  • 6291阅读
  • 44回复
2011 CQWPX CW ---- B7P回顾篇 [复制链接]
离线VR2YDC
只看该作者 40楼 发表于: 2011-06-01
相信nq只想讲, 老虎的話比什麼都重要 [表情]
我老虎也剛发指示了 [表情]
深有同感
离线BA7JK
只看该作者 41楼 发表于: 2011-06-01
2011年的cqwpx cw比赛,我们参加的是m2组别,操作员包括ba7ia、ba7in、ba7jc、ba7jk、ba7js、ba7nq、bd7ixg、lz2hm,参与后勤支援和技术保障的有bd7ksf、bh7mvy等。
天线和设备和3月底的wpx ssb比赛没有什么却别,沿用了ssb时候的全部设备和天线。操作员时间是这次最不能保障的,星期六白天可能是人员较为完整的,但晚上就陆续有人离开,48小时留在b7p的只有ba7ia、ba7jk、lz2hm了。
3月底cqwpx ssb比赛良好的传播给大家留下很深刻的印象,但cw比赛这两天,虽然太阳黑子数有所降低,但最要命的是发生了磁暴,对高波段传播造成很大影响。最终影响了qso的数量,在本次比赛中,北美电台只占我们qso总数的3%,南美电台只有1%。北美传播恶劣,导致系数也大幅度降低,这次比赛美加字头有60个,而ssb比赛的时候,则是227个。
但磁暴归磁暴,我们目前属于太阳活动的高峰期也是事实。表现在15米、20米这些波段晚上开通的时间长了,第一天15米、20米可以通联到凌晨1、2年,第二天14兆和欧洲通联通宵可行,可以一直到比赛结束前的两个小时。磁暴带来的影响是,dx电台过来的信号不强,以致比赛过程中形成pile-up的情况不算热烈。
对于我们来说,传播最差时第二天的白天时间,分数增长十分缓慢,还好,到了傍晚的时候传播逐渐变好,不过,在比赛结束前的两个小时,星期一早上6点到8点这个时间,应者寥寥,属于极度困乏与无聊
我们这次比赛碰上了两件倒霉事,第一是:星期六晚上10点,烧了一台功放,星期天晚上8点,再烧了第二台功放;第二是每天下午都有几个小时的电压不足时间,最有170-180伏左右,以致功放和一些辅助设备工作不正常,功放只能勉强出个两、三百瓦。由于这次属于玩玩性质,也没有考虑启用后备发电机。
功放烧掉的原因,开始认为是电源不稳定造成的,但后来想了一下,估计是由于我们的2x6天线开关工作不稳定造成的。这个2x6开关,有时候切换天线后,继电器实际没有吸合,导致天线没有真正接上,一发射就swr无强大,功放也就是这样报销了。一方面,可以说是2x6天线开关造成的,另一方面,也说明我们的操作员头脑不够清醒,对设备也不熟悉,天线切换后,不应该马上发射,通过听一下信号情况、或者看看ic-756pro3的频谱,还是可以很容易辨别出天线没有接上。还好我们团队中的ba7ia和lz2hm都是功放方面的专家,故障点也很快找到,还好b7p虽然好功放不多,但烂功放还是一些,现场临时找到了替代品,也不至于对比赛造成很大的影响。 :-)
这次比赛前,根据cqwpx的比赛规则,我们使用的cw skimmer软件和sdr接收机,搭建了自己的辅助接收台和dx cluster服务器。cw skimmer可以通过电脑,自动把一段频谱中的cw信号解码出来,产生dx spot信息,并通过传统的dx cluster方式,传递到我们的比赛软件中。vr2kw为此做了大量的工作,使得我们这套自己专用的dx cluster服务器成为一个非常有效的工具。
我们这次在有三台sdr接收机分别接收40/20/15米三个波段,其中有两台是我在论坛上向别人讨回来的softrock ii。统计了一下,这次我们通过cw skimmer解码产生的spot信息总有近12000条,这些呼号都是我们当地的实际接收到的较强信号,因此通联效率非常之高。基本上通过cw skimmer解码出来的电台,只要我们想去通联,通联成功率达到90%以上。这样,在我们主叫过程中,操作员可择机选择去通联这些电台。
印象最深的是第二天晚10点半我接手14兆后的4个多小时中,14兆虽然还能开通欧洲,但过来的信号都比较弱,通联的效率很低,于是索性去回答那些在cw skimmer上捕捉到的电台,抓完了再找个频率自己呼叫一下,居然可以保持每小时有50-60个qso的速度,而不至于时间白白浪费。
由于cqwpx比赛,40/80/160这三个低波段,每个qso的基础分是高波段的两倍。因此,在比赛,也比较注意对底波段的利用,因为我们是m2模式,可以有两部电台同时通联,如果低波段的通联状况不是太差的情况,会尽量让其中一部电台去低波段工作,以获取更多的基础分,这次40米波段虽然只通了600多个电台,数量只有15米的一半,但基础分却比15米还要多。
本次比赛另一收获,就是lz2hm/andy的到来,andy是非常狂热的比赛爱好者,从操作技巧到比赛硬件设置都非常老练,一来到b7p不用怎么介绍,马上就可进入角色并熟练运用。andy还和我们分享了很多比赛的经验,使我们更进一步了解到别人是怎么玩得,受益良多。有时间会在另外的帖子中说说。
最后,以后不会再和b1z pk了。因为星期天晚上我去b7p的时候,老虎对我说:今晚放你出去,你要好好去享受比赛,不要只是想着pk。
离线kentwu
只看该作者 42楼 发表于: 2011-06-01
真是好文章,心心向往。哈哈
离线BD7IN
只看该作者 43楼 发表于: 2011-06-01
老虎不想他去pk但怕伤了元气,但比赛还是可以的
离线ba6qr
只看该作者 44楼 发表于: 2011-06-01
关于sixpak 2x6天线开关的问题, 是由于继电器吸合不良造成的.
在我们第一次使用的2x6的时候, 就发现了这个问题.
当时处理方法是, 反复切换几次, 或者等几分钟到十几分钟后再试一下便可.
当然, 有时候这个情况会造成一些op浮躁, 抱怨天线没有了, 影响了他的pile-up...这是后只能耐性去安抚他, 或者让他先选择其他天线用一下.
这次lz2hm告诉我, 这是sixpak通病, 很多人都碰到了, 解决方法有两个:
第一是自己去调整一下继电器吸点的间距,
第二是把继电器更换掉, 还说中国有很多质量很好的继电器.
在比赛期间, 他也几次冲到天线开关合那里用敲打一下,
听到"啪"的一声继电器吸合的声音便好了.
还告诉我要用手掌的部位敲打, 使整个盒子都震动, 更加容易让继电器重新吸合.
'类似收音机接受不好,猛拍几下?类似电视信号不行,狂踹几脚?
