  • 9542阅读
  • 62回复
KN-Q10的CW模式发射产生军机调调的原因和分析 [复制链接]
离线bh1iig
只看该作者 40楼 发表于: 2011-01-08
那这样的话,如果在野外用12.8v电池供电会怎么样呢?关键是电池的电压会随着使用时间降低的。
离线BA6BF
只看该作者 41楼 发表于: 2011-01-08
任何电台,只要供电条件不满足它的指标要求,都会引起性能下降,而不光只是q10会这样,这是一个基本概念。
关于蓄电池供电的问题,以前我谈过很多,这里也不防老生常谈一番。
蓄电池的放电曲线一般是平缓的,当出现明显的电压下降的时候,就表示这块电池已经放电完毕,需要充电了。如果此时还继续需要放电,那说明你有非用不可的理由,那也表明这是一种应急状态。既然是应急状态,还讲究这么多干什么呢?能用就行拉,呵呵。
我们来拿ft817来说明,它在外接13.8v供电的时候,可以输出额定5瓦的功率。但是,当使用内置电池的时候,却只有2瓦左右的功率。这是为什么呢?就是因为电池的供电能力相对较弱,电台自动的降低它的输出功率,以适应电池的特性。
还有,为什么现代的半导体电台一律都使用稳压电源来供电呢?可以拿ft80c的配套电源fp-757hd来计算一下,它的输入交流电压是18v,整流滤波后为26v左右。但是后面跟的稳压电路却把电压降低到稳定的13.6v,那么可以计算得出它的效率仅仅为50%多一点,换句话说,稳压电路上要消耗到一半的电力。设计师不是傻瓜,他们并非不懂得环保,也不是电力多的用不完。
半导体器件的工作电压很低,对于13.8v供电的电台来说,如果供电电压下降1v,那么就意味着电台失去了10%的电压。如果下降到了10v左右,那么可以计算得出此时电台将失去将近30%的电压。而此时,能够维持工作的电台也仅仅是能维持工作罢了,还谈什么性能指标呢?
所以,我们想问题的时候,一定要想的全面点,而绝对不能钻牛角尖。半导体电台对供电电压的稳定性要求是很高的,既然要它按照正常指标为您工作,那么您就必须按照它的要求提供必要的工作条件。既要马儿跑的快,又要马儿不吃草,哪里会有这样的好事呢?
是这个道理吧?
离线BA6BF
只看该作者 42楼 发表于: 2011-01-08
再来谈谈Q9的问题。
q9的cw是音频调制电报,而调制音频是单片机产生的音频方波,虽然经过简单的平滑滤波,但是不可能和真正的正弦波调制具有相同的音色。
请注意,我这里谈的不是音调而是音色。音频调制ssb产生等幅cw,理论上将具有和振荡器直接产生的cw等幅信号完全一致的特性。但是,也经常会有一些人非常盲目的批评音频调制电报的音色不好是因为是调制方式造成的。我不想过多的批评这些人的妄自菲薄,只是想好好的谈谈这个最最基础的基本常识。
首先需要明白的一个基本概念,音频调制等幅信号,和中频调制等幅信号,它们具有完全一致的数学表达式关系。而它们的不同,在于调制级的不同位置。正是由于调制级不同位置的原因,导致了一些音色上的不同。但是,这种音色不同的原因却并不是调制方式不同造成的,而是进行调制的信号频率不同造成的。
我们来谈谈为什么调制信号频率不同会造成最终音色上有所不同。
音频调制的频率一般是800hz~1000hz,如果这个音频是非常干净的正弦波,那么不用再讨论了,这样的音频调制电报将具有和振荡器直接产生的等幅信号完全一致的音色。这样的cw信号在实用中你将完全感觉不到它和纯cw电台发射的cw信号有什么不同。而事实上,我们用于做音频调制的音频通常都不是正弦波,而具有大量的谐波分量。而单边带电台的晶体滤波器通常具有3khz左右的通带,那么比如1khz的调制音频就会有2次和3次谐波几乎不受衰减的通过中频滤波器而最终和主频率一起发射出去。而这些谐波频率和主发射频率仅仅相差1khz,这种音频调制的谐波将一起被接收者收到并顺利被接收机解调出来。可以想象,进入收听者耳朵的音频电报由1khz,2khz,3khz这三个频率组成。它能是纯正的单音吗???
q9的调制音频是由单片机产生的1khz方波,稍有物理数学知识的人都非常明白方波是由基础频率及无数次谐波组成,方波越接近于方波,那么谐波分量就越丰富,谐波的强度就越接近基础频率。我前面的帖子说过,q9的cw是附加的功能,所以从简单出发就使用了方波加简单做平滑滤波后作为调制音频。成本和空间限制,进入音频调制级的音频就不可能是正弦波,所以才会有q9的cw电报音色不纯的问题。
如果要改善q9的音色问题,那么可以外加一些复杂点的音频滤波器,使得进入音频调制级的1khz音频尽可能的接近正弦波。越接近正弦波,那么q9的cw音色就越接近纯cw发射机。
前面我为什么这么注重的谈音色,而不谈音调呢?因为我无法判断各位说的音调到底是指发射的音调不稳,还是指音色不纯。如果是音调不稳,那么就和q10的解决办法一样。如果是音色不纯,那就只能给q9的音频调制信号改善滤波。
顺便多点嘴,各位的确应该多学习点基础知识了。
离线BA6BF
只看该作者 43楼 发表于: 2011-01-10
等了好几天,似乎没什么别的问题了。ba6qh也不做声了,这事情应该就到此为止了吧?
