  • 34611阅读
  • 167回复
交给本坛HAM的最新款入门级数字频谱仪DSA-815作业。 [复制链接]
离线BG5TAI88
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-31
是不是总共2w3的意思?
全部用普源的配齐了2w3还不够,呵呵!我只买了主机和跟踪源,花了1w整。
离线BG5TAI88
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-31
离线BG5TAI88
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-01
大家新年好!祝全站的ham幸福安康!祝论坛越办越好!
离线杨存亮
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-01
坛子里的新老ham新年快乐!!
离线BA6JW
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-01
相当的不错,如果我再更换最想要的是hp 8752c
这个牌子的东西也相当的不错,因为是新的,而且他有一个3g的产品更好,2.4g业余玩玩也是相当好玩的
你不是有一台8752c吗
离线BG7IBQ
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-01
价格和性能给力,如果频率能有3g就进一台来玩玩
离线BG5TAI88
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-01
今天我来交跟踪源(tg)的作业,不要光看,也要回帖!大家一起来帮我这个初学者提高水平哦!
首先打开跟踪源
离线BG5TAI88
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-01
按输入扫描中心频率,再按数字键14+mhz,机器自动从0-28mh送出扫频信号,用示波器看0-28mhz波形漂亮,但幅度不大一样!
离线BG5TAI88
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-01
在14。0000为中心频率时,当按到零扫宽按键时,tg输出一个频点的波形,用ft-817的usb模式去听,解调出的声音不会发抖,耳畔传来清晰的1khz音频声。
用马可尼2022也输出14.0000mhz,同样用ft-817对比,听起来跟tg发出的音质一样,声音不会发虚,发抖,耳畔传来清晰的1khz音频声,呵呵!
结论:外加可调衰减器可以当9khz-1。5g的信号源用。
欢迎各位拍砖!
离线BG7IBQ
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-01
看来真的不错。
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-01
老朋友,把跟踪源输出接到射频输入端,0~1.5g全扫看看是怎样的曲线?
离线bd7cv
只看该作者 51楼 发表于: 2012-01-01
中国以不是20年前的中国了.
离线我想想
只看该作者 52楼 发表于: 2012-01-01
楼主,这机器在那买的,直接找的厂家吗?
离线BG5TAI88
只看该作者 53楼 发表于: 2012-01-01
[quote=永远的fm]老朋友,把跟踪源输出接到射频输入端,0~1.5g全扫看看是怎样的曲线?[/quote]
老朋友,0-1.5g用跟踪源-20db信号强度,全扫。请看图。然后有何意见,请给指点,谢谢!
离线BG4REO
只看该作者 54楼 发表于: 2012-01-01
楼上的老大,您真强。
射频测试就用钩子?
从图片上看,幅度波动达到了10分贝了,
动一动接头,幅度就会波动很大,这样就没法测试了。
要是这样的话,阻抗不匹配,你的n头,特氟隆馈线都白搭了。
拿一根完整的馈线接上去看看。
另外,示波器不能这样直接接到信号源的输出口,
因为你这款示波器口是1兆欧输入的,信号源是50欧输出的,
虽然不会损坏信号源,但在阻抗上会造成极大的失配,根本没法测试。
离线BG5TAI88
只看该作者 55楼 发表于: 2012-01-01
楼上的老大,您真强。
射频测试就用钩子?
从图片上看,幅度波动达到了10分贝了,
拿一根完整的馈线接上去看看。
您说得太好了,谢谢指点,明天再做一条两头都是n头的特氟龙线,您的建议太有用了!
离线刺猬
只看该作者 56楼 发表于: 2012-01-01
本振的相位噪声在用频谱直接测量相噪的时候会显得比较重要。不过正如大家的分析,这个价位的机器不能要求太多,解决有无的问题最重要。
离线BG7IBQ
只看该作者 57楼 发表于: 2012-01-01
建议楼主把鳄鱼夹拆掉吧
离线BG5TAI88
只看该作者 58楼 发表于: 2012-01-01
建议楼主把鳄鱼夹拆掉吧
拆掉后如何勾住零件脚,如何测电路板呀?用示波器表笔测吗?还是哪种专用的探头,能给个图片吗?
只看该作者 59楼 发表于: 2012-01-01
给你看看我diy的频谱仪探针。
材料是空调铜管,特氟龙电缆,sma座和电路板测试探针。就是一个直通探针。电缆起到延长作用。采用sma头是为了兼容其他输入端(bnc等)
