  • 68727阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG9CNF
只看该作者 40楼 发表于: 2010-09-24
这个继电器呀,你的“家”在哪里呢,估计的时老师告诉我了。我是真的找不到了。
离线BG9CNF
只看该作者 41楼 发表于: 2010-09-24
整个过程没有很别扭,只要老老实实的按着板上丝印层的文字来搞,那些不确定的没装(一个680的电阻都没有,时老师你太小气了!!!),测量没有短路,直接上电,ok了,显示了,起码证明,mcu部分没问题的。也能锁住。不过发现了28m和50m的踪影,呵呵,不过闪烁。
  有个问题还得时老师给指点下,如果我把中轴下面的电容全部处理掉,对整体的性能有没有很大的影响,因为已经全部处理掉了,如果影响很大,只能再麻烦时老师发给我了。
  希望知道的ham或者时老师看到我的帖子给个指点,像今天完工。谢谢了!
离线BG9CNF
只看该作者 42楼 发表于: 2010-09-24
测试的时候想出声,把数字板边上的a和b端接,就是在2003下面的那个abg中的ab。
离线bg4uan
只看该作者 43楼 发表于: 2010-09-24
厉害人,,,,,,,,,,
离线zgtysj
只看该作者 44楼 发表于: 2010-09-24
速度第一人呐,咋这么有效率呢,厉害,厉害!
离线BG4FQD
只看该作者 45楼 发表于: 2010-09-24
闪电侠!
贴片焊的真漂亮。
离线bg7ixa
只看该作者 46楼 发表于: 2010-09-24
高手!!!!
离线BA6BF
只看该作者 47楼 发表于: 2010-09-24
如果都不仔细看说明书,那我写说明干什么呢?干脆别写了,哭~~
离线BA6BF
只看该作者 48楼 发表于: 2010-09-24
是我写的不够清楚吗??
先从元件包中取出所有的diy7-3.5,和一只diy7-7,一只diy7-14。
q10中使用的所有diy7-3.5中周都是需要撬掉内部配谐电容的,包括带通滤波器中使用的2只。
这两句话,很容易产生误解吗??
其余问题请参考第一页的帖子。
离线BG9CNF
只看该作者 49楼 发表于: 2010-09-24
时老师,请回答我的这个问题:
如果我把中轴下面的电容全部处理掉,对整体的性能有没有很大的影响?
  你可以说我粗心大意,不仔细阅读,但是我想知道是后果,我搞两套就是考虑到有一套要当炮灰,另外说一下时老师不要失望,每个购买套件的ham不可能是专业的,同样的话不同的人有不同的理解方式,可能有理解偏差也可能理解是完全不正确的。
  现在带通滤波器除了3.5的敲掉以外,其他的也翘掉了。不知道是啥后果。
  现在我还没找打q10的全部电路图,有很多地方还是不知道怎么接,而且很多地方还不知道怎么调节,希望时老师能尽量写全面点,而且电路图尽可能的发上来。
  还有我发的那个变压器的绕组对不对,也没人理,自己摸索吧,初学者就是这样,很多东西别人看起来确实不想回答,因为太简单。
再问一次:如果我把中轴下面的电容全部处理掉,对整体的性能有没有很大的影响?
