  • 42379阅读
  • 92回复
我的背包便携电台天线 [复制链接]
离线xfhmh
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-13
学习了,下次也试试。
离线BH3AGO
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-13
我在用3ct的渔轮天线,,,,
找个高树 架到v。。 一般高度都在 6米以上。。。
离线BH3AGO
只看该作者 42楼 发表于: 2011-12-13
学习了,,,,渔杆 太长了,不好带啊,,,
能用30来公分的 一节节接起来   到 8米左右 就好了
离线BD8ABM
只看该作者 43楼 发表于: 2011-12-13
我在用3ct的渔轮天线,,,,
业余精神就是瞎折腾 就离城市较近而言水平、斜拉天线较好,干扰较低,40米波段昼间适合近距离(无盲区)通信。
离线BG9LD
只看该作者 44楼 发表于: 2012-02-03
我使用的背包便携台天线效率不是最高的、是较轻的、价廉的、简单的,希望与有同样喜好的朋友交流、学习。
最近几年,在城市的家中做qso越来越困难,强大的qrn、qrm淹没了原本强劲的短波信号。为了我这终身的爱好,毅然的加入了背包电台的行列,在城市的近郊寻找着理想的通信地。这样不仅又能在频率上和新、老朋友常见面,而且也锻炼了日渐肥胖的身体。
我原来使用的便携电台是退役军用背负电台bwt-133,它内置天调、皮实耐用、防潮抗震,陪伴我度过了很多愉快的时光,也为抗震救灾做出过贡献。但是他的缺点也是不容置疑的:噪音大、抗干扰性能差,重量约15kg,外出携带很不方便。
2009年5月5日,业余无线电爱好者的盛会在成都举行,在会期间购买了ft-897d便携电台,后又在电台内diy了10ah铁锂电池组,提高了电台的整合性,整体重量约5kg。外出用什么天线合适呢?
要求篇①.      体积、重量能方便步行、骑自行车等外出携带。
②.不想每次出去都带钳子卡擦。能快速架设、拆收。
③. 有较高的效率,能适应不同距离的通信要求。
由于已开发了适合背包便携电台使用的m-1手动天线调谐器,天线也就初步选定在架设灵活、方便的20米斜天线、44米双极天线、10米鱼竿直立天线。
①. 20米斜天线能快速架设,配合天调能覆盖短波3.5 -30兆,只要有树等支撑物挂起天线的一端就能工作,缺点是效率稍低。
②. 44米双极天线配合天调能工作在短波3.5 -30兆,效率较高,需要有两个支撑点才能架设。
以上两种天线辐射仰角较高,较适合中、近距离通信。
③. 10米鱼竿天线辐射仰角低,适合中、远距离的通信。地网是四根10米长的导线。
在进行了一段时间的实际通信实验后,结合自己绝大多数时间都是在白天qso的特点,基本上都在7兆以上on air。于是决定优化天线,进一步减轻天线重量,提高机动性。斜天线长度改成10米;将44米双极天线缩短至22米并瘦身;选用7米鱼竿diy直立5米鞭天线,改善10米鱼竿较长、较重,不易携带的弊病。另外,用四根5米长的导线做了个地网;所有线天线选用1-1.5平方电线自制。
制作篇
制作10米斜天线最简单,在10米长的电线上,一端焊上开口6毫米的叉形接头,另一端拴上绝缘子就搞定啦。
22米双极天线是指该天线的振子每臂长5米、梯形馈线长6米,总共用电线22米。工作频率7-30兆,最大辐射方向在振子轴线的90°方向。整副天线由三个绝缘子、8个55毫米长的馈线支撑杆、两根11米长的电线组成,振子末端各拴上一个绝缘子,还有个绝缘子固定在梯形馈线与振子的连接处。馈线是两根6米长的电线做的平衡馈线,间距50毫米,由8个55毫米长的馈线支撑杆隔开,支撑杆可用环氧、pvc、有机玻璃棒制作,实在找不到绝缘棒用塑料筷子也不错。馈线末端各焊上一个开口6毫米的叉形接头。
