可能是独特小并且提供表现超过一个 "原尺寸电线双极子" 。 到技术上正确,"新的" 观念被发展被数 poynting 120 数年以前; 我们仅仅发现一个方法实现那一项观念。
下列各项句子呈现 eh 天线的观念: e 和 h 领域同时地 (由于外部的定相) 和在适当的实际安排方面被发展符合 poynting 定理招致放射线。 天线的 eh 班级是完成这一个壮举的唯一天线,如此允许一个小的大小天线的完全表现。 因为一般火腿使用,天线的双极子版本被推荐。 未来我们将会提供被为可提高的择向性为式样逐步运行排列整形的关于资讯和可提高的增益。 我们确实指出排列的 eh 天线一定是活跃的,也就是,从相同的来源全部喂。 他们不能在先前被用当做寄生元素作为理由呈现。
相当的时间和努力已经被作家花费和被杰克和史蒂夫为最好表现将实际的结构最佳化, 而且发展一个定相/相配网络允许天线适当地操作。 促进,相当的努力被花费将费用减到最少。 翻译 - 你不能建立一个 eh 天线任何的比较廉宜的, 你也不会建立一个较好的天线 - 时期。 现在你我们为什么能我们为这个新的观念天线符合了我们的发展目标。 因为建筑细节史蒂夫的和杰克的位置。
我们鼓励喜欢以天线作实验试其他的结构你, 但是只有在得到 e 的非常好的理解而且得到一个 eh 天线的 h 领域之后。 为那些仅仅建立一个好天线,被叙述的设计将会提供优良的表现。 如果你有在 eh 天线的火腿版本上的附加技术上的问题, 请将他们集中于在他们的网站上的杰克或史蒂夫。 我们中的三个希望你你的 eh 天线。
下列各项数据将会我们先前已经陈述的对如一个摘要的那些建立他们的自己并且在这里被呈现的人是有用的。
对于一个标准的 eh 天线
表演过火 bandmeters以管输送 diameterinches圆筒 lengthinches2:1 vswrbandwidthkhzcapacitorvalues pfd
1601650.235252
80825.170126
40412.614063
2026.328032
1013.156016
请是知道的价值在这里呈现只有是大约的。 也,标准的 pvc 塑料的外面直径水管或排水沟管不完全地价值叙述。 然而,管直径不是紧要关头的,要不是一个你应该停留由于圆筒的长度以管输送直径比的好天线。 比的变化将会有在 beamwidth ,带宽和阻抗上的效果。
当管的直径被改变的时候, 一个因素的在直径方面的改变大约 1.5 将会引起带宽加倍否则 1/2 价值是决定了的在上面吗。
在圆筒长度方面的改变将会引起阻抗和 beamwidth 以天线式样增益和带宽方面的对应减少增加。
为售卖表演过火天线
史蒂夫正在欧洲各处在独家的执照之下卖火腿和海产的天线。我们尚未选择了美国或其他的国家一个公司这里制造并且在市场上销售天线的火腿版本。 因此,如果你在美国的一家公司之前买一,或其他的区域提供他们,你将会必须从史蒂夫和他的合伙人 marco 和茱莉命令它。我将会邮寄在网站上的在各种不同的天线上的售卖文学,如同他们变成可得一样, 因此偶尔办登记手续。 也,看一看史蒂夫的位置: www.eheuroantenna.com。
中心- 身份证是一家意大利公司专攻射频确认,为条形码的现代替换。 他们有独家的执照使用 eh 天线作为这一个申请。 在 eh 天线上的他们开始的测试超过被大的边缘测试的所有其他的观念, 如此他们的欲望使用 eh 天线。
将会有数不尽的数字申请的 eh 天线。 当他们在这一个网站上发生的时候 , 我们将会细说那些使用。
最后一个方面的重要改变天线观念在 120 年以前超过。 我们它是一个变化的时间了。
从这里我们去哪里呢?
明显地,这为这项新的观念仅仅擦表面。 人们仍然正在弯曲电线 120 年之后赫天线发生了什么事。 我们为什么应该期待在新的观念介绍所有的答案? 因此,为对提高的实验和理论上的分析领先有很多的房间。
它一定被强调 nec 变体计画经过一个电容器不换置涌流。 因此,他们不能用来分析并且预知 eh 天线的表现。我们希望一些人,或组织将会从事数学相等的发展定义来自一个物理学观点的天线。 这会允许一个计画的发展定义 eh 天线而且允许表现和各种不同的实际结构比较的预言。 我们会很高兴与在一个如此计画上的一个感兴趣的宴会合作。 计画会是开发者的财产。 我们仅仅副本。
现在,你自己下列各项问题:
在下 120 年中这项简单的观念将会在哪里带我们?
poynting 定理是放射线的最后一个字吗?
如果它是,那么 eh 天线是天线的最后一个字。
最好 73 年代 www.eh-antenna.com
翻晒 w5qjr
eh 天线系统
814 madison 道路
eatonton,格鲁吉亚州美国 31024
离线mylcq
只看该作者 52楼 发表于: 2005-01-19
原文翻译,请自己领会.且请鉴谅.
离线火腿蛋
只看该作者 53楼 发表于: 2005-01-19
好动动,收藏。12345678
离线BG6QAM
只看该作者 54楼 发表于: 2006-10-17
有人做出来了吗???????????
离线ba4jk
只看该作者 55楼 发表于: 2006-10-17
老帖也出来了
离线牧鹰人
只看该作者 56楼 发表于: 2008-03-16
回帖记住好东西!
离线老汉
只看该作者 57楼 发表于: 2011-08-04
tp-link wr541g 无线路由器的 bridge模式就是桥接模式了
具体设置如下
老的路由器设置和原来一样 只是要开启bridge功能,
在bridge栏里填写新路由器的mac地址(lan口mac地址)
新的路由器可以放在信号比较弱的地方但不能完全没有信号
只插电源就可以了别的什么都不用插
新的路由器的无线网络设置要和老的路由器一样 但有几个地方不一样
1 在bridge栏里填写老路由器的mac地址(lan口mac地址)
2 网关ip地址不一样 但要在同一网段
如: 192.168.1.1 和192.168.1.2
3 新的路由器dhcp服务必须关闭 老的路由器dhcp服务应该开启
台式机和笔记本都可以设成动态获得ip地址
如果设置静态ip地址 网关必须设为老路由器的网关地址 如: 192.168.1.1
新路由器的wan口可以不用管它 因为它什么都不连接
离线浦东星
只看该作者 58楼 发表于: 2011-08-04
[quote=老汉]tp-link wr541g 无线路由器的 bridge模式就是桥接模式了
具体设置如下
只插电源就可以了别的什么都不用插
2 网关ip地址不一样 但要在同一网段
新路由器的wan口可以不用管它 因为它什么都不连接[/quote]
冬眠型癞蛤蟆
只看该作者 59楼 发表于: 2011-08-05
这一铲子下去够深的。。。
