  • 11113阅读
  • 53回复
Logger32 v3.32.2发布-2011年4月21日 [复制链接]
离线BD7RDC
只看该作者 40楼 发表于: 2011-06-17
经试验是logbook32.isd这个文件造成不能启动,不知道是不是他出错了?要如何解决?
离线BD7RDC
只看该作者 41楼 发表于: 2011-06-17
我从来不用logbook32这缺省的4个文件,单独另外存个地方,也可以用自己喜欢的名字,方法是用菜单里的change logbook,这样即使装错什么也不会担心log不见了。
学习了,谢谢。能详细说说如何操作吗?
离线bd3mv
只看该作者 42楼 发表于: 2011-06-18
logger32新版下载地址:
完整安装版(v3.32.2):
http://www.logger32.net/files/lgr32full3322.zip
v3.31.0~v3.32.0 -> v3.32.2升级包:
http://www.logger32.net/files/lgr32upgrade3322.zip
汉化语言包(by332.zip):
http://www.logger32.net/files/by332.zip
新版已经修正了v3.32.0的问题。欢迎大家下载使用,有问题也请及时找我哦。
没有一个是成功的!!!!!!
离线BD4EP
只看该作者 43楼 发表于: 2011-06-20
学习了,谢谢。能详细说说如何操作吗?
1. 把4个日志文件复制到新的目录中,并将文件重新命名(四个文件的名相同,后缀各自不同);
2. 文件菜单中选择切换日志。
这个必须是必须确保原日志文件完好的情况下方可使用。
另外,不知道您如何判断出是logbook32.isd文件损坏了的?还有没有备份的adi格式日志?
离线BD7RDC
只看该作者 44楼 发表于: 2011-06-20
我是这样操作的:如果用原来的logbook32.isd,软件就会出错不能启动。当用新的logbook32.isd替换时就能正常启动,但日记数据都没了,不知是不是这个文件出错。备份的adi格式日志的数据只保存有出错前几天的数据。
离线BD4EP
只看该作者 45楼 发表于: 2011-06-21
这一组文件是相互关联的,估计当时关闭不当,造成了文件损坏。
这种情况很无奈,如果可以,请把损坏的4个文件发过来给我看看先。如果不行,那也只能先用前几天的日志文件进行恢复。
不知道后来没有备份的qso大概有多少呢?
离线BD7RDC
只看该作者 46楼 发表于: 2011-06-21
回想一下,当时确实是关闭不当,造成了文件损坏
损坏的文件已经发送到你邮箱,麻烦帮看一下,非常感谢!
离线BD4EP
只看该作者 47楼 发表于: 2011-06-22
文件似乎没有损坏啊!我这本可以打开你发过来的logbook32.isd文件。只是里面好象有一条纪录有点问题,无法修改,也无法删除。
<app_logger32_qsl:1>y <qso_dated>20110611 <time_on:6>083544 <app_logger32_qso_number:1>0 <eor>
时间显示是在2011年6月11日,utc时间0844。这应该是您的第4058条qso纪录。肯定是因为什么原因录入错误了,除了时间,啥也没有。
又找到一条:(第1822号qso)
error in the call field: <qso_dated>20091215 <time_on:6>084645 <time_off:6>102909 <app_logger32_qso_number:4>1822 <eor>
error : unable to resolve frequency and/or band: <qso_dated>20091215 <time_on:6>084645 <time_off:6>102909 <app_logger32_qso_number:4>1822 <eor>
这条时间比较早,是2009年12月15日的纪录,也是除了时间三亚也没有。
另外,还有18条纪录是完全重复的。
为防止您这里仍然无法打开这个日志文件,建议您先把logbook32.*文件,stats32.*文件都移到其它目录去,然后用导入日志的方式,重新把我发给你的修改过的adi文件倒进去试试看?
注意,最好在重新导入日志后,运行两个项目:文件|数据库维护|重新计算qso数量(先做),以及“重新统计”(后做),以便其它功能能够正常使用(比如奖项统计、dx spot状态显示等等)。
呵呵。
问题不大!
离线BD7RDC
只看该作者 48楼 发表于: 2011-06-23
重新导入修复的adi文件,一切正常。非常感谢。
离线BD4EP
只看该作者 49楼 发表于: 2011-06-23
不客气哦!祝使用软件愉快!
离线BD8ASG
只看该作者 50楼 发表于: 2011-06-24
电脑菜鸟进来学习一下。我如果安装logger32。可不可以把我原来n1mm的数据拷贝过来呢??
离线ba6iv
只看该作者 51楼 发表于: 2011-06-24
可以的,先导出通用的adi文件就可以了。
离线BD8ASG
只看该作者 52楼 发表于: 2011-06-25
谢谢。
离线BD4EP
只看该作者 53楼 发表于: 2011-06-28
[表情] 谢谢。
补充一点:如果其中有比赛日志,记得把每次比赛的qso单独导出一个adi文件。因为这样在将其倒入logger32时,可以添加qso的比赛标识,看起来可以比较清楚一点。
