  • 30292阅读
  • 49回复
DELL 12V18A 电源适配器测试 [复制链接]
离线kingdog
只看该作者 40楼 发表于: 2012-02-05
tb上一搜一大堆,最便宜就三十多块一个……
pm 人见人爱的链接吧。
离线BG4IHP
只看该作者 41楼 发表于: 2012-02-05
去隔壁坛上去问吧,大把的有,大约35元一个,有上千个之多,注意买厚壳的那种。
另:不知道为何要买这种电源,性价比?
离线dxhdtv
只看该作者 42楼 发表于: 2012-10-28
回 bg3hb 的帖子
bg3hb:满载时输出的纹波+噪音
可以看出,该电源输出纹波为正弦波,频率125khz。峰峰值约84mv,加噪音约200mvp-p。
电源的效率极高。功率因数也不低。
说明采用的是apfc+谐振式半桥+mos管整流输出电路(可 .. (2010-11-01 11:39)
楼主您好!这电源的emc测试怎样啊?我也买了一个一模一样的;用在车机收音上发觉对FM接收有干扰;尤其是FM的弱台干扰很明显
离线bh3og
只看该作者 43楼 发表于: 2012-10-29
回 dxhdtv 的帖子
dxhdtv:楼主您好!这电源的emc测试怎样啊?我也买了一个一模一样的;用在车机收音上发觉对FM接收有干扰;尤其是FM的弱台干扰很明显[表情] (2012-10-28 15:57)
你好,这种电源分两种。
有一个版本的电源在小负载会工作在打嗝状态,提高负载电流大概到1A以上就没有了。(具体电流与干扰关系我好想在隔壁发表过)
另一个版本没这问题。
我正好买过一个并且后来给朋友捎过一个。我的电源没问题,收音机啊,车台啊都正常。他的电源过来就不行,带7900接收时哒哒响,发射时正常,电源上并联个汽车灯泡就好。
还有,这电源的确容易保护,开机状态接个2200uf的电容上去都会让电源短路了。
在线BG3RZA
只看该作者 44楼 发表于: 2012-11-01
指示灯的附近有一跳线,那不是普通的跳线,而是一小段康铜丝之类的东西,用焊锡加粗这一小段铜丝或在板子背面用1mm的铜线短路这2个点,一般电台就可以开机了,实测短路还可以保护。
离线bh4bwx
只看该作者 45楼 发表于: 2012-11-01
容易解决,在输出端接一个大功率二极管,防止过流检测,开机后再并入.897普遍现象.
离线bh4bwx
只看该作者 46楼 发表于: 2012-11-01
道理与43楼的兄弟一样的.
离线BI7MCK
只看该作者 47楼 发表于: 2012-11-02
回 BG9DW 的帖子
BG9DW:不错的测试。我手头也有一个,是30块从旧货市场搞来的,成色还行。
不过在ft-857d上承受不了开机瞬时大电流,会保护。用得不是很顺手一直就放边上了。 (2010-11-02 10:47)
跟我的情况一样!也是开机保护!也是放一边去了!!!
呼号: BI7MCK :130: ―••• ••  ――••• ―― ―•―•  ―•―
爱好无线电、电脑、共同学习、共同进步!!!
地址:广东广州番禺(详见qrz.cn)邮编:511400
QQ:7818678
离线dxhdtv
只看该作者 48楼 发表于: 2012-11-03
回 bh3og 的帖子
听说这个戴尔电源有3个型号,请问楼主下面哪个型号的电源对汽车音响收音机干扰少一点?我现在是用ADP-220AB B这个型号;Dell电源型号:  D220P         ADP-220ABB       ZVC220HD12S1 输入:100-240v输出:12v 18a
离线xitonghan
只看该作者 49楼 发表于: 2013-04-30
备注备注
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
