  • 45964阅读
  • 284回复
IBQ201(2)P手持式等精度频率计 开帖发售了 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 40楼 发表于: 2011-10-31
我的今早收到,还在把玩中。
问下,背光可以关闭吗,led好像只能关闭信号灯,lcd的背光怎么关闭。
最好可以键控,按下键盘再开启。
看来就是没有看说明书的主!哥,编本说明书不容易啊,还让6ra翻译,人家都花了不少心血啊,还有这么厚的说明书,你也得翻翻啊,好不好看,总得给个意见啊!
哈,以上内容纯属开玩笑!
这是我的过错啊。由于pvc按键面板去订做的时间较早,在制作好按键面板后,频率计的控制程序又修改了几次。把几个按键的功能都大挪移了几次,所以有不完美的地方了。
进入正题,你长按f3键,就可以开关lcd背光了。本来的话,面板按键上可不用印上f1~f3,直接印上这个按键的长按功能就可以了。到样机发出后,才得到反馈说了上面的方案,所以目前只能按f1~f3来说明。等一下次制作pvc面板时,再修改过来,同时还要修改说明书。工程挺大的。
离线bg4agr
只看该作者 41楼 发表于: 2011-10-31
哦,多谢提醒,看到了,在40页3.2.5
另问下,功率计的精度和线性度如何,说白了就是准吗
离线ihweb
只看该作者 42楼 发表于: 2011-10-31
便宜啊,漂亮。
离线bg4agr
只看该作者 43楼 发表于: 2011-10-31
看到个小问题,英文版第6页,freq range,应该是50mhz-2.6ghz
,现在是500-2.6ghz
离线bg4agr
只看该作者 44楼 发表于: 2011-10-31
回家初步测试了下 ,用fluke的信号发生器,频率蛮准,灵敏度不错,-30db还能测量。
功率计好像偏大了0.6db,还有0db直接跳到3db。
频率计下,信号强度显示好像偏大,50mv的时候显示100mv
请问有什么方法可以校准,或者这个数值仅做参考用。
东西超值,用起来很爽。最好象mac air一样用铝合金铣个外壳出来就更酷了。
哇咔咔
离线BG3UBC
只看该作者 45楼 发表于: 2011-10-31
为啥我看不到图片?
离线BG7IBQ
只看该作者 46楼 发表于: 2011-10-31
先声明一下,跟鸟牌之类的几千元的功率计比肯定不行!
但是,如果手头上没有象样的功率计的话,作一下参考是非常不错的选择。
由于成本等方面的考虑,目前ibq201(2)p等精度频率计采用二极管检波采样的方案,所以精度等指标真的无法跟专业功率计相比的。
不过这频率计特点是等精度测量,测功率只是附带功能。
离线BG7IBQ
只看该作者 47楼 发表于: 2011-10-31
便宜啊,漂亮。
谢谢关注。
离线BG7IBQ
只看该作者 48楼 发表于: 2011-10-31
,现在是500-2.6ghz
国庆长假那几天编辑这说明书搞到昏头昏脑的,这个错误竟没有发现……
哇咔咔
低阻抗测频率最高灵敏度大约是-37dbm。
功率计的精度没办法做到那么高。成本所限制。
从0db直接跳到3db是因为小功率档是以功率的步进来校准的,1mw是0dbm,而2mw是3dbm,所以会从0db直接跳到3dbm。
频率计的电压表也是无法做得很好,只能用来参考的。真的是成本所限。
外壳的话,看以后吧,有条件再上了。
不过用来玩一下,还真的是有可玩之处的。
有什么建议意见多提出来,谢谢反馈!
离线BG7IBQ
只看该作者 49楼 发表于: 2011-10-31
为啥我看不到图片?
要看什么图片?
离线bg4agr
只看该作者 50楼 发表于: 2011-10-31
刚才又去复测了下,-37没问题。
再出个高级版吧,金属外壳,零件设计再搞得精致点,价格翻个翻也行啊。
对了,问下,有么有软件啊,可以用pc实时采集数据。
外壳的话,看以后吧,有条件再上了。
不过用来玩一下,还真的是有可玩之处的。
有什么建议意见多提出来,谢谢反馈!
离线曹玉龙
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-01
2期 出货了吗?
离线bg4agr
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-01
建议说明书上能加上电源信息,比如1.2v×3,最大工作电流,大致充电时间。
离线bg0gi
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-01
我的邮费到底要多少呀?这么多天还没有问到?
离线BG7IBQ
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-01
刚才又去复测了下,-37没问题。
呵,迟点看看,测功率可以加大一些。
上位机软件正在完善中,用pc实时采集数据也是不错的想法,我看能不能在软件里加上这个功能。
离线BG7IBQ
只看该作者 55楼 发表于: 2011-11-01
[quote=曹玉龙]2期 出货了吗?[/quote]
2期正在加紧装调中
离线BG7IBQ
只看该作者 56楼 发表于: 2011-11-01
电池在说明书中间35页处,和后面的51页表格上上有提到,工作电池没有提到,这里补充一下:
工作电压3.8v
射频信号强度计
  工作电流:110ma
    省电状态:65ma
    关闭背光:56ma
射频功率计:
  工作电流:145ma
    省电状态:100ma
    关闭背光:91ma
频率计数器:
  工作电流:245ma
    省电状态:99ma
    关闭背光:88ma
省电状态无法在菜单里设置,在没有输入信号10秒后,会自动进入省电状态。
充电电流大约400ma。一般充满要4小时左右。不过在电池电量基本耗光的情况下,充2个钟都就有80%的容量了。需要充这么久的时间,主要是充电ic采用类似锂电池充电曲线的方案,在充了80%左右后,充电电流降低,到差不多充满时,只有50ma左右的电流,所以这段时间充的电量相对很少了。
离线BG7IBQ
只看该作者 57楼 发表于: 2011-11-01
前次问申通,说不到昌都,只到西藏。
你以前是否有收发过申通?
离线lymachine
只看该作者 58楼 发表于: 2011-11-01
频率计收到了!初步试了一下有个小问题。在闸门时间0.1ms的状态下,没有信号的情况下,过二十秒左右。再切换闸门时间,就马上黑屏关机。须再按开机键开机。试三四次会岀现一次,我这台是不是有问题啊
离线BG7IBQ
只看该作者 59楼 发表于: 2011-11-01
请问是在什么模式下才会出现?我这边要试试看,看是否是软件有bug