最后制作的是鱼竿天线了,在渔具店用25元买了一根7米鱼竿来改造,去掉最细的3节末梢杆,刚好能在竿内部穿过一根5米导线,一端固定在鱼竿的顶部,另一端从鱼竿底盖的孔穿出来后焊上开口6毫米的叉形线鼻子。整根鱼竿收拢后只有650毫米长较易携带。地网是四根5米长的导线,四根导线的一端连接在一起焊上开口6毫米的叉形接头。
使用篇
10米斜天线的架设最简单,用拉绳拴在绝缘子上斜拉在树木等支撑物上就行啦,天线的叉形接头接到m-1手动天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到手动天调的gnd接线柱上,将地网辐射状地向四周铺开。地网的使用有利于提高斜拉天线的辐射效率。
22米双极天线架设简单,在两棵树之间用绝缘绳把天线挂起来就行。天线的两个叉形接头分别天调的wire、gnd接线柱上。值得注意的是别把天线拉得像弓弦一样的紧,不然遇到吹风天线可能会断掉。
鱼竿需直立架设,先将插棒插入泥土中,再将鱼竿绑在插棒上,天线振子接在天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到天调的gnd接线柱上。
就目前而言,使用频率最高的天线还是22米双极天线和5米长的鱼竿天线。
改进篇
主要改进是鱼竿天线,在m-1手动天调的配合下, 5米长的鱼竿天线在14兆以上表现还是很不错的,20w的发射功率够用了,只要能听到的电台一般都能叫通。所不足的是30米、40米波段的效率较低,能不能提高些呢?能不能在80米波段也吼吼呢?
鱼竿的外径25毫米,刚好能插入φ32毫米的pvc管中,决定搞个底部加载线圈。嘿嘿!
取外径32毫米、长650毫米的pvc管一节,一端削成斜尖,便于插入泥土中。距另一端口170毫米长的地方钻一个φ5毫米的过孔,穿一颗φ5 x 45毫米的螺钉并压紧一只φ5毫米的焊片,以此为起点用直径1毫米的漆包线密绕一个75圈的加感线圈,线圈共有5个抽头,抽头① 0圈、抽头② 12圈、抽头③ 21圈、抽头④ 66圈、抽头⑤ 75圈(线圈末端的处理与始端相同)。
鳄鱼夹至叉形接头这根导线总长650毫米,在距鳄鱼夹200毫米的地方剥去绝缘层焊在线圈末端的抽头⑤上。鱼竿内的导线总长约4400毫米,从pvc管平口内穿入、焊在加感线圈的抽头①上。
使用时将pvc管插入泥土中,拉出鱼竿插入pvc管内,将加感线圈末端导线的叉形接头连接在 m-1手动天调的wire接线柱上,地网的叉形接头接到手动天调的gnd接线柱上。鳄鱼夹夹在抽头①上时,天线谐振在14兆,配合天调能很好的工作在14兆以上的波段。鳄鱼夹夹在抽头②上时,天线工作在10兆波段。鳄鱼夹夹在抽头③上时,天线工作在7兆波段。鳄鱼夹夹在抽头④上时,天线工作在3.7兆波段。鳄鱼夹夹在抽头⑤上时,天线工作在3.5兆波段。
效果:3.855(八区网络)成都叫到重庆59、乐山59+20;7.057到遂宁59+20、7.053到江西56
三副天线、地网总重:1.2公斤
你好abm,我是bg9ld,现在天气慢慢转暖了,我想利用手中的一根10米长的玻璃钢鱼竿做成gp天线进行户外通联,详情如下:玻璃钢鱼杆10米长,用10米长的铜线绑在鱼竿上做振子,10米长地线6根做地网,用m1手动天调,拟工作在40 20 15 10米波段,请刘老师给出一个详细的使用方案。谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 45楼 发表于: 2012-02-03
bg9ld 新年好
四个波段都能工作。只是工作在20兆以上波段时的振子长度>5/8波长,低仰角的主波瓣会随着频率的升高而减弱,高仰角的负波瓣会随着频率的升高而增强。
离线BG9LD
只看该作者 46楼 发表于: 2012-02-03
bg9ld 新年好
呵呵,谢谢刘老师的解答
在40米波段用m1天调时,天线是不是要接到ant的m座上,50欧馈线通过transmitter连接电台?