虽然事情有了结果,但是也给我提了醒。套件设计要充分考虑用户的实际情况和思维方式,否则今后这类问题仍然会继续出现。
kn-q10作为一款在性能及功能上和k2相抗衡的设计,实际上在很多方面还有比较明显的差距,比如成本的投入,机箱及结构上的设计等等。有些不需要增加成本的地方,今后可以加以改进。有些必须要增加大投入的地方,可能就要等咱们真正富裕了以后再进行。但是,无论如何q10还有许多可以改进的细节问题。bg6qby经常说,细节决定成败。虽然有点言过其实,但是也从另一个角度提示了咱们还有许多的工作要做。
虽然我仍然对cw操作毫无兴趣,但是今后的套件设计中肯定会把cw爱好者的实际需求做着重的考虑。也许今后在继续开发ssb收发信机之余,也会设计一些小巧可爱的cw小电台给兄弟们玩。
另外,我也希望人与人之间不要再有那么多的尔虞我诈。我们如果都把心思用在实际的工作中,那么就不会浪费很多宝贵的时间和精力。这句话不针对任何具体个人,与诸君共勉吧。
离线bg3qjf
只看该作者 44楼 发表于: 2011-01-10
中国的业余无线电周边环境还是要多考虑考虑的,看来机器、天线虽重要,但其它也是很重要的。
离线BG7KBH
只看该作者 45楼 发表于: 2011-01-10
我的q10的发射和接收频率还在调试过程中,希望早点调整好出来qso,但一直苦于找不到一种正确的调试方法,自我感觉调试过程颠三倒四,收发频率常常顾此失彼,我的调试步骤是这样进行的,不知道是否正确,请各位指正:
第一步:用6bf介绍的“耦合法”调整q10的基准频率(xtal)(我用ic-7600做参考源感觉调整得非常精确,在11060104~11060105时基本与电脑产生的700hz音频步调一致,所以我的txal设置为11059305,对吗?);
第二步:用电脑音频频谱软件调整fil1~6各滤波器的带宽(wid)和拍频(bfo),这个不太好调,不管怎么调bfo,我的q10的频谱在1000hz以下基本保持水平状态,特别是300hz以下没有看到6bf在视频中说的300hz以下有明显的下降;
第三步:在业余频率上分别找一个精准的lsb和usb电波信号,分别在fil1~fil6的工程菜单中调整lsb和usb的频率参数,使得q10接收的声音正常为止;
第四步:找一个cw频率信号,此时的目的是检验接收频率是否正常(我认为这时的cw频率应该正确,cw接收应该是正常的,对吗?);
如果上面第四步有频率偏差,我就不知道怎么调了。
离线BA6BF
只看该作者 46楼 发表于: 2011-01-11
抱歉,我平时很少到cw版来,回复不及时请谅解。
第一步是对的。
第二步,根据你的描述,应该是bfo的数值取的太小,可以尝试着取大点的参数,比如60~120之间。不过要根据实际情况来定,另外,送入计算机声卡的音频强度不要太大。还有,那个频谱仪的频率间隔不是线性的,越到低频率,间隔就越大,分的也越细。所以从频谱上看就会有高端很陡峭,低端比较缓和。
第三步,q10的lsb和usb是根据工作频段自动切换的,3.8mhz和7mhz机器自动处在lsb模式,14mhz和21mhz自动转到usb。所以,你应该在7mhz校准lsb频率,而在14mhz校准usb。
第四步没有必要,只要第三步是在ssb模式下进行校准的频率,那么机器会自动计算cw的频率。
离线bd3mv
只看该作者 47楼 发表于: 2011-01-11
石老师的敬业精神永远是我学习的榜样!与细微之处见真经!
离线wd3010
只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-12
时老师也听听俺的q10的调调
http://v.youku.com/v_show/id_xmjm2mzu4mjc2.html
离线BA6BF
只看该作者 49楼 发表于: 2011-01-12
时老师也听听俺的q10的调调
这声音好象就是供电的问题.
离线wd3010
只看该作者 50楼 发表于: 2011-01-12
呜呜呜
下次供电您还是换个大号的插头吧
离线BA6BF
只看该作者 51楼 发表于: 2011-01-12
呜呜呜
下次供电您还是换个大号的插头吧
话虽然是这么说,电源问题固然是客观存在的,但是实事求是的说q10在设计的时候,的确对cw发射问题没有投入过多的关注。
电源供电的问题虽然不能说是设计上的错误,起码也算是考虑不周到,谈起责任作为设计师,我的确是脱离不了干系。
离线wd3010
只看该作者 52楼 发表于: 2011-01-12
下次把这部分电路电压用低点的不行吗?
13v过来加个7805一类的稳压东东
不懂瞎说哈
离线wd3010
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-12
q10邪恶调调之二推出了
哇咔咔
http://v.youku.com/v_show/id_xmjm2ndg4odcy.html
离线BA6QH/QRP
只看该作者 54楼 发表于: 2011-01-12
楼上的又在瞎说,什么叫邪恶的调调呀,完全是在污蔑我军的优良传统,赶紧自我批评一下
离线BA6BF
只看该作者 55楼 发表于: 2011-01-12
q10邪恶调调之二推出了
哇咔咔
听明白了,就是电源这一块的问题。
离线wd3010
只看该作者 56楼 发表于: 2011-01-12
离线bd2fw
只看该作者 57楼 发表于: 2011-01-12
将邪恶进行到底
发扬我军连续作战的优良传统。
离线BH3PYF
只看该作者 58楼 发表于: 2011-01-13
q9用户路过围观一下。
离线wd3010
只看该作者 59楼 发表于: 2011-01-13
时老师
我又换了一根1方的线还是不好听。
q10能否单独把7mhz的功率调整到10w左右呢?
