  • 16821阅读
  • 66回复
让单片机智慧相机牌照,然后无限传输到500公里以外,有神马办法? [复制链接]
离线BG3AIE
只看该作者 40楼 发表于: 2011-06-21
周老师在这个帖子时的方案太不现实。我想把鸽子冻个半死的程度和张嘴活鱼的火候有点类似,非一般师傅能掌握的。
离线hocool
只看该作者 41楼 发表于: 2011-06-21
继续迷茫。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BA7EI
只看该作者 42楼 发表于: 2011-08-08
其实就是一个微波波段的保障通信题目
你的探空气球实际上已经在几千米的高空,要在1500公里以内完成视距通信任务其实不难
用个带系留绳的总体积为10立方米多个氢气球,升到不超过2000米的高空,携带太阳能电池、镍镉蓄电池、2瓦微波中继差转一下即可。
离线BG4REO
只看该作者 43楼 发表于: 2011-08-08
其实就是一个微波波段的保障通信题目
高空系留中继是个好办法,但是实现起来有难度,比如升这么高后绳子的自重就会达到一个难以接受的程度,所以气球的体积就会进一步加大,我觉得还是飞艇最好,把密度调整到略小于空气,通过螺旋桨产生的推力控制沉浮最好.
离线XLDZZ
只看该作者 44楼 发表于: 2011-08-09
干脆搞个业余低轨道卫星算了
离线BG4REO
只看该作者 45楼 发表于: 2011-08-10
好主意!应该让号哭同志计算一下业余卫星过顶的时间,然后将数据打包定时发送上去!
离线bg8npk
只看该作者 46楼 发表于: 2011-08-10
个人建议返回舱。。。。sim发送gps数据,再做好防水漂浮。。。就怕被不明真相的群众捡了。。
离线hocool
只看该作者 47楼 发表于: 2011-08-10
如果能无线传输,就不用考虑回收问题了。回收问题实在太大,太多的过路费、汽油费要交,比返回仓还贵。
离线小比尔/5
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-10
或者还是用sstv,但是带宽搞得宽一点?
h.264有个4x4整数变换好像有点用。分块的时候不把相邻的块放在一起,接收如果出错的话,直接把那个块扔掉。
离线小比尔/5
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-10
or 使用fpv的技术?
离线soom
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-16
建议找国外的5.8g以上数传套件。
地面在车上装定向天线,收信标确认方向
只看该作者 51楼 发表于: 2012-02-01
exif是带有gps信息格式封装的。但是传输有点麻烦。或者短波数传方式传文件?那个估计一个是很慢只有几k的速度,另外一个是费电,整个系统含电源不会太小巧。
只看该作者 52楼 发表于: 2012-02-01
或者换个思路,用接收站点的数量来改善单发单收的距离和追踪问题。只要廉价改制现有设备,保证成本的观点去做分布接收
离线电离层
只看该作者 53楼 发表于: 2012-02-01
dsstv,短波。
离线BH4BMC
只看该作者 54楼 发表于: 2012-02-11
气球上加动力,降落在指定地点?
只看该作者 55楼 发表于: 2012-02-12
[quote=老干部]或者换个思路,用接收站点的数量来改善单发单收的距离和追踪问题。只要廉价改制现有设备,保证成本的观点去做分布接收[/quote]
顶老干部。
离线hocool
只看该作者 56楼 发表于: 2012-02-12
一直在寻求利用超大口径的锅。比如租一个地面站。直接实事收取1.2g的业余电视信号。
角度信号可以直接附加在1.2g里面。锅可以自己追踪角度。
民间貌似没有射电望远镜级别的锅,能借给我用的。
只看该作者 57楼 发表于: 2012-02-12
到是真有爱好者联系佘山6米的射电镜,他们表示感兴趣,视具体项目有无偿合作的可能。
离线BG9GAS
只看该作者 58楼 发表于: 2012-02-13
我脚的吧。还是400m atv比较靠谱,功率地面追尊设备都不是很麻烦,搞个10几单元的两整列够了吧,发射机可以吧1.2的射频部分换成400m。
离线BG6JWA
只看该作者 59楼 发表于: 2012-03-28
这个问题呀有点复杂
