  • 28793阅读
  • 84回复
仿制了1995年《北京电子报》马震宇先生的电桥式功率驻波表 [复制链接]
离线l12989
只看该作者 40楼 发表于: 2013-09-23
咋发了那磨多啊?我不会发哈哈哈哈。
离线邓昱昊
只看该作者 41楼 发表于: 2013-09-27
我也做个看看
离线l12989
只看该作者 42楼 发表于: 2013-09-27
挺好做的,也容易成功,不难做。
离线田中民
只看该作者 43楼 发表于: 2013-11-11
原理没看明白,希望楼主指点。或者可以吧整篇文章发上来 看看 也 好啊 。
离线66718
只看该作者 44楼 发表于: 2013-11-11
回 田中民 的帖子
田中民:原理没看明白,希望楼主指点。或者可以吧整篇文章发上来 看看 也 好啊 。 (2013-11-11 13:05)
原理很简单,前面几个电阻是50欧的假负载,中间是衰减电阻,
后面3个50欧的电阻与天线一起构成一个电桥,当天线阻抗是50欧时,电桥就会平衡,输出为0,也就是驻波是1,
当天线阻抗不是50欧是,电桥就失去平衡,就会相应的输出电压,天线阻抗偏离50欧越多(不管是低于50欧,也就是呈容性,还是高于50欧,也就是呈感性),输出电压就会越大,也就是驻波越大。
电桥的输出电压,直接取自于射频功率。
整篇文章就是1995年的北京电子报。我没有扫描仪,无法完整扫描上传,很抱歉。
24楼就是完整的文章。
BG6RSY
离线田中民
只看该作者 45楼 发表于: 2013-11-13
回 66718 的帖子
     谢谢回复,仔细看了看,还是有点不明白。
    即使电桥平衡,R6R7R8和天线都是50欧姆,电桥两臂之间的电压是0,但是这个电路里面电流表量的实际上市电桥两臂之间和地之间的电压,如果不考虑二极管管压降,表的读数应该和电桥输入信号的一半对应。除非电桥两臂之间的电压在电桥平衡的时候经过二极管和电容处理后刚好在二极管和电容连接点对地电压刚好为0。
   模拟电子学的不好,瞎说了。
离线李雨
只看该作者 46楼 发表于: 2013-11-16
路过学习。。。。。
离线BG2ARJ
只看该作者 47楼 发表于: 2013-11-23
真的不错 好学习啦
离线BD7QF
只看该作者 48楼 发表于: 2013-11-25
拜读过马震宇先生很多关于HAM的文章,都很实用,怀念。
BD7QF/江茂康
QTH: 柳州市无线电运动协会
Email:  bd7qf@163.com
离线BH2QNE
只看该作者 49楼 发表于: 2013-11-27
学习,准备做一个试试。
离线BG8UV
只看该作者 50楼 发表于: 2013-12-01
楼主辛苦了,好帖子啊,学习了,有空我也再把合订本找出来看看,弄弄!!
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线李龙杰
只看该作者 51楼 发表于: 2015-02-06
我也仿制了一个,不成功,连续做了两个版本都不行,表现为接50欧电阻调到0后,接150欧电阻指针会走一半,但是接任何天线指针都不动
,想不明白为啥,请楼主指教!
小号699
离线李龙杰
只看该作者 52楼 发表于: 2015-02-06
45楼,我也存在你的疑问,你是否想通了?想通了也指导一下我,谢谢
小号699
离线sea123
只看该作者 53楼 发表于: 2016-04-05
二极管接2个50欧电阻前,先串一个电容,再接个1K电阻到地,再接二极管就能从0V开始了,这个电路即便驻波为1表针也无法指向0,确实如51楼分析,不过重画表盘也可以解决,接50欧负载时,指针位置标1即可。.
离线bi4vsh
只看该作者 54楼 发表于: 2016-04-09
天线是不是地线没接好?我也仿了一个,但是没有表头,就用的数字表电流档位,始终不能归零,可能和电桥的分布式电阻有关系
离线bi4vsh
只看该作者 55楼 发表于: 2016-04-09
不知道根据电流表指示,怎么转换呢,小白,求指教
离线bi4vsh
只看该作者 56楼 发表于: 2016-04-09
好资料,必须留着,备用————
离线bi4vsh
只看该作者 57楼 发表于: 2016-04-09
回 bg4hyk 的帖子
bg4hyk:记号。准备做个UV的。学习楼主的办法,不用开关切换,用换算方法。
[表情]  (2013-08-14 16:27)
离线bi4vsh
只看该作者 58楼 发表于: 2016-04-09
回 l12989 的帖子
l12989:[图片] (2013-09-23 22:36)
麻烦问下,刻度怎么标注呢》??
离线bg3-2-9244
只看该作者 59楼 发表于: 2016-04-11
马震宇先生的文章 我都是剪报 留存了 ,当年每期报纸必买
TEL:13451322351
E-mail: yangyang0801●pku.org.cn(发邮件请把●改成@)
小量制作QSL卡片 淘宝:http://BG3HBR.taobao.com
可根据广大HAM需求设计制作
包头-鄂尔多斯-榆林-太原 小件配送15起
太原小店城南物流