在其它三个波段由于阻抗的关系,是不是天线要接到9:1的巴伦上,也就是接到wire和gnd的端头上,50欧馈线通过transmitter接口连接电台?
我这样理解正确吗?
如果天线全部通过9:1巴伦接到wire和gnd的端头上,50欧馈线通过transmitter接口连接电台可以吗?
离线BD8ABM
只看该作者 47楼 发表于: 2012-02-03
呵呵,谢谢刘老师的解答 [表情]
我这样理解正确吗?
是的,在40米波段用m-1天调与你的10米鱼竿天线匹配工作时,m-1天调与天线之间可以通过50欧馈线连接,电台的ant座与m-1天调的transmitter座之间用50欧馈线连接。
在10兆以上的波段由于天线的阻抗较高或很高,应该接到wire和gnd的端头上并使用9:1的巴仑,电台的ant座与m-1天调的transmitter座之间用50欧馈线连接。
离线BG9LD
只看该作者 48楼 发表于: 2012-02-03
ok,完全明白了!非常感谢给予指导和回复!
离线BD8ABM
只看该作者 49楼 发表于: 2012-02-03
共同探讨哈
离线BG9BAF
只看该作者 50楼 发表于: 2012-02-12
呵呵,白天没时间,只有晚上来学习哈,刘老师的方案赞一个!
离线BD8ABM
只看该作者 51楼 发表于: 2012-02-12
老朋友新年好,这段时间气温低,好久都没去架台了 :)
离线BG9BAF
只看该作者 52楼 发表于: 2012-02-12
我还是认为长线天线斜拉方便快速,只是目前还不能确定15m好还是10m好或者是7.5m好,地线要备多少,因为还没试过.另外想问下长线天线在斜拉情况下(7mhz)三二百公里的近距离通信效果不知咋样?各位能不能介绍下经验.
离线BD8ABM
只看该作者 53楼 发表于: 2012-02-13
如有可能斜天线以20米为宜,地线也约20米为好,这样3.5兆以上都可以qso(以前在北川用xd-d2b、bwt-133这样使用过)。我也试过地线20米、10米各一条(每波段都1/4波长更好)端部都接天调地线,振子长度在各波段分别选用1/4波长也取得了很好的效果。
离线BG9BAF
只看该作者 54楼 发表于: 2012-02-14
我手头现有条线有21m长,因为觉得线好,一直没舍的裁,准备留着做斜拉天线加m2天调,预想工作在3.8---7,不知是否可行?天线一头要多高才合适?(前提是尽可能考虑三二百公理范围内),高频地线取10m还是20m?接一根和接三根区别很大吗?
听说这种天线接地一定要做,否则很有可能897的隐藏菜单要出问题,(不过还好,机器买回来我就对隐藏菜单作了备份)请问这个地(直流地和交流地)一定要做吗?
离线BD8ABM
只看该作者 55楼 发表于: 2012-02-15
hi
21米长的线不用裁短。在7兆(振子>1/4波长)不加地线也能较好的工作,图片是2006年春在北川山区白天使用xd-d2b、20米斜天线在7兆工作的情景,没有接地线,通了西安、昆明、湖南、长沙等地电台。夜间在八区网络3.855、7.057兆qso时,用了一根20米长的导线从电台往天线方向铺设了地线,重庆、成都等地都得到了59~59+的信号报告。
ft-897(功率20w)与20米斜天线不接地网也用过,没有出现过隐藏菜单的问题,只是机壳带高频电有灼手现象,后使用了5米长的地线。一般斜天线与地平线的夹角大约在30度左右。
离线BG9BAF
只看该作者 56楼 发表于: 2012-02-15
好好好,还有一点没看清楚,就是天线尾端<接机器这端>一部分线可能会掉在地上,这部分线随便扔在地上还是要离开地面?
离线BD8ABM
只看该作者 57楼 发表于: 2012-02-15
天线振子不能随便扔在地上,要离开地面。呵呵!
离线BG9BAF
只看该作者 58楼 发表于: 2012-02-16
好的,记下了,多谢!回头有时间出去试试
离线javen
只看该作者 59楼 发表于: 2012-02-17
鱼竿撑杆+4波段温顿天线   收听只需要小神鞭   带多了累
