  • 16647阅读
  • 66回复
让单片机智慧相机牌照,然后无限传输到500公里以外,有神马办法? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-08
照片上叠加牌照的经纬度。。。。。。。。。。。。。
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-08
重复发帖,删掉吧
离线XLDZZ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-09
用gprs
离线BD4XR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-09
数据卡弹射会地面然后gprs。
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
冰冻昏迷鸽子,定时释放,缓冲降到安全高度催醒,即可吧数据卡带回家。
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-02
用gprs
这个高度,手机基站不灵的。
离线BG4IQU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-02
定时偷拍,压缩打包,随机发射
离线BG2XJK
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-02
加上一个可回收的弹射吊舱
离线BG7OAV
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-02
只能,用公网了。
离线bg4npj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-04
你准备好一大笔钱了吗,我估计发一张照片就够吃顿海鲜鲍翅宴了。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-05
不知道用慢扫描电视可不可以。
离线BD1LI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-05
让单片机智慧相机牌照,然后无限传输到500公里以外,有神马办法?  照片上叠加牌照的经纬度。。。。。。。。。。。。。
见到楼主几次提到了这个问题,我试着回答一下,不足处请继续探讨。
  楼主所希望的功能也许早已经有更多ham也在苦苦地追求着,包括我本人。
  在ham界一提起远程图象传输首先想到的就是sstv,可我们大家都知道sstv的传输方式是以时间为代价的,一幅320x240象素的图片传输完成需要约114秒的时间,拿现在眼光较为清晰的数码相片也要3200x2400象素,几乎是sstv发送图象面积的一百倍,这样这幅数码照片传输完成就需要11400秒,折合三个小时多一点儿,与楼主的探空计划所不容。
  sstv的传输是窄频带,带宽只需要2.5khz就够了,需要的时间相对较长,想用很短的时间完成较大图片的传输只能寻求较宽的传输带宽,可宽的带宽会随着传输距离的增加需要加大电波的发射功率为代价,500公里,个人意见钱还是花在另外更需要花钱的地方为好。
  做一个定时触发数码相机拍照,拍照下的照片暂时存放在存储卡上,gps定位回收,是目前最廉价最实用的不二之选。
离线bv2ac
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-05
sstv 正解, 36 秒可傳一張, 用 144mhz 頻段.
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-05
热烈欢迎楼上两位大哥回归哈罗cq,恭听大哥们华山论剑!
离线BD4OS
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-05
我一直在想如果使用802.1x传输,对于20-30km的距离应该可以实现,这是大容量数据传输业余解决的可行方案,小弟认为值得一试。
刚才想了想多普勒频移可能限制了应用,802.1x估计难以容忍这么快的移动速度。
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-05
根据好库兄的黑袋一号实验数据对应的多普勒频移应用于802.11b应该在500hz左右,不知道可否容忍?
离线BD4OS
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-05
想来想去802.11应该可以容忍几百赫兹的频移,找两辆汽车相向而行,都按照120km以上的速度测试一下,好象不是很难,这个相对速度可以超越240km\h恰好跟好库兄的黑袋一号速度相仿,如果验证没有问题,使用802.11b的单个地面站至少可以覆盖方圆二三百公里的空域,几个地面站就可以实现路线上的全程覆盖,现在还看不到技术上存在的巨大障碍。
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-09
专业!简单明了的分析。佩服!
我气愤的是楼主居然不理睬我最简便的回收方案,连gps定位都不需要了,直接由鸽子送回。
离线soom
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-09
数据卡弹射会地面然后gprs。
为什么不是3g呢
离线HiXGod
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-09
emay专业人士……
