  • 25757阅读
  • 73回复
自制中继探讨 [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 40楼 发表于: 2003-06-03
bd6oi:
向您学习!
离线bg4ihm
只看该作者 41楼 发表于: 2003-06-14
我今天用两台对将机做了一个430兆中转台,发射功率为3瓦,天线为两根450兆钻石白杆,天线高度为17米,天线相隔3米远,天线平行架设,试验通讯距里为20公里。
离线BG4WTZ
只看该作者 42楼 发表于: 2003-06-15
最初由 bg4ihm 发表
发射功率为3瓦,试验通讯距里为20公里。
厉害!20公里是用手台试的吗?
离线bg4ihm
只看该作者 43楼 发表于: 2003-06-16
用拉杆天线试验的
离线野地
只看该作者 44楼 发表于: 2003-08-26
如何连接?发射用830 接收无所谓!联线如何联,那位大哥可以告诉我!谢谢了!
离线bd6oi
只看该作者 45楼 发表于: 2003-08-29
接收机载波sq接发射机ptt,鉴频输出过藕合电容接发射机话音限幅前端,两机地线联通即可。
因没有830h电路图,描述不详之处请发邮件商讨。
离线社会学者
只看该作者 46楼 发表于: 2003-08-29
最初由 bd7bq 发表
有做过这类中继的能出来谈谈经验吗?
谢谢!
我做过2个这类中继,尚未遇到这类问题,即使用手持机作接收,台机30w发射,只要有双工器,就一定没有问题……可能是我的运气太好。。。
估计问题可能在三方面:
1,双工器有问题。您测出“70db"隔离度的条件和实际应用可能不符,比如频率偏差太大(一般不要超出几十k),高低频接反等。或者测试方法不对,误差太大。解决方法是对症处理。实在没办法可重调双工器。注意,用扫频仪调出来的一般都不行(经验,不知为什么)。
2,发射机的问题。有巨大的杂波发射,特别是靠近接收频率的发射,不能被双工器滤掉,往往引起干扰。
3,频率没选好,正好处于组合干扰点。或者发射信号与附近电台交调后落在接收频率。此时只有改频率了,并且双工器也得重调。
经验之谈,仅供参考。
离线社会学者
只看该作者 47楼 发表于: 2003-08-29
最初由 bg4ihm 发表
您用的是"台式对讲机”吧。
如果是手持机,我觉得上述言论有诈。或者,“通讯距离”是指可以启动中继的距离,不是可以沟通话音的距离。
经验之谈,全属笑料。
离线bg4jj
只看该作者 48楼 发表于: 2003-08-30
难道摩机的抗干扰挺差啊?
离线bd6oi
只看该作者 49楼 发表于: 2003-08-30
恰恰相反,摩机的抗干扰性能比建武机好很多,无论是指标还是实际使用效果,做中继用的接收机,灵敏度高并不重要,关键是抗干扰要好,就是边带抑制和假信号响应指标。我们把接收用的tm441换成gm950e,就是用两个gm950e搭成中继,实际使用效果明显改观。
谬误之处欢迎大家批评指正!
离线bg4jj
只看该作者 50楼 发表于: 2003-08-31
主帖的摩机怎么会有压信号的现象呢?
离线bg4jj
只看该作者 51楼 发表于: 2003-08-31
主帖的摩机怎么会有压信号的现象呢?
离线bd6oi
只看该作者 52楼 发表于: 2003-09-01
我想主帖的问题出现可能有几个方面吧:
其一,用建武机器做发射,带宽偏大,谐波成分多,在接收频率点上的噪声电平高,特别是功率大时,在接收机端产生的噪声电平已经超出接收机的接收门限,压制必然发生。
其二,双工器的原因。我们曾经用过号称技术上高过广州7所,新乡760定做的双工器,这一用慢反射原理做出来的频差5兆小双工器,实测隔离度、驻波、插损等等都很好,就是用上有压制(功率损耗且不说),还不如上下两根天线间隔两、三米产生的空间隔离效果好。why???
实际上让我们翻一下双工台和单工台的技术指标,再打开机器对比一下它们当中的滤波器、屏蔽措施,就应该能看到其中的差异了。
就我们目前所走过的弯路、得到的经验还是两个摩机搭接,两根天线,上下安装效果最好。
离线bd6oi
只看该作者 53楼 发表于: 2003-09-01
离线bd2qq
只看该作者 54楼 发表于: 2003-09-06
还有要注意设台地点的电磁环境
另外gm950的性能也不是很好
请参考tkr-820 gr1225 mtr2000 的指标
离线bd5ik
只看该作者 55楼 发表于: 2003-09-13
最初由 bd6oi 发表
我想主帖的问题出现可能有几个方面吧:
我有同感,我的二台ac552就是二根天线上下安装的。
离线bd6oi
只看该作者 56楼 发表于: 2003-09-17
这篇文章可能对大家正确理解自制中继时遇到的问题有帮助:
附件: repeater 收发信号的分离  .doc (0 K) 下载次数:722
离线bd7bq
只看该作者 57楼 发表于: 2003-09-18
最初由 bd6oi 发表
好文章啊,谢谢。
离线BD2EZ
只看该作者 58楼 发表于: 2003-09-18
如果没有“水桶”,我有如下建议:
1:采用链路:收发讯机拉开一定距离,最好20米以上,中间可以是其他频段也可以使用电源载波
2:在收讯机的输入端和发讯机的输出端加用1/4波长的终端短路和终端开路的传输线:具体原理我想大家都知道,这样,他可以代替“水桶”,虽然效果差一些,但它可以让你得到意想不到的收获,我当地有爱好者试验过的——效果不错。
离线bg6ida
只看该作者 59楼 发表于: 2003-10-07
最初由 bd2ez 发表
如果没有“水桶”,我有如下建议:
1/4终端短路?请详细介绍!
是不是类似于半波长奇数倍抵消的原理?
