  • 16307阅读
  • 64回复
730正V [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2011-08-21
trap起开关作用,10米的振子头上装一个28mhz的高频开关,这样理解了吧
离线bg7mya
只看该作者 41楼 发表于: 2011-08-21
这样就明白了,就是在一个频点的头都加一个这样的开关,找个时间动手试试。没有弄过。再次谢谢老大提点。
离线BD7JPC
只看该作者 42楼 发表于: 2011-08-21
首段振子已经全尺寸28m了,为什么还要28m的线圈呢,我也搞不明白。 [表情]
东哥哥,那7m用那个线圈。 [表情]
可不可以把最后那一个线圈理解为7m的加感线圈,还请mya老师指教
离线BG3ATI
只看该作者 43楼 发表于: 2011-08-27
我是这样理解的,不知对不对?双线圈trap 应该是10米和15米的两个电子开关,双线圈trap中间连接部分是15米的阵子 ,双线圈到单线圈之间部分是20米阵子,单线圈trap是20米电子开关,而后是40米阵子了
离线BG3ATI
只看该作者 44楼 发表于: 2011-08-27
trap的外壳不参与谐振
离线BG3ATI
只看该作者 45楼 发表于: 2011-08-27
4波段实际上只需要3个电子开关
离线bg7mya
只看该作者 46楼 发表于: 2011-08-29
trap的外壳不参与谐振
我也在想这个事情,如果外套筒不参与谐振,他的长度就没有讲究了。
离线BG5EHX
只看该作者 47楼 发表于: 2011-08-29
开玩笑!可能吗?
离线bg7mya
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-29
bg5ehx
这里什么都可以讲。。。。嘿嘿
离线bg7mya
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-31
[quote=伟东]可不可以把最后那一个线圈理解为7m的加感线圈,还请mya老师指教 [/quote]
老板,我现在才敢回答你啊,最后的那个线圈是20m的电子开关,多亏了bg5ehx的讲解,让我这个木瓜老袋开窍了。这段时间我会好好的研究这个神秘的陷波器。
离线BG5EHX
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-01
我的意思就是外管当然是要参与谐振的了,这样总表达明白了吧
离线bg7mya
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-01
谢谢你, 我也是这样想的,还有,外套就是21兆工作振子 ,不可能不参与工作的,730v最后一个套筒就不参与!
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-01
是铝管就是振子的一部份,14和7都有参与
离线bg7mya
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-01
thank
离线浦东星
只看该作者 54楼 发表于: 2011-10-16
木瓜老袋开窍了
离线bg7mya
只看该作者 55楼 发表于: 2011-10-16
[quote=浦东星] 木瓜老袋开窍了[/quote]
对对对,有点笨,但又执着,经过多次研究、消化、摸索、捣鼓。。。。。。
终于有了成绩,天线已经上线运行20多天,自我感觉良好。
还是要谢谢楼上各位老师点化啊。衷心的感谢你们。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3947348#post3947348
离线fxtk
只看该作者 56楼 发表于: 2011-10-23
  mya 支持~!
离线BH1LDT
只看该作者 57楼 发表于: 2011-10-31
嘿嘿 并联的电容搞晕了 线圈可用 电感表测量, 就是电容无从下手 现在明白了 原来是小管和大管形成的电容,用直径12mm小管与直径38mm大管测出电容值为44.5pf 这个值是不是还要加上线圈本身的自分布电容,才是整个电容量呢?看来又有的折腾了.......
离线BH1LDT
只看该作者 58楼 发表于: 2011-10-31
还有一个问题,大管与小管之间的空间越大是不是电容值越高呢 ????????????
离线BG5FCH
只看该作者 59楼 发表于: 2011-10-31
间隔越大电容值就越小
