  • 13513阅读
  • 62回复
NOKIA的APRS软件找到一个 [复制链接]
离线BH5RW
只看该作者 40楼 发表于: 2010-10-29
5800w可以用吗?
可以用哦,我97mini的用的挺好的,就是java的不够稳定。
离线BG5HRE
只看该作者 41楼 发表于: 2010-11-11
期待教程!
离线77981903
只看该作者 42楼 发表于: 2010-11-21
新版的mgmaps_n95-1_42_01
mgmaps_n95-1_42_01.rar (320.4 kb)
e71已经试过可以用,就是google地图不能用,只能看拼音的地名、路名
附件: mgmaps_n95-1_42_01.rar (0 K) 下载次数:106
离线BG1QXU
只看该作者 43楼 发表于: 2010-12-01
越来越多了~
离线线路繁忙
只看该作者 44楼 发表于: 2010-12-01
mgmaps_n95-1_42_01.rar (320.4 kb)这个软件在n70上也可以用.
但是不能设置连接aprs服务器.只是一个手机gps定位和地图软件.
和mgmaps 1.28.06版s60v3/v5可用的 aprs软件不一样.
离线bg6ibi
只看该作者 45楼 发表于: 2011-02-27
我的5800w,软件已经安装好,网站也注册好了,手机手机上地图打不开,哪位老师指导一下。是不是gps没选对?我用的是默认的none。或是地图选的不对?
离线bg6ibi
只看该作者 46楼 发表于: 2011-02-27
我也遇到此问题,我是将网站密码修改为纯数字后,在手机上再输入密码。
离线BG2VJU
只看该作者 47楼 发表于: 2011-02-28
也是5800w无法显示地图。要么是很慢。
离线bd8te
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-08
mgmaps离线地图操作指南:
来源:http://forum.mgmaps.com/viewtopic.php?t=670
2007.7.12开始,mgmaps 1.35.00开始支持离线地图。操作步骤:
1. 前提:你的手机必须支持jsr-75(j2me fileconnection api,文件读写). 大多数诺基亚,索爱,西门子,摩托罗拉手机都支持。
2. 通过http://wap.mgmaps.com下载并且安装mgmaps(或者直接下载jad,jar文件到手机上安装)。注意:
 a) n95必须安装n95专用版本。
 b) 必须从jad文件安装,因为签名存在于jad文件中。没有签名也能安装,但是手机会频繁弹出安全对话窗口
3. 利用图层下载脚本(perl语言)下载指定区域的地图。操作步骤在后面。
4. 把地图复制到手机的存储卡,或者通过蓝牙复制。你应该复制mgmapscache目录和下面的所有子目录。
5. 在手机上启动mgmaps,菜单:settings/mapbrowsing:
 a) 选中stored maps
 b) 在storage path里面输入你的mgmapscache目录, 也可以通过菜单的browse对话框去选择
 c) 如果选中offline, 在找不到离线地图的时候不会通过手机上网下载地图。注意:搜索和gps track等功能还是需要手机网络
 d) 选择菜单中save,保存设置。
 e) 退出程序, 重启mgmaps(设置需要重启才能生效)。
6. 在有些诺基亚和索爱手机上,即使程序签名,还是会不停弹出文件访问对话框。进入应用管理器,选择列表中的mobile gmaps, 打开,选择总是允许或者第一次询问。
7. 重启mgmaps, 应该工作了。注意 你浏览的位置、图层和缩放级别应该在离线地图范围内,在菜单goto中可以直接输入。
脚本运行过程(linux用户从第三步开始):
1. 安装cygwin或者activeperl
2. 下载wget(基于命令行的下载工具)
3. 下载maptilecacher.perl和maptilefe.perl(http://forum.mgmaps.com/viewtopic.php?t=721,后面两个附件)
  maptilecacher一次只能针对一个范围和缩放级别下载地图。
  maptilefe可以从配置文件读取多行配置调用maptilecacher
4. 编写自己的.map文件。推荐自动生成工具:http://map.outdated.info/
5. 运行perl maptitlecacher.perl, 选择你的.map文件。下载的图片在当前目的mgmapscache目录。
技巧:
1. 如果你的存储卡支持fat32, 在很多小文件的时候会节省很多空间。推荐fat32, 512字节格式
2. mgmapscache目录下面有很多图片,会影响手机速度。把它设置成隐藏目录或许有用。
3. 你可以从maps.google.com地图的右上角link to this page链接中看到当前地图中心的经纬度和zoom级别
4. 注意如果google卫星地图下载过多(大概几百个),ip会被自动屏蔽一天。拨号用户可以重新拨号试试。
5. 自动生成.map配置文件,有中文图层:http://forum.mgmaps.com/viewtopic.php?t=866
6. 更多技巧讨论参见:http://forum.mgmaps.com/viewtopic.php?t=727
7. google hybrid(混合)模式是googlesat目录和googlehyb目录的叠加。googlehyb目录下的图片要求透明。
离线周猩猩
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-26
郁闷啊,mgmaps 1.28.06版不稳定,而且看不到地图,有谁难做一个s60v5的专用版本吗?
离线bg6art
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-01
不稳定?我的是早就不能用了,无法上传
离线周猩猩
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-01
我的不稳定,是有时软件反应慢,要按一下音量键才有反应,发送位置到服务器是正常的。就是在手机上看不到实时位置地图
我用诺基亚x6
离线bg6art
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-01
我又装了一遍,明天再试试
离线bg6art
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-02
现在又可以上传了,只是还是不能显示地图
离线周猩猩
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-07
我手机上是看不到地图的,只是在网站上能看到实时位置
离线BD7PTS
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-10
注册时密码是字母加数字,在手机里输密码时发现输不了字母。。。。
是啊是啊,怎么办呢
我用n76可以运行,但就是不能通过蓝牙接gps,启动的时候总是要我选gprs,头痛
离线BD7PTS
只看该作者 56楼 发表于: 2011-09-10
也试过这样,但点过网站的密码修改也要求数字加字母,晕死
离线bg6art
只看该作者 57楼 发表于: 2011-09-11
是啊是啊,怎么办呢 [表情]
我用e71可以用内置gps,也可以连接蓝牙gps,配对完成后选bluetooth就可以了。
使用内置gps的时候不能显示实时速度信息,而连接外置蓝牙gps就可以。
提示连接gprs是正常的,因为要上传数据。
离线bg6art
只看该作者 58楼 发表于: 2011-09-11
这个密码是在手机上输入的为5位数字的密码,参考这个帖子。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-259741.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-254974.html
离线haog131
只看该作者 59楼 发表于: 2011-09-28
谁能上个5800w用的教程啊???
能直接选择使用wifi上网吗?总是像是在用gprs,可怜我的money了
