  • 13106阅读
  • 56回复
我做的10米波段框形阳台天线 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 40楼 发表于: 2010-12-05
(广告时间)我用的是泉州江南无线电二厂生产的巴仑,几年前一次买了三个。当时用了一个来做倒v天线,通过使用陷波线圈,一度做成六波段(从80米波段到10米波段)的谐振天线,现在还挂在老家楼顶上做疲劳试验。
离线BD7IHN
只看该作者 41楼 发表于: 2010-12-05
我用这个偶极天线加alan9001的25w功率在10米波段(28.4925mhz)刚刚通联了zl8x,这是我的一个新字头
离线BD7IHN
只看该作者 42楼 发表于: 2010-12-05
我改用10米水平框形天线也能通联到zl8x,看来该我有这个字头的。呵呵,神迹呀 ;)
离线BD7IHN
只看该作者 43楼 发表于: 2010-12-17
刚查了一下zl8x的日志,以上两次通联都确认了。看来水平的全波长框型天线还是有点工作能力的,不像先前想象的那么不堪。之前cw模式下通联不上的原因很可能是电台的问题。具体的经历和思想斗争过程见这个帖子 http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-252587&highlight=%e5%8d%95%e5%90%91.电波在大气中的传播能力既然是变化的,那在某些时候会不会是单向的?.html
截图
离线BD7IHN
只看该作者 44楼 发表于: 2010-12-17
现在,我琢磨着用这副天线架子做半波长的框形天线。最近开始降温下雨了,不方便调试。我也不急,先要找人把电台器材修理一下。几年没用,现在ft80c和alan9001两个短波电台都有问题了。有能力、有时间、有兴趣捣鼓这两种电台的ham友,请伸出援助之手。我来付账单。
离线BD7BA
只看该作者 45楼 发表于: 2010-12-17
楼主不会用的是碳纤维鱼竿吧?
离线BD7IHN
只看该作者 46楼 发表于: 2010-12-17
楼主不会用的是碳纤维鱼竿吧?
呵呵,不是碳纤维的。鱼竿内部没有上漆的部分能看出来是玻璃纤维做的的,还特意选黄色、棕色材质的。卖鱼竿的人也说了,碳纤维的成本比玻璃钢的要高,没有人会拿碳纤维的当玻璃钢的卖。所以不会买错的。
离线BG8UV
只看该作者 47楼 发表于: 2010-12-18
楼主厉害啊!!学习了!!
离线BG8ABU
只看该作者 48楼 发表于: 2010-12-18
7ihn回来了,我也要回来了有空qso 我已经4年没有qso了。。记得以前的十米 9001 呵呵
离线BD7IHN
只看该作者 49楼 发表于: 2010-12-20
呵呵,我06年后也有四年没做qso。10米的快乐时光快要到了吧,热热身差不多了。你的9001还能用吗?我这台发射有点频偏,现在凑合着用。
我现在在28.023守着,看看能不能等到s21yx ,今天是他最后一天操作了。
离线bg7ary
只看该作者 50楼 发表于: 2010-12-21
ham精神!
离线bd5ik
只看该作者 51楼 发表于: 2010-12-21
目前的问题是驻波大。我用alan9001发射,用钻石sx20c驻波表测量,从26.00mhz到30.00mhz的范围内,只有26.70mhz附近驻波是3点多,算比较低的,估计这里是谐振点,其它多数是5以上。馈电部分的处理是从馈电点用约2.5米自制平行馈线(两根1.5平方的单支单塑线,外径约3mm,沿2cm粗的pvc管两侧)引入室内。馈线用电工胶布每隔40cm固定一点绑在pvc管上。平行馈线接自制的1:4巴仑,然后通过50欧姆同轴馈线接驻波表和电台。
暂时没确定具体问题出在哪里,上来找人支招了。
天线谐振时才会呈纯阻性,只是这种天线阻抗会跟方框的大小形状变化,26.700mhz驻波最小也说明天线谐振在这个频率附近,只是天线呈现的阻抗跟发射机不匹配.这时天线是谐振的,只是跟发射机不匹配,要想匹配就得用到巴伦.巴伦是接在天线馈点点处不能加引线再接巴伦(因为那段引线也会改变天线的阻抗跟谐振频率).不同阻抗的天线使用不同比例的巴伦.一般这种天线应该使用全平衡式的1:4巴伦.
离线BD7IHN
只看该作者 52楼 发表于: 2010-12-22
ham精神!
共勉,共勉
离线BD7IHN
只看该作者 53楼 发表于: 2010-12-22
上次那个10米波段的框最后是用75欧姆的馈线做的匹配。
只看该作者 54楼 发表于: 2010-12-22
垂直的loop电波直接都打到天上去了,立起来估计能dx了。
离线BD7IHN
只看该作者 55楼 发表于: 2010-12-22
[quote=凝滞的思绪]垂直的loop电波直接都打到天上去了,立起来估计能dx了。[/quote]
其实,电波是一定要打到天上去才行的,只是发射角的问题了。这个问题比较复杂,没三天三夜估计讲不清楚。而我的知识又讲不了这么久,所以终于讲不清楚,放弃
条件允许的话,相信立起来是对dx通讯更有利。你是对的
离线BD7IHN
只看该作者 56楼 发表于: 2011-07-07
阳台天线的最新状态
最近要通联as-160的by1rx/4,考虑到天线在南面阳台,而as-160在北面,为了尽可能降低上面楼层的遮挡,决定调整一下天线的状态。又考虑到10米波段传播未必稳定,所以还是用20米波段的偶极天线比较稳妥。原来天线振子是一根斜拉,另一根悬垂。现在把斜拉的那根用鱼竿支起,垂直外墙伸出去,如下图。所示由于我的鱼竿长度不够振子长,所以有一部分振子是斜拉状态,不沿鱼竿分布(斜拉的一段大概2米6长,从东北指向西南;走鱼竿的那段大概2米4长,基本指向正南)。考虑到两根振子的夹角问题,鱼竿在防盗网上的固定点比巴仑的固定点要高一些,让巴仑两端振子的夹角有100度左右。目前在20米波段低端的驻波在1.5附近。这两天已经和by1rx/4通联过,收他信号55、569。
但是用天调似乎不能让天线很好地在其它波段上工作,还要花时间再试试。我有一大一小两个天调了
不过,能有20米波段也很不错呀,这个周末有iaru的比赛,看能不能抓到新字头。
