  • 22832阅读
  • 78回复
自制 13.8V  30A  电源故障求解!!! [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 40楼 发表于: 2013-12-19
电压取样位置移动到接头庄位置去!
在线BG1WCG
只看该作者 41楼 发表于: 2013-12-19
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:电压取样位置移动到接头庄位置去! (2013-12-19 18:57)
就是在输出接头那的。
Hello CQ
Email: bg1wcg@163.com
离线BD1GO
只看该作者 42楼 发表于: 2013-12-20
内部走线多粗的?还有那面包板能换换吗?
离线bd4ahs
只看该作者 43楼 发表于: 2013-12-20
最简单的,7812,接地脚串俩1N4148,4个2N3055扩流,很容易成功。。
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线bd2ael
只看该作者 44楼 发表于: 2013-12-21
换整流桥
[B]BD2AEL
18646974518
bd2ael@163.com
离线段国锋
只看该作者 45楼 发表于: 2013-12-21
应该是均流电阻阻值过大。
吉林;大安
          :0436-2911291 13596819357
离线BI3MR
只看该作者 46楼 发表于: 2013-12-21
电阻丝温度升高,电阻变大。变化非常大。用康铜丝做电流采样吧。  原图上用8个0.1Ω 5w电阻并联。也就是电流采样电阻实际上是0.0125Ω。
你测量一下电阻丝两端的压降。 而且你的变压器500w 30安培输出肯定不够。  次级18v,变压器满载输出才27安培多。变压器次级交流输出降到15v,将将够。
在线BG1WCG
只看该作者 47楼 发表于: 2013-12-21
回 BI3MR 的帖子
BI3MR:电阻丝温度升高,电阻变大。变化非常大。用康铜丝做电流采样吧。  原图上用8个0.1Ω 5w电阻并联。也就是电流采样电阻实际上是0.0125Ω。
你测量一下电阻丝两端的压降。 而且你的变压器500 .. (2013-12-21 20:23)
电阻两端的电压是一样的,因此电阻应该没有问题,30a是肯定不够的,但3A就压降也不应该了。
Hello CQ
离线a00183
只看该作者 48楼 发表于: 2013-12-24
大家都把各种可能都分析透了,楼主还是先逐个再检查一下吧。电路非常简单的,可能是一些小的疏忽!!
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线BG7IZY
只看该作者 49楼 发表于: 2013-12-25
是否过载保护太零敏..小电流都开始工作了.
QTH:广东深圳
离线BG3HCH
只看该作者 50楼 发表于: 2013-12-27
等待下文,总结经验,
一犁耕牛半块田,收也凭天,荒也凭天。
粗茶淡饭饱三餐,早也香甜,晚也香甜。
布衣得暧胜丝棉,长也可穿,短也可穿。
草舍茅屋有几间,行也安然,待也安然。
雨过天晴驾小船,渔在一边,酒在一边。
夜归儿女话灯前,今也有言,古也有言。
日上三竿我独眠,谁是神仙?我是神仙
离线BG4KZB
只看该作者 51楼 发表于: 2013-12-28
也来学习一下,关注中,期待楼主早日找到原因。
呼号:BG4KZB QQ:531394431/1532971229
地址:山东.东阿
邮箱:fanghaiguang@126.com
专业音响工程  弱电综合 监控工程  全彩单色LED大屏幕
房海光 13012687750
离线BG2BHZ
只看该作者 52楼 发表于: 2013-12-29
调整管们有问题
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线BH4LOS
只看该作者 53楼 发表于: 2013-12-29
回 BD1SA 的帖子
BD1SA:变压器500W,肯定没戏,输出18V,30A,变压器的次级功率是18X30=540W,加上效率,540*1.2=648W,变压器最少应选择700W的
,双50A桥必须加散热器,不加肯定不行。要保障调整管有4V以上的压差,不然 .. (2013-12-18 10:20)
UP UP。我那个电源用了10个5200,用了一个2060C+TIP41C+5200才推得动,压差低于4V时纹波也大,也稳不住。
723做控制就简单多了,纹波什么的指标都好。
[ 此帖被BH4LOS在2013-12-29 12:53重新编辑 ]
在线BG1WCG
只看该作者 54楼 发表于: 2013-12-29
回 BH4LOS 的帖子
BH4LOS:UP UP。我那个电源用了10个5200,用了一个2060C+TIP41C+5200才推得动,压差低于4V时纹波也大,也稳不住。
 (2013-12-29 12:49)
有图纸吗?
Hello CQ
在线BG1WCG
只看该作者 55楼 发表于: 2013-12-29
回 BG2BHZ 的帖子
BG2BHZ:调整管们有问题 [表情]  (2013-12-29 01:08)
那麻烦了,买也不好配对
Hello CQ
离线42821
只看该作者 56楼 发表于: 2013-12-29
1.把后装的2个扩流管子去掉
2.第一级的那个调整管看看发热严重么。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BH4LOS
只看该作者 57楼 发表于: 2013-12-29
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:那麻烦了,买也不好配对 (2013-12-29 18:26)
要配对的
离线王雷生
只看该作者 58楼 发表于: 2013-12-29
楼主 找到原因后  给大家说说经验
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BH4LOS
只看该作者 59楼 发表于: 2013-12-30
回 BG1WCG 的帖子
BG1WCG:
有图纸吗?
