  • 16602阅读
  • 61回复
讨论:如果DP天线架在铁皮屋顶? [复制链接]
离线VK3ATA
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-16
偶极子辐射电阻公式:r=80Π^2(△l/λ)^2式中:Π=3.14 ,△l=天线长度 λ=波长
偶极子天线辐射功率:p=i^2[80Π^2(△l/λ)^2]
而单极子辐射电阻公式:r=40Π^2(h/λ)^2式中:Π=3.14 ,h=天线高度度 λ=波长
有没有朋友能否把以上的公式的认证转化过程说明一下?先谢谢了!
我只知道i=v/r。和我一样想知道因果的朋友请举手支持,请高手们来讲解。
离线浦东星
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-16
浦东星的这种认为是可以商榷的,理论上偶极子(dp)的辐射电阻=60log(ld/入)^2
                          而单极子(gp)的辐射电阻=40log(h/入)^2,
而实际上两种天线的由于有不同的仰角,gp的方向图要“胖”些,仰角上翘,dp方向图要“瘦”方向图要扁平一些,实测时对准主瓣,在主位置天线增益或说场强就高3db,用铁皮屋顶或者用地网的目的就是降仰角,但也将地面噪声带进天线,从频谱仪上就可以看出单极子天线噪声高,而偶极子天线噪声小,特别提到的是t2fd天线噪声小很多。
a.讨论增益?
b.还是讨论阻抗?
离线mylcq
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-16
1、天线的辐射电阻决定天线的效率,且决定天线的增益,天线辐射电阻越高天线效率越高,这就是我们选用大天线的原因之一。
2、辐射电阻不是阻抗。辐射电阻越大天线增益越高。
3、关于仿真,我做的一个4nec2的h型短波天线模型,10米高的天线增益仿真出来有22dbi,谁信。(见附件)
4、套筒天线就是一个直立偶子天线,它的增益肯定比直立鞭天线高中。
附件: H-ant.rar (0 K) 下载次数:27
离线浦东星
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-16
天线形式太多了,先讨论好gp天线,dp天线.
离线浦东星
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-16
理论要研究好,公式能吃透最好.但是微积分能计算实际的四分之一gp天线辐射电阻吗?能符合实地的因素吗?
你能把计算值公开一下吗?
我喜欢彷真.优点多,贴近实际一点.
离线BG1PDP
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-18
受到启发也用mmana仿真一下:
铁皮屋顶架设gp和水平dp比较,条件是把铁皮屋顶当成理想地面。
结论是:
(1)dp天线水平架设仰角增大约1度,不显著。
(2)gp天线非常显著,增益加倍,而仰角更是降到0度。
是否有点离谱?会不会与实际出入太大?
离线浦东星
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-18
受到启发也用mmana仿真一下:
结论是:
是否有点离谱?会不会与实际出入太大?
把铁皮屋顶当成理想地面,有点离谱!
把铁皮屋顶当成有50----300根地网.有点谱!
离线浦东星
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-18
100000根地网<<<<<理想地面。
离线BG1PDP
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-18
[quote=浦东星]把铁皮屋顶当成理想地面,有点离谱!
把铁皮屋顶当成有50----300根地网.有点谱![/quote]
看来,实际的理想地面并不存在。
50--300根地网如何仿真?
在mmana中海水的介电常数是81,还有更大数值吗?
离线浦东星
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-18
看来,实际的理想地面并不存在。
50--300根地网如何仿真?
33楼,168根地网.
离线BG1PDP
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-19
[quote=浦东星]33楼,168根地网.[/quote]
学习了,可以这样设置呀,这材质也是指地网?
离线浦东星
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-19
设=地网,,,,,,,
离线BG1PDP
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-19
是问:这里的材质选项是针对天线“振子”还是“地网”?
多谢!
离线浦东星
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-19
多谢!
天线“振子”
离线BG1PDP
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-21
近来使用mmana感觉是个不错的软件,通过仿真能进一步了解天线的一些特性。
许多问题没弄懂,只会仿真,不会新建。
以后还要向mylcq、浦东星两位老师学习。
问一下,能不能请两位高手将这个天线”x"天线建个.mma格式。
先谢啦。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234858.请天线大虾帮忙-----模拟分析一款非ham天线.html
离线浦东星
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-23
[quote=bg1pdp]近来使用mmana感觉是个不错的软件,通过仿真能进一步了解天线的一些特性。
许多问题没弄懂,只会仿真,不会新建。
先谢啦。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234858.请天线大虾帮忙-----模拟分析一款非ham天线.html[/quote
不适合ham用的天线。
ham用的天线:谐振,高度大于1/2波。
离线BD7TBP/7
只看该作者 56楼 发表于: 2011-09-24
垂直dp的效率要高过gp,但增益是一样的。
离线mylcq
只看该作者 57楼 发表于: 2011-09-26
[quote=bd7tbp/7]垂直dp的效率要高过gp,但增益是一样的。[/quote]
对的!等长的dp只有入/8,而gp有入/4。从波长看gp频率下移了,但由于其方向图是向上和向下两个方向(垂直分量)很强,而gp方向图是向两侧,所以两种天线的仰角gp高dp低,从短波天线由电离层反射看,入射角对应反射角,天线的仰角决定了天线的通信距离。gp加地网的目的往往是降仰角,但这样又增加了天线噪声,而gp本身是低仰角天线对地网(反射板)就没有要求
我在暗室通过缩比的方法解析哪种天线最佳,最终结论是t2fd天线,无论是全频段的方向图还是增益。结论是近距离发射和接收用gp加反射地网,中远距离发射或接收用t2fd,远距离发射用倒v偶极子天线,远程接收只能用t2fd。
离线浦东星
只看该作者 58楼 发表于: 2011-10-01
常规dp, 有入/2。(入/4 ,入/4)
常规gp,有入/2。 (入/4,n#入/4)
离线浦东星
只看该作者 59楼 发表于: 2011-10-01
gp加地网的目的往往是降仰角,????
gp本身是低仰角天线对地网, ????