离线BG9CNF
只看该作者 50楼 发表于: 2010-09-24
这个继电器应该装哪里呢,没在电路板上发现6v继电器的安装位置呀。如果搞错了,我就换成12的,家里有。
离线BA6BF
只看该作者 51楼 发表于: 2010-09-24
时老师,请回答我的这个问题:
后果就是除了3.8mhz这个波段能够正常工作,其余7m,14m,21mhz这三个波段永远也调不到谐振点。因为它们的谐振电容被您给撬掉了,呵呵。
说明书中所有的3.5mhz中周只所以要撬掉谐振电容,是出于2个原因。1,输入带通用的两只3.5mhz中周原始谐振频率偏低,所以撬掉后电路上另外配了两只68pf电容。2,其余部分是把3.5mhz中周当做高频变压器用,不需要谐振,所以也不需要谐振电容。
一只7mhz的中周用做vco调谐放大器的宽带谐振线圈,把它的原配谐振电容撬掉,然后以2只变容管作为谐振电容。
一只14mhz的中周用做vco的振荡线圈,它同样也是以两只变容二极管作为谐振电容,所以也不需要原配的谐振电容。
那么剩下的两只7mhz中周,两只14mhz中周,两只21mhz是作为波段带通滤波器使用,必须保留原配的谐振电容,否则这3个波段就不能调到谐振。
说明书中,关于中周的改制说明之所以放在第一项,就是因为这个改制十分重要。我自认为这个改制说明已经写的十分详细,按照正常的语言逻辑,应该不会引起歧义,而重要的则是仔细而耐心的进行阅读。
拆掉就拆掉吧,大不了再给配上就行了。
变压器的绕法在论坛上有很多照片和图片及详细的制作方法,按照说明书中的绕法也完全没有问题。如果还是理解不了,回头我把论坛上的帖子找出来给你看看吧。
附件: 中周参数.doc (0 K) 下载次数:157
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2010-09-24
应该是厂家发错了继电器,兰色的是12v的。
离线BG9CNF
只看该作者 53楼 发表于: 2010-09-24
ok,谢谢时老师,一定要经常出来给我们这些不太懂得ham扫盲,很多东西原理上不是很懂,就是这个样子了,没办法了,谢谢时老师
离线BG9CNF
只看该作者 54楼 发表于: 2010-09-24
1,模拟板上有两只d882。安装方向是管子上的字符一面对着pcb上丝印字符的方向。
2,数字板上2sc3357(re)和9v继电器之间有一个电阻的丝印有点重叠,这个电阻是1k的阻值。
3,功放板上d882和继电器之间有一个电阻丝印有重叠,这个电阻是10k的阻值。
4,模拟板上有一个晶振位置未进行标注,那地方要安装4.433mhz晶体。
哈哈,都更新了,时老师对初学者疑问的反应还是相当快,谢谢了。
离线流星男孩
只看该作者 55楼 发表于: 2010-09-24
我第一次焊接贴片的时候 也是吧焊盘弄掉了! 第二次焊接好了 主要是焊接的时候不能心急 多用松香
少上焊锡!! 还是比较容易的
离线bg6qbt
只看该作者 56楼 发表于: 2010-09-24
除需要绕的磁环,其余安装完成,加电屏闪动,检查中!
进展:9.23上午接到韵达快递电话,因单位放假不送货.下午问清位置,就在我单位边上,因心急啊,开车来取回家开苞验货正常,休息片刻,把元件倒到一个盒子里,开始插电阻和中周等,一会儿子来了,要捣乱了。没办法,把五金件袋子也倒到一起,把袋子给他装我给他准备的大个五金件的元件去了,我继续往板子上插元件,做晚饭炒菜期间,仍不忘记插两个电阻到板耶,所以我的板子可能会有菜味哦,准备晚上一道焊接(这样的安装顺序也是没办法,但是后来发现也没什么不好)。
  晚上:焊接各板子上的元件,继续安装其它元件。工作到凌晨2:00睡觉.白天要带小孩哦.
9.24下午儿子睡觉后继续安装......加电显示闪动,,,儿子起床,带出去玩了.
儿子上床后,继续检查,测量pll控制电压在漂动,问了ba6bf,测量455khz信号,输出稳定,其间用了两台频率计和一台频谱仪.输出不正常.
22:40更换一只455khz滤波器后,pll工作正常了,调整至其它波段,调整了中周,四个波段锁定正常。
23:00接好音频线,不正常哦,有奇怪的噪音,关掉agc在增益小点时正常,等待检查.
23:30绕lpf磁环,准备明天晚上继续焊接与检查.
0:00睡觉了.
离线BH7MSK
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-24
楼上真是神速,没时间,我的只能慢慢装了
离线BG4FQD
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-25
时老师,几个问题:
1、
能否给我一张液晶屏幕面板的安装图,使用那2个7pin的插针直接焊死吗?
还有那个 a k 啥意思?
2、微动开关有一只是坏的,那个长长按键里面断了,左右晃,这个问题以后再说。
3、那个 2303 暂时不焊接应该不影响机器的使用吧,我考虑最笨的办法,直接改为用原始的串口得了。
离线BG9CNF
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-25
时老师,几个问题:
1、
还有那个 a k 啥意思?
时老师忙,我先给你回答下,时老师看到如果发现错误更正即可:
1 面板pcb的ak,接液晶屏的ak
2 最好买一个,呵呵
3 不影响日常使用,但是和上位机没办法通信了。
