  • 17351阅读
  • 93回复
正在制作的rf530推挽功放。。。(随进度更新。。) [复制链接]
离线峰回路转
只看该作者 40楼 发表于: 2010-12-25
三磁环驻波检测电路是否不需要调整,正向电压随着正向功率增加。反向电压随着反向功率增加。驻波=1时。反向电压=0
做好非线性校正后算出功率,然后
swr=(p正+p反)/(p正-p反)
离线BA6BF
只看该作者 41楼 发表于: 2010-12-25
为什么不是用c51呢?m8咱一点不明白呀 [表情]
c51的噪音的确是大了点。
不过现在还用avr有点太不与时俱进了吧?这价格太黑人了。
离线峰回路转
只看该作者 42楼 发表于: 2010-12-25
c51的噪音的确是大了点。
自己做着玩而已。不考虑mcu价格问题。现在avr已经比前几个月低多了。据说会降到去年初水平。
为了做这个实验前后买了很多磁环,大红点,衰减器,1971等乱七八糟的东西。花费600+.块可以买台q10了。。可是这一切都源于给ajo安装的一台q10.呵呵。一定要继续下去
离线峰回路转
只看该作者 43楼 发表于: 2010-12-25
非线性校正。。怎么弄呢。。做个表格查表?
离线峰回路转
只看该作者 44楼 发表于: 2010-12-26
笨办法,手动测试建立电压-功率表格。查表,。。。天。每格0。1w一次20w量程就要200次。有没有好办法啊。。。。求助
//icc-avr application builder : 2010-12-26 上午 0102
// target : m16
// crystal: 4.0000mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
int tabv[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};//先绘制表格,每隔0.1w一个,计划做20w即200个
int p;
char s=0;
int ad=6;
void port_init(void)
porta = 0x00;
ddra = 0x00;
portb = 0x00;
ddrb = 0x00;
portc = 0x00; //m103 output only
ddrc = 0x00;
portd = 0x00;
ddrd = 0x00;
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
cli(); //disable all interrupts
port_init();
mcucr = 0x00;
gicr = 0x00;
timsk = 0x00; //timer interrupt sources
sei(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
init_devices();
while(1)
  if(ad<tabv[s])
  p=s; //查表得出功率值
     else
      s++;
//insert your functional code here...
离线weed
只看该作者 45楼 发表于: 2010-12-26
[quote=峰回路转]自己做着玩而已。不考虑mcu价格问题。现在avr已经比前几个月低多了。据说会降到去年初水平。
为了做这个实验前后买了很多磁环,大红点,衰减器,1971等乱七八糟的东西。花费600+.块可以买台q10了。。可是这一切都源于给ajo安装的一台q10.呵呵。一定要继续下去[/quote]
搞這個的確很燒錢。我單買制板的東西已經過2500,而且效果非常一邊。
當有幾只1971在手上挂了後,心情就。。。。。。。
离线bg4uan
只看该作者 46楼 发表于: 2010-12-26
记得测温表探头也是非线性的,书上介绍是用运放电路讣偿法,用查表法也可以,但是如果还集成自动天调,查表法就不太好了,时间会很长,
离线峰回路转
只看该作者 47楼 发表于: 2010-12-26
avr很快的,几百个数的表格而已,速度不是问题
离线峰回路转
只看该作者 48楼 发表于: 2010-12-27
在avr实验板上搭了个电路测试了一下。功率检测还行,就是线太长干扰太大。驻波部分就差远了。正向功率和反向功率取样差的太多。。。
离线BG2UKY
只看该作者 49楼 发表于: 2010-12-30
[quote=峰回路转]在avr实验板上搭了个电路测试了一下。功率检测还行,就是线太长干扰太大。驻波部分就差远了。正向功率和反向功率取样差的太多。。。[/quote]
怎么做到的,可以传授下不?真的很想学习一下。谢谢!
