  • 15521阅读
  • 61回复
DIY了一个20AH 12.6V 锰酸锂电池(3串2并),多图杀猫! [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 40楼 发表于: 2010-08-11
呵呵,隐性炸弹。。。
离线bg8jb
只看该作者 41楼 发表于: 2010-08-11
电池还是锂聚和铁锂保险些,用专业充电器更保险。
离线BI7IDC
只看该作者 42楼 发表于: 2010-08-14
完了完了,这种电池串并联的时候,外壳一定要绝缘,不能接触在一起,否则很快电池就会鼓包的,然后容量急剧下降,我的亲身体会。
离线张扬
只看该作者 43楼 发表于: 2010-08-14
这个出不出套件?
离线BG6QCN
只看该作者 44楼 发表于: 2010-08-17
这线也太细了啊...
离线BG9TL
只看该作者 45楼 发表于: 2010-08-17
专门的充电器又在哪儿买?电池是到了,还只能看着
离线BG4BWP
只看该作者 46楼 发表于: 2010-08-24
电池原用于锂电的电动车,拆开时里面就是外壳相连的
离线周周
只看该作者 47楼 发表于: 2010-08-27
餐具盒电池
盒子超市买的,9.9元,很合适,方便开合。其他网购。每块电池之间用玻璃胶固定隔离(用玻璃胶可能不怎么好)。通过两次充放电,充电到13.3左右自动停充,放电到11左右自动断电。充电时模块发热比较严重,电池体当然不会有温感。打算把模块固定在盒外,利于散热,这样做可以离爆炸远些吧。用这个给817供电作收听,应该不会少于24小时吧。
刚好相机没电,只拍了4张。中间的红电极是充电-,左边负载-,右边+
离线BG4BWP
只看该作者 48楼 发表于: 2010-08-27
[quote=周周]盒子超市买的,9.9元,很合适,方便开合。其他网购。每块电池之间用玻璃胶固定隔离(用玻璃胶可能不怎么好)。通过两次充放电,充电到13.3左右自动停充,放电到11左右自动断电。充电时模块发热比较严重,电池体当然不会有温感。打算把模块固定在盒外,利于散热,这样做可以离爆炸远些吧。用这个给817供电作收听,应该不会少于24小时吧。
刚好相机没电,只拍了4张。中间的红电极是充电-,左边负载-,右边+[/quote]
好手艺
的确模块发热比较厉害,看图您用的线太细太细,建议0.7平或以上
离线周周
只看该作者 49楼 发表于: 2010-08-27
好手艺
谢谢夸奖。用的线其实不小了。线芯都快有牙签粗了,2.5都有了吧,感觉硬邦邦的。中间充电负极线打算换成同样粗的,电池在11v多充电时电流非常大,有7~8安多,充到12v时就3~4安了。为了安全起见,不建议把模块和电池体放在同一个密封容器中。
离线BG4BWP
只看该作者 50楼 发表于: 2010-08-27
[quote=周周]谢谢夸奖。用的线其实不小了。线芯都快有牙签粗了,2.5都有了吧,感觉硬邦邦的。中间充电负极线打算换成同样粗的,电池在11v多充电时电流非常大,有7~8安多,充到12v时就3~4安了。为了安全起见,不建议把模块和电池体放在同一个密封容器中。[/quote]
从12.1冲到12.5,中间充电电流3a,很快充好,哈哈。
这电池就是冲放的电流足够大
离线fuyunfan
只看该作者 51楼 发表于: 2010-09-05
学习中 最近 准备搞个 野外用电源 配合7000
离线BG6QAM
只看该作者 52楼 发表于: 2010-09-05
用多少电压充电?
离线周周
只看该作者 53楼 发表于: 2010-09-05
用多少电压充电?
我用的是1000w的逆变器,平常用来给12v60安的电瓶充电,偶尔停电的话逆变器可以帮忙一阵子。充电状态时空载输出电压14.75v。
离线BG4BWP
只看该作者 54楼 发表于: 2010-09-05
用多少电压充电?
我就用电台的电源冲,13.8v的
离线BG4WTZ
只看该作者 55楼 发表于: 2010-09-21
也就是说与外壳相连无关?
离线BG4BWP
只看该作者 56楼 发表于: 2010-09-21
也就是说与外壳相连无关?
俺看到的是这样的,所以我做的时候也将外壳相连了
离线BG4WTZ
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-21
43楼的说会鼓包\容量急剧下降,应该现在还不能确定是这个原因,可能只是估计?
但是我测量过电池的正负极,他们与外壳都有微微的电压存在,不知何故?
在线BA4REC
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-22
从bg9dw购买,看贴不仔细,看一楼,有价格和链接的。73
我7月份也是从bg9dw处买到这种3串保护板。
离线bg5iw
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-22
我以前就想过 其实不用保护板 只要安装一个多路切换开关   暨各个电池工作时候是串联 充电时候是并联
