  • 9483阅读
  • 54回复
讨论:EF340型天线有问题吗?该如何来修整? [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-10
我找到一付ef340,前后听上去有3s的区别.看来有效的还是有的振子是一样的长,调中间的三角.
离线VK3ATA
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-11
说来好笑,这天线调了不是一天两天,而是两次比赛,病急乱投医之时,还真反向各类资料里有印象反射位置不一样的版本,我们还都试过了,而且经过计算,两种版本都能成立,只不过阵子数据有略微变化。三根阵子的折线电流顺序也是走成一致的,阵子长度也是一样的(折线不一样长),现在唯一没有做过的是,用折线一样阵子不一样的长的这种组合。
我本来最后一招就是实测前后比,找到前后比最好的频率位置,然后改变回工作频率,再在工作频率上继续实测,改变振子组合获得最好前后比,但340上下一次可不是小事情,连by5cd御用工人们一听到要动340就头大了,也辛苦bd5chu他们,之前总共上下已经有7,8次天线,实在折腾不起,就放弃了我这种邪恶的想法了。
现在moxon工作得挺好,不过by5cd的天线组合思路是每个波段至少要同时覆盖两个方向,所以有机会还是利用原来的,三根阵子做到16m左右长度,加电容帽加感,先按理论计算值调三根不同频率的dp(计算下来三根都和中心频率不一样的),最后组装成八木,加发夹调到最终工作频率。
对,你的想法和我一致,就是最后唯一要做的没做,就差那么一步to win. 不要紧下次有机会再试。还有第二步试下用四六开的单元间隔。这样一来离八木theorem八九不离十,接下来再用优选法细调。
真苦死了by5cd的御用工人,其实调整工作不用在高空进行,有个空扩的场地,离地四到六米就可以了,先调向前增益(参考不远的同高度的水平dp),再测fb,采用先收后发的程序,vswr不用严格要求,等高升后还是要从新办理的。
真要把340改造成cl40b,我觉得不是最合算,还是改三单元的moxon来的方便。至于用计算单根振子的频率方法来创作八木我从来未见过,只知道用这种方法为山寨八木去作为反证的手段。你也知道振子上多了一个罗丝帽就会不一样。
还有请教一下,发夹是指什么,是gain matching 还是 stub matching,还是指其他的匹配?
ps:
很可能是km5vi所提到的问题,造成发生在折线系列的八木上。
离线VK3ATA
只看该作者 42楼 发表于: 2011-12-11
但你这个说法不知道对不对 :confused: ,,,
俺觉得有源振子(主振子)还是应该在工作频率的中心的。
反射频率低一点 引向频率高一点 这是不用说的
你好,欢迎讨论八木。再深入一点,好象还没走出dp或4sq的圈子里,由如bd4aqr说的“先要看看单个有源振子激发出电磁波的极化再说。”
离线VK3ATA
只看该作者 43楼 发表于: 2011-12-11
怕的就是这个事,我原来的小八木计划就是双段的trap上面安装多个十字电容帽,怕的就是电容帽加上去了,振子变短了,但是前后增益都没了,按你的讲法是极化没了,这么理解对不,有一点头大的是,没法测呀 [表情]
有法测呀!只是优化过的八木十再是太多了,鱼目混珠了
离线VK3ATA
只看该作者 44楼 发表于: 2011-12-11
我·的ef240安装一次到位,从装配到上塔就没做过调整,驻波1.1,我的c19xr就有问题了21m驻波调不下来,14m前段时间1.3-1.4,最近满功率发射,突然发现驻波大了,经常在1.5或2以上我今天换了根stl suj-50-5-5扁铜渡银的馈线,驻波还是哪样大,等我把振子取下来看看在回来汇报。
好!等你消息
上八木要测试的数据是向前的(f)增益,f增益是由fb、fs的比来支持的,如果只靠天线分析仪器数据的话,与dp有什么两样呢。
离线VK3ATA
只看该作者 45楼 发表于: 2011-12-11
看起来测试不完全,缺少了很多数据,如:测试对象距离、离地面高度、增益/dp、f/s、半功角。这是常规业余的实用数据。
离线BG2UBO
只看该作者 46楼 发表于: 2011-12-12
离线VK3ATA
只看该作者 47楼 发表于: 2011-12-14
参考W6NL改造240的方法
w6nl moxon on cushcraft xm240
文件传不上,1.03mb,rar. 上传容量有限制吗?
离线BA5CW
只看该作者 48楼 发表于: 2011-12-14
最初想做的http://user.qzone.qq.com/27076144/blog/1271136798
离线BG4IHT
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-30
过几天到货的40米。
离线bd2fw
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-30
过几天到货的40米。
塔打算用多高的?
离线阿芮
只看该作者 51楼 发表于: 2012-01-31
不知道拟采用的是空心巴伦还是馈线绕制的巴伦?建议你换成一个成品的大功率磁环或者磁棒巴伦试试。另外,看看21兆振子的末节管子在装配前是否有用砂纸或锉刀把表面阳极处理的氧化层打磨掉,是否由于绝缘问题产生中心频点过度偏高。
离线42821
只看该作者 52楼 发表于: 2012-02-01
拆成二个压缩包
离线BA5DX
只看该作者 53楼 发表于: 2012-02-02
围观
离线BG4IHT
只看该作者 54楼 发表于: 2012-02-02
塔打算用多高的?
老朋友新年好,塔21米.