离线峰回路转
只看该作者 50楼 发表于: 2011-01-01
最新进展,把mcu移到了功放板上。果然干扰小多了。数字只是最后一位有跳动,好办多了。问题是驻波计算还是不准。。。
我吧驻波检测部分输入输出部分对调,ad采样发现和正着接没什么区别,说明驻波检测部分没有问题。还是程序没弄好。。。最近琐碎事情太多慢慢整吧
离线峰回路转
只看该作者 51楼 发表于: 2011-01-01
驻波=(正向功率+反向功率)/(正向功率-反向功率)
这么计算没错吧。。明天在加上显示反向功率吧。。先看显示算一下。
离线ceeliu
只看该作者 52楼 发表于: 2011-01-01
[quote=峰回路转]驻波=(正向功率+反向功率)/(正向功率-反向功率)
这么计算没错吧。。明天在加上显示反向功率吧。。先看显示算一下。[/quote]
看看2015a附送的光盘,<驻波表原理>中有说明.
资料光盘目录:
1041a快速使用说明
2015a快速使用说明
2021a型数字驻波表使用说明
2021a型数字驻波表使用说明
5011快速使用说明
大红点数字驻波表使用指南(便携系列)
数字驻波表的使用问答
数字驻波表校准方法
与大红点数字驻波表有关的diy资料(2021)
2021a评测-杨法-《无线电》编辑
2kw短波数字驻波表使用指南(2011)
一些本人diy的笔记资料:
传输线巴伦的制作与测试_《无线电》稿(原创)
传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作、测试(原创)
射频连接器简介
射频通过式功率计的应用
天线增益的简易测试(原创)
用同轴缆diy驻波表《专业通信》稿(原创)
驻波表原理
coco天线的设计制作(原创)
常用的小计算工具:
传输线巴伦计算
单层空心线圈电感量
电波传播计算rfprop
电磁兼容屏蔽效能计算程序
电磁兼容设计指南
滤波器计算rf_filter
电子史密斯圆图smith
衰减网络计算
微带线计算txline
驻波与回波损耗计算程序
本论坛里也有:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-147547.hf段数字驻波表订购贴.html 第2#楼附件.
都说谈技术的少,真谈技术的,也少有人认真看啊!
离线峰回路转
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-01
资料光盘目录:
1041a快速使用说明
2015a快速使用说明
2021a型数字驻波表使用说明
2021a型数字驻波表使用说明
5011快速使用说明
大红点数字驻波表使用指南(便携系列)
数字驻波表的使用问答
数字驻波表校准方法
2021a评测-杨法-《无线电》编辑
一些本人diy的笔记资料:
射频连接器简介
射频通过式功率计的应用
天线增益的简易测试(原创)
驻波表原理
coco天线的设计制作(原创)
常用的小计算工具:
传输线巴伦计算
单层空心线圈电感量
电波传播计算rfprop
电磁兼容屏蔽效能计算程序
电磁兼容设计指南
滤波器计算rf_filter
电子史密斯圆图smith
衰减网络计算
微带线计算txline
驻波与回波损耗计算程序
呵呵。正在学习中...谢谢关注
离线峰回路转
只看该作者 54楼 发表于: 2011-01-07
最新进展
今天有点时间,把驻波检测显示功能完善了。效果不错。。。可是mcu空间已经用了70
%,希望剩下的空间够用些自动天调部分。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 55楼 发表于: 2011-01-07
fwd和ref搞反了吧?
离线峰回路转
只看该作者 56楼 发表于: 2011-01-07
fwd和ref搞反了吧?
呵呵。的确是反了。。
显示问题。。。。。自动天调怎么判断加感还是加容呢?
先加个电感进去。测一下驻波?如果变大就加电容?
没用过天调还真不知道该怎么算啊
离线weed
只看该作者 57楼 发表于: 2011-01-07
能給我程序和電路圖?我也想玩玩。
离线峰回路转
只看该作者 58楼 发表于: 2011-01-08
能給我程序和電路圖?我也想玩玩。
呵呵。随想随做的东西。还没电路图呢。等完成了我整理出来再公布程序吧
昨天基本完成了软件部分的编写。用了一个调谐按键。按下后先串入电感,看驻波是否会减小。如果减小就继续串电感,知道驻波开始增大,在减小一次后退出。如果串入电感后驻波增大,则并联电容。重复上述过程。。。。
离线峰回路转
只看该作者 59楼 发表于: 2011-01-08
m8的端口已经不够用了,打算加一片74hc595做扩展。
电容和电感的数值大小采用1248码方式。。加减十分方便。呵呵
另外图中红圈里的开关是什么作用啊。。。?
