  • 15135阅读
  • 72回复
8区,哼!重庆,哼!卧虎藏龙的别以为我不知道,先看看BG8GHH做的电源。 [复制链接]
离线BG9CNF
只看该作者 40楼 发表于: 2012-12-07
Re:8区,哼!重庆,哼!卧虎藏龙的别以为我不知道,先看看BG8GHH做的电 ..
几天测试下来,电炉丝已经老化了,电流从20A变到了15A。
电压从最初上电前的13.76V到现在的13.61V,仪器:FLUCK8840A(测得数值小数点后最后两位省略)
变化率(13.76-13.61)/13.76=1.09%
电源工作工程中使用TECSUN-R9012收音机,天线折合。
在1米外用3.70-4.10段、6.90-7.35段、21.25-21.95段,没听到明显开关频率干扰及谐波,
但是有TUNE灯微亮,因为不是规律的30K左右量一次,不排除其他干扰信号。
可以没炸机还。
下一步,测试连接短波电台后的叫点。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线bg4uan
只看该作者 41楼 发表于: 2012-12-08
短波机的叫点和开关电源有关系吗
离线BG9CNF
只看该作者 42楼 发表于: 2012-12-08
回 bg4uan 的帖子
bg4uan:短波机的叫点和开关电源有关系吗 (2012-12-08 09:13)
开关电源本身是靠开关频率进行转换工作的,叫点我觉得有三个途径:
第一个开关电源的电磁波,谐波落到短波频点,被机器接收;
第二是这些电磁波和机器内某些电路单元的信号叠加耦合,表现出叫点;
三是电源线中的开关噪音和电路中的某些单元叠加,其实和第二点有点像。
短路天线接口全段扫频,看效果了。
QQ:  15910380
离线bg4uan
只看该作者 43楼 发表于: 2012-12-08
估计不会有叫点干扰,开关电源有可能会产生宽频干扰源,有点像白噪声发生器,
我的地址:江苏省扬州市东郊杭集镇龙王路4号,杭盛科技园D201
电话号码:13013744434
QQ:346044649
给我汇款,农行,别恒洪,
卡号:95599 8044 54102 45614
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 44楼 发表于: 2012-12-08
期待成品!!
呼号:BG7ASJ     QTH:湖南株洲
联系电话:13975390670
                 13327333792(微信)
QQ:305534983(邮箱)
离线BG8GHH
只看该作者 45楼 发表于: 2012-12-13
回 bg7asjbg7asj 的帖子
bg7asjbg7asj:期待成品!! (2012-12-08 21:46)
哈哈,本来这东西是自己做起来自己玩的。手艺不好不想拿出来害人,结果着CNF看见了。如果大家感兴趣可以考虑出成品,那就需要联系厂家来做了。
离线广州大道
只看该作者 46楼 发表于: 2012-12-13
广东HAM发来贺电!
☆ BI7JEP QQ:22072272 广东-广州
离线bg4uan
只看该作者 47楼 发表于: 2012-12-13
支持批量。但关心价格。
最好先公布成品价格。大家讨论
离线bd8uk
只看该作者 48楼 发表于: 2012-12-13
回 BG8GHH 的帖子
BG8GHH:哈哈,本来这东西是自己做起来自己玩的。手艺不好不想拿出来害人,结果着CNF看见了。如果大家感兴趣可以考虑出成品,那就需要联系厂家来做了。 (2012-12-13 02:17)
嘿嘿,自己做起来自己玩的?坚决不信!
离线BG8GHH
只看该作者 49楼 发表于: 2012-12-13
那就放毒,看可以毒到一片不。
过二天有空再测试下波纹等指标在这机箱结构下的具体表现如何。这算老实交代不了。
[ 此帖被BG8GHH在2012-12-13 23:55重新编辑 ]
离线BG9CNF
只看该作者 50楼 发表于: 2012-12-14
857可是修好了,显摆吧你就。
要测纹波,我可以给你提供示波器,用数字还是模拟你自己过来拿,毫伏表也有。
QQ:  15910380
离线BG8GHH
只看该作者 51楼 发表于: 2012-12-14
初步看起还不错,就看这个结构的纹波是多少了。测试设备是需要的。哈哈
离线BG8GHH
只看该作者 52楼 发表于: 2012-12-14
正常电压输出在12.5V到15V,超过这个范围断电。电流超过30A断电。超出保护范围电源就自动停止输出,电压电流都是0V。
离线bd8uk
只看该作者 53楼 发表于: 2012-12-15
保护电压能不能设置为14.5V?
离线BG8GHH
只看该作者 54楼 发表于: 2012-12-16
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:保护电压能不能设置为14.5V? (2012-12-15 21:03)
为什么要设置到14.5V?没有明白,15V又没有超过13.8V+-15%的范围。
离线bd8uk
只看该作者 55楼 发表于: 2012-12-16
个人习惯,如果量产后,打开自己调整一下就可以了吧?
离线BG8GHH
只看该作者 56楼 发表于: 2012-12-16
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:个人习惯,如果量产后,打开自己调整一下就可以了吧? (2012-12-16 21:21)
哈哈,不可以。是写在芯片里面的。
离线bd8uk
只看该作者 57楼 发表于: 2012-12-17
还有,机壳顶部那个螺丝一定要用凸出的这种吗?为啥不用沉头螺丝或者是侧面各装两个即可,那样顶部看上去就顺眼得多啦。。。。。
离线BG8GHH
只看该作者 58楼 发表于: 2012-12-18
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:还有,机壳顶部那个螺丝一定要用凸出的这种吗?为啥不用沉头螺丝或者是侧面各装两个即可,那样顶部看上去就顺眼得多啦。。。。。[表情]  (2012-12-17 10:38)
这个问题。还真不好问答你了。哈哈。主要是结构上考虑需要在那位置。为啥不用沉头螺丝是因为我手上就只有这种螺丝。
离线BG8EHZ
只看该作者 59楼 发表于: 2012-12-18
重庆高手多!!
BG8EHZ
QTH:四川绵阳
GSM:    .---- ---..  -----  ---..  -----  ..---  .....  ---..   -....   .....   --...
