  • 14420阅读
  • 45回复
弄好了,即插即用APRS FT-7800单发模块,发上来交流下 [复制链接]
离线BG5EKR
只看该作者 40楼 发表于: 2012-07-25
马工,我一般设置30秒发射一次信标,单发模块默认是60秒的,能否在设置软件里增加一个设置默认信标发射间隔时间的功能?
另外试了下,8DR不能解码单发模块发送的信标,igate能正常解码,不知道什么原因?
离线BH4TDV
只看该作者 41楼 发表于: 2012-07-26
回 BG5EKR 的帖子
BG5EKR:马工,我一般设置30秒发射一次信标,单发模块默认是60秒的,能否在设置软件里增加一个设置默认信标发射间隔时间的功能?
另外试了下,8DR不能解码单发模块发送的信标,igate能正常解码,不知道什么原 .. (2012-07-25 18:22)
定时操作:
工作模式下,拨轮开关向左拨一次,定时时间按“关闭----10秒-----30秒------60秒” 循环切换。
定时时间按莫尔斯码通过红灯指示。
0表示关闭:   - - - - -
1表示10秒:  。- - - -
3表示30秒:  。。。- -
6表示60秒:  - 。。。。
定时时间到,检测到GPS没连接或没有有效定位数据,则快闪3次警告灯,忽略发射。
具体说明见楼顶。
8DR解码问题,要具体问题具体分析,不在现场不好判断。
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
淘宝店:http://BH4TDV.taobao.com/  M:15052205720  13013684000(短信不回)  微信: 13013684000
QQ1:1442939818   (验证请写HAM或技术交流)晚7:00以后
备用E-mail: xlons@126.com
离线BG5EKR
只看该作者 42楼 发表于: 2012-07-26
我知道拨轮可以改发射间隔,但是要改到30秒的话,每次开机后都需要拨三次,开车的时候再去拨滚轮设置多少有些不是很方便和安全
离线42821
只看该作者 43楼 发表于: 2012-07-26
搞好了,需要说明设置的问题。
那个USB转出来的是TTL,不是RS232,所以,我用串口试了很久是白忙活。
小软件“APRS 7800模块设置”上面的 检索 貌似没有用,点了没反应,可能是插USB设备时候刷新一下端口。
小模块将波轮往左拨住在上电,红灯亮,进入设置模式,点读取是从模块里面读数据,点保存其实就是写入模块。
写完了断电再将波轮往左拨住在上电,绿灯亮一下,进入正常模式
[ 此帖被42821在2012-07-27 14:38重新编辑 ]
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线42821
只看该作者 44楼 发表于: 2012-08-20
问下有没有适合手台的单发模块?
离线BG6JAI
只看该作者 45楼 发表于: 2013-04-09
突然想起来,在车上用这个的话,应该不需要连接网络了吧,我还是想把我的dr635利用起来
