  • 29413阅读
  • 125回复
再战双FM-7 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2012-03-02
[quote=浦东星]以带载为正[/quote]
过几天上了电再测测
离线bd2ca
只看该作者 41楼 发表于: 2012-03-03
每个管子放个风扇吹。估计连续3分钟管子就过热了(空载2100v,静态电流70ma)。我做的到目前还没调整完成。主要是输出功率不大。
离线浪漫人生
只看该作者 42楼 发表于: 2012-03-03
做的不错 ,图片多上点。好好学习一下。
离线BG5EHX
只看该作者 43楼 发表于: 2012-03-03
功率不大?出不来?还是管子坏了?我的还没上电,不知多大的功率
离线浪漫人生
只看该作者 44楼 发表于: 2012-03-03
最近 为了做4只fu500f的功放。做了一只fu500的灯丝变压器有四组fu500的灯丝 带中心抽头的 里面还包括了一组fu500的帘极电压。一组400v电压。一组6.3v 一组12.6v的。还有一组200v的负压。一共使用了近10公斤漆包线。一只总重量超过50斤。
离线浪漫人生
只看该作者 45楼 发表于: 2012-03-03
找个图给大家看看。
离线浪漫人生
只看该作者 46楼 发表于: 2012-03-03
图片来了。
离线bd2ca
只看该作者 47楼 发表于: 2012-03-03
听6jw说这管2只可以出1千瓦,保守在700w应该没问题。我的始终没调整好。出来的功率不大。管子换过。我手上有6只新管。
离线浪漫人生
只看该作者 48楼 发表于: 2012-03-03
晚上 把以前做的两只fu19的功放调试一下。
离线浪漫人生
只看该作者 49楼 发表于: 2012-03-03
在750v的屏压下 40m 20m 可以很轻松的输出200w的功率。
离线BG5EHX
只看该作者 50楼 发表于: 2012-03-03
[quote=浪漫人生]在750v的屏压下 40m 20m 可以很轻松的输出200w的功率。[/quote]
老兄,200w太小了,我最好有一台2000w还能fm长发的机子,我功放是用来测天线的,对通联没什么要求.
今天我通电了,阳压2200伏,电流0.8a,有点吓人,还没有做槽路调整,明天再进行测试
离线浪漫人生
只看该作者 51楼 发表于: 2012-03-04
楼主抓紧啊 我还等结果那。
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2012-03-04
结果来了
今天白天上了一次阳压,发现电流表不准,测分路电阻,标0.25欧的电阻变成0.6欧了,马上到朋友那找了二只0.56欧的并并,3w的,合起来应当是6w,风扇的电压也改成7812,转起来快多了.不过原结构分布不合理,所以还是一个管子热,一个管子凉.
晚上开机三分钟,听到一声吓死人的"拍",电流表和分流电阻都西去了,头大,时间才七点半,想来想去,还是搞下去吧,用了个上次烧过的万用表,指0.06a实际上是0.6a,差了十倍,没法就这么不准,都是坏东西,做功放烧东西太快了.
上电台,上手动天调,上es220(播小广告)
全部接好,上电,功放马上就成发射状态!!!!!!,857的控制线是不是还要在电台内再设一下???这还要再查,不过时间不等人,手动ptt吧.
先测40米波段.ok,44w进.出500w,调下调,最后60w进,700w出
再测20米波段,ok,26w进.出400w,调下调,最后50w进,600w出
再上15米波段,8w进,100w出,老天,电流过头了,表上无显示,超过2a了,看来自激
不管这波段了,
再测80米波段,ok,47w进,出550w,调下调,最大550w,
心存侥幸,再试15米和10米波段,老天,只能是5w进,80w出,功率再大点,电流马上从0.4a变成2a以上,功放内的风扇都不转了,变压器也在叫,
座在边上想了十五分钟,看看一桌子的东西,想了又想,算了,胡狲玩巴吊,再搞搞出血就不灵了,见好就收,因为下面测正v主要是20米和40米二个波段上要出fm的500w以上的功率,现在的条件应当是能达到fm的600w,而且前后调了二个多小时,总的fm发射时间也有20分钟以上了,就这样吧,输入槽路全部拆除,ptt的电路再查一查看看是那里要设一下,输入槽路的消振线圈数再加加多,就这样吧,装装好了,等下周六看看天,ssb上400w用楼顶的正v呼呼看
后面车库要收拾一下了,开始做一下版的正v了,以前没功放,没法测试fm500w的功率,这次打算下一批的正v要能全部达到fm500w长发这一重要指标,当然,以前买出的天线如果是用功放烧了,这个我还是会免费保修的,不管是用多大的功率
老样子,上图,
离线BG5EHX
只看该作者 53楼 发表于: 2012-03-04
严重感谢老朱,如果不是一天几个电话请他指导,我这台烂机子还不知猴年还是马月搞成,中间有许许多多的做错的地方,都是请教老朱后才明白过来的,一并感谢3mn,给了不少宝贵的经验,
最后,向要动手做双fm7的朋友们讲几句,第一,机箱一定要搞好点,分布电容搞死人的,要大点的空间,材料要足,差一点不行的地方都会炸,吓人的.自激我还没找到原因,以后再搞吧.还有,老朱的贴子一定要细细的看,我就是看他的贴不仔细,所以懒人懒法子,新开一贴,记录上去,有问题了四处打电话.
友情链接
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=223029&page=1&pp=30&highlight=fm-7
离线BG2ASC
只看该作者 54楼 发表于: 2012-03-05
真的很不错,期待您下一版正v天线并通过大功率测试,到时我要定一套给我以后813x2用。
离线浪漫人生
只看该作者 55楼 发表于: 2012-03-05
不错 恭喜楼主成功了。
离线浪漫人生
只看该作者 56楼 发表于: 2012-03-05
我的天线 有很多问题,有时间向你请教。
离线郑建平
只看该作者 57楼 发表于: 2012-03-05
哥,这么冷的天,那个自制的假负载用来暖手应该不错吧,
离线bg8srq
只看该作者 58楼 发表于: 2012-03-05
恭喜五佰得偿所愿!
离线浦东星
只看该作者 59楼 发表于: 2012-03-06
友情链接
