  • 25965阅读
  • 184回复
12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2011-08-23
这12米的杆子 咋竖起来呢
还有 4.8米的杆子 能否做成6米的
4.8米的杆子可以做成六米,再加一节就可以了,12米的杆子好立,下面打个地锚固定一下,一个人一只手就完事,我有录像可以看看
http://u.youku.com/user_show/uid_bg4xmd
离线ba6iv
只看该作者 41楼 发表于: 2011-08-23
订一套18米变态的,看看到底有多变态!
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2011-08-23
订一套18米变态的,看看到底有多变态!
ok确认
有关sdva的贴子
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=170370&highlight=svda
离线BG5EHX
只看该作者 43楼 发表于: 2011-08-23
[quote=老干部]43feet不加额外的拉纤是个什么样子?寻真相!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
我们搞过,振子长度22米,中间提起下垂2米,拉了尼龙绳就马上直了,二区的朋友搞过一套.
离线BD4OS
只看该作者 44楼 发表于: 2011-08-23
看了录像明白了某人说的一句话"不怕粗而短就怕细而长!",开个玩笑别介意!
我做玻璃钢杆现在做到26米竖起来很疯狂,支持一下我定一根12.7米的拉杆,请告知如何办理?
楼主,我定了一套12.7米的顶楼清单中没有我的名字。
只看该作者 45楼 发表于: 2011-08-23
不太明白这材料的好处,但是只想拉一层纤,13.115米。我估计最底下那几段直径需要50mm或者2英寸以上了。
离线BG5EHX
只看该作者 46楼 发表于: 2011-08-23
记号了,没看仔细
离线BG5EHX
只看该作者 47楼 发表于: 2011-08-23
[quote=老干部]不太明白这材料的好处,但是只想拉一层纤,13.115米。我估计最底下那几段直径需要50mm或者2英寸以上了。[/quote]
最大的问题不是多粗,而是多硬,你要求13.115米直立,拉一层纤,那就要用上大号铝管,我这能套接的最大是29.2mm,但是你这样的要求也只要29/25/22/19/16五种铝管做插接和套接就能搞定,不过那样出来的重量就会比拉二层风绳的12.7米重的多,不合算了
离线bg4gnr
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-23
bg4gnr 订一套12.7米
离线BH4LOS
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-23
先订一套12.7,另请楼主出5米、3.5米、2.5米、1.25米的方案(都可调)
离线bd5ir
只看该作者 50楼 发表于: 2011-08-23
好东西!从29毫米往下,要三套十米长的。最好是单节长度2米--3米。可以吗?谢谢!
离线BD2RJ
只看该作者 51楼 发表于: 2011-08-23
订一套18米变态的
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2011-08-23
单节的长度最大只能到1.5米,再长就头大了,没法做阳极氧化.十米长的你看这样行不行,12.7-2.8=9.9米,最上面的二节套接部份改成5cm,这样就是十米长了.
不知你打算直立吗?5米.3.5,1.25这几个都可以用6063.要么用非常细的管,便宜的多你看看,qq上聊吧
离线BD4CB
只看该作者 53楼 发表于: 2011-08-23
好处是像面条一样柔软,弹性一流。2009年 7月 海边9级风吹成这样,结果拉起来继续笔直使用。管子没有任何变形。
这套管子是 15米高的。18米得没成功,风大 太难弄了。
我后来 18米的gp是 下面用 6061 t5 的 70mm直径 2mm厚 撑到 6米 45mm直径 1mm 撑到 11米 11米以上是 7075 t6 的 这样 能做成 80m 自立 gp 很爽。
离线BD4KA
只看该作者 54楼 发表于: 2011-08-23
有现巨大弯曲~~
离线bg4pef
只看该作者 55楼 发表于: 2011-08-24
严重关注,期待成品
离线BH4LOS
只看该作者 56楼 发表于: 2011-08-24
看图片,这管子和卡子,尤其是卡子做工不错,赞一个先!
离线chengrc
只看该作者 57楼 发表于: 2011-08-24
很好!!!想要!!
离线bd4jk
只看该作者 58楼 发表于: 2011-08-24
关注
很好的天线和支杆
离线BG5EHX
只看该作者 59楼 发表于: 2011-08-24
去年就看到你这个10米杆子的图了,当然知道你全用的是0.8厚的管子,这么薄的管子三米长就能弯成一个圈,太柔了,我现在下面这段就是29/25/22这三种管,都是厚管,1.6-1.4mm厚了,1.5米长的管子就能站个七十公斤的人上去,还不会坏.
老兄,你是搞自立的,18米的自立,太吓人了,这么大个一个人怕是搞起来太吃力了,太重了,其实18米的杆子变型最大的还是0.8厚的管子,也就是14/12/10/8,这几只管都能弯成1米直径的圈不会有损坏,问题也来了,风一大就无法自立,我到是有个想法,以后从38开始套,再去开个33的模,那么就上38/33/29/25/22/19/16/14这么8种管,重量会在4公斤左右拉一倒风绳就能行了,可是问题又来了,这么个长度应当是11.3米,价格又比现在这个12.7米的杆子贵的多,差不多要600多了,最关健的是33这套管子做下来要一万元起定的,大号管100公斤起,怕人的.想想还是算了,改天我去录个12.7米杆子的录像,我现在手头的12.7米杆子除开19和16.4的管子用18和16的0.8mm薄管,别的都和计划用的管子是一样的,我试过,防风还是不错的.无风完全能自立,九级一上的风就要拉双层风绳了,这二支管子改成1.1和1.0mm厚的管子后,会比现在的12.7米杆子要直一点的.一直有想法做个录像,给大家交待一下,不然好多人目前也只能看到二张比较小的图,心里还是没有底的.那天你老兄想搞个18米的杆子而且一个人能方便架设的,给我讲一下,我帮你配个满意的,比你现在的18米一定轻的多 我可能是一个人立不起来,你模子比我大多了,一定行.
九月三号我打算去看上海的会展,不知你在不在上海,要不我来送一下t8,顺手将杆子也带过来你看看.
