  • 10066阅读
  • 118回复
命题解答 [复制链接]
离线bg1el
只看该作者 40楼 发表于: 2012-03-05
看看电路图就明白了
离线net2000
只看该作者 41楼 发表于: 2012-03-05
楼上,三个电流表读数一样,都是100ma。交流电的频率较快,而且量的是有效值。
正半周时,ia和ic是串联的,电流肯定一样,都是100ma。
负半周时,ib和ic是串联的,电流肯定一样,都是100ma。
离线浦东星
只看该作者 42楼 发表于: 2012-03-05
楼上,为啥用我给出的图来说我的理解是错误的?我给出的是全波整流的图。
之前我没讲过半波整流。
楼主给出的图本来就是全波整流的电路图,我在之前就说过了,正半周时负载有100ma电流,负半周时,负载上也有100ma电流,这不是在说全波整流是在说半波?麻烦你再往前看看。
既然正半周和负半周时负载上电流都是100ma,下一周期又是重复同前,那200ma电流是从哪里来的?
万用表量出的都是有效值,以上都是用的有效值。
不要死读书,读死书!
万用表交流挡量出的是有效值!
离线浦东星
只看该作者 43楼 发表于: 2012-03-05
不要死读书,读死书!
实验科学,科学实验一下吧!
离线浦东星
只看该作者 44楼 发表于: 2012-03-05
交流a表量出的,才能是有效值!
离线bg1el
只看该作者 45楼 发表于: 2012-03-05
实验科学,科学实验一下吧!
我非常赞同
离线net2000
只看该作者 46楼 发表于: 2012-03-05
欢迎讨论,不过,ham浦东星,你到现在还没回答楼主问题,整流后负载上的电流是100ma,还是200ma?
我给出的是100ma,因为正负半周负载上的电流都是100ma,就代表整个周期了以及其它时间了。
离线浦东星
只看该作者 47楼 发表于: 2012-03-05
高压电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供负载是200毫安.
离线bg1el
只看该作者 48楼 发表于: 2012-03-05
本命题是我和楼主最先讨论的,楼主发上来让大家讨论讨论。我说200ma,楼主说是100ma.解铃还要系铃人,这样吧我来实验等等把实验结果发上来,我这里真能找到3块表,等照片吧
离线BG7YDO
只看该作者 49楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]高压电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供100毫安,还是200毫安?[/quote]
假设不考虑电压情况,不管你怎样整流,线圈能承受电流密度的能力是不会变小的,这样的话单端就有100ma电流密度的能力(不要认为负载不变,可以变),那么两边就是200ma。
离线net2000
只看该作者 50楼 发表于: 2012-03-05
但它不是并联供电的,每半周只有一个供电,只能提供100ma。
两粒电池并联能使供电电流增大一倍,但轮流每次只用一粒电池,那它提供的电流是不能加大一倍的。
虽然我认为我的结论正确,还是希望试验看看,也好反推过去在哪个环节理解出问题。
离线浦东星
只看该作者 51楼 发表于: 2012-03-05
不要死读书,读死书!
有效值!
离线代洪波
只看该作者 52楼 发表于: 2012-03-05
很多朋友说200ma,分时供电,电流怎么上去的?
离线浦东星
只看该作者 53楼 发表于: 2012-03-05
但它是并联供电的!
离线sunstar
只看该作者 54楼 发表于: 2012-03-05
标准答案:200ma,说100ma的和我们赌个什么 东东?
离线代洪波
只看该作者 55楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]不要死读书,读死书!
有效值![/quote]
你的答案意思我很明白,你的答案仅仅体现的是一个交流和直流电流换算概念,但是每个半周线圈的功率输出并没有变化,所以提及有效值无意义。
实际上线圈a和b上流过的电流时脉冲直流。因为二极管原因。所以交流电流的说法根本站不住脚!因为线圈只在二极管导通的周期内提供电流,何来交流有效值之谈?这里只能叫脉冲直流,我就叫他平均值吧。
离线net2000
只看该作者 56楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]但它是并联供电的![/quote]
看来这就是关键区别:a和b是串联供电还是并联供电。
如果是并联供电的话,应每时刻a和b都应导通供电啊。
关于载流量和电流表读数的区别,我也琢磨了一下,但不影响结论:100ma。
离线代洪波
只看该作者 57楼 发表于: 2012-03-05
等1el的结果!
离线浦东星
只看该作者 58楼 发表于: 2012-03-05
你要搞懂直流,交流,有效值,平均值.串联,并联.
离线代洪波
只看该作者 59楼 发表于: 2012-03-05
怎么还没有拿报告出来?
