  • 16560阅读
  • 76回复
请看业余爱好者制作的15KW 发射机 [复制链接]
离线BG4KPG
只看该作者 40楼 发表于: 2010-08-07
[quote=老干部]不知道实际机箱尺寸,但是看变压器,15kw肯定不是长期功率。
附件是以前qst的测评几台电子管商品的业余功放的介绍。[/quote]请看链接
http://translate.google.com.hk/translate?hl=zh-cn&sl=en&u=http://www.dc9dz.de/index_en.html&ei=twfdtpoxl42kvgoa_mszda&sa=x&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0caoq7gewaa&prev=/search%3fq%3ddc9dz%26hl%3dzh-cn%26newwindow%3d1%26safe%3dstrict%26sa%3dg
离线BA7IAG
只看该作者 41楼 发表于: 2010-08-07
15kw,昂贵的卡片!
只看该作者 42楼 发表于: 2010-08-07
这个。。。。。。主变压器才10kva.要知道jaa的那个pa都是用两个2500va的变压器的。
扣除变压器其它一些控制绕组能量,灯丝容量还有帘栅电源能量。整个高压输出的功率不会小于3.5kva+。
另外一个例子是emtron的功放,也是号称dx-2sp的主变压器有4kva,标称输出pep是2000w+,连续输出不小于1500w。
只看该作者 43楼 发表于: 2010-08-07
不过文中说到中和调整还是很详细的。
只看该作者 44楼 发表于: 2010-08-07
http://www.wv7u.com/
这家伙也是kw爱好者,说因为有一批yc156而做起了yc156的pa.
离线关则勇
只看该作者 45楼 发表于: 2010-08-08
[quote=老干部]http://www.wv7u.com/
这家伙也是kw爱好者,说因为有一批yc156而做起了yc156的pa.[/quote]
又是用ebm的风机的好东西.
只看该作者 46楼 发表于: 2010-08-08
呵呵,除了它找不到更好的风机了。
单位的gvg特技机dpm-100,一直过热,发现风扇轴承不灵活了,换国内能找到的。结果去大庆(现在叫电子商厦)找了最贵的同规格产品,用了不到3个月,全挂了。
后来还是找了他家的papst解决问题。直到前两年设备报废,里头风扇还是很健康。
只看该作者 47楼 发表于: 2010-08-08
奇怪,dc9dz的pa全都是功放管横卧安装的,对于管子参数的稳定不利,但是便于整机体积缩小。
离线BA4II
只看该作者 48楼 发表于: 2010-08-08
于老师不用怀疑 高压变压器3相电70公斤重 请看链接
奥!主要是没有大小参照物,觉得机箱很小,原来用的是70公斤重的变压器,厉害!!
离线BG4KPG
只看该作者 49楼 发表于: 2010-08-21
[quote=老干部]奇怪,dc9dz的pa全都是功放管横卧安装的,对于管子参数的稳定不利,但是便于整机体积缩小。[/quote]
这个是竖着安装的!
离线bd8ub
只看该作者 50楼 发表于: 2010-08-21
只能是欣赏一下,看看人家的工艺水平。15kw在我们国内是没有用的。
离线bd2bh
只看该作者 51楼 发表于: 2010-08-21
超级强悍的15kw的设备!!!!
15kw的发射设备,其耗电量大约需要45kw,如果真的用上了,你家只好再建设一个发电站,并远离人烟吧,否则供电部门不会让你接入民用电网的,这还不算别的谐波辐射和干扰等一些列问题,不符合低碳生活的基本准则。游戏总不能把自己的快乐建筑在他人的痛苦之上 ,呵呵。
离线BG4KPG
只看该作者 52楼 发表于: 2010-08-21
15kw的发射设备,其耗电量大约需要45kw,如果真的用上了,你家只好再建设一个发电站,并远离人烟吧,否则供电部门不会让你接入民用电网的,这还不算别的谐波辐射和干扰等一些列问题,不符合低碳生活的基本准则。游戏总不能把自己的快乐建筑在他人的痛苦之上 [表情] ,呵呵。
我的一亲戚就住在省中波转播台旁边 还有一学校,转播台有5台10kw发射机4个75米高铁塔 ,发射机一工作。电视。电话,都有广播的声音。阴天时连暖气片都能出声。转播台在这里已经有20年了,也没见那个人被辐射出啥毛病!为这事这里的有线是免费的,辐射估计10kw起不到什么作用!
离线BA7EI
只看该作者 53楼 发表于: 2010-08-21
15千瓦对人体的影响真的很大吗?
好像9td就住在1200千瓦发射天线附近500米范围内的,
陕西省的标准时间、标准频率发播台在100khz、5mhz、10mhz、15mhz发射,发射功率也是1000千瓦级,似乎周围的人也没见......
现在各楼房的单元的三相入户线均不小于16平方毫米,只要避开炎热的夏季和寒冷的冬季,取个45瓩的长期负荷没有问题。
不过10瓩的电子管fu101f需要的近1瓩的持续灯丝功率是很恼火的,估计一旦发射,天线300米半径范围内的中华人民共和国品牌的家用电器因电源滤波器被偷工减料将会被干扰
离线bg6qbp
只看该作者 54楼 发表于: 2010-08-21
好工艺,顶!!!
离线浦东星
只看该作者 55楼 发表于: 2010-08-21
15kw的发射设备,其耗电量大约需要25kw,
离线BD2RWR
只看该作者 56楼 发表于: 2010-08-22
外国的不太可信,看它的线圈和变压器不可能有那么大功率。大连地区的中央人民广播电台功率是10kw,大连人民广播电台是5kw。1997年我去一个发射台,他们工作室冬天取暖就是发射管的余热。
只看该作者 57楼 发表于: 2010-08-22
大连台这么点功率?不会吧,这么点功率覆盖哪里呢?估计是fm吧肯定不是am。
离线BG4LJW
只看该作者 58楼 发表于: 2010-08-23
围观大乌龟
离线BD2RWR
只看该作者 59楼 发表于: 2010-08-23
[quote=老干部]大连台这么点功率?不会吧,这么点功率覆盖哪里呢?估计是fm吧肯定不是am。[/quote]
5kw是中波882khz,10kw是中央am转播台,功率是台里的工作人员讲的.他们附近200米就是建材商品大市场,里面的工作人员好多年一直在那里工作,没有发现身体的异常现象,到我家大约4公里,我的正v天线接725a电台被干扰的不能用,ic-710可以,做一个高通滤波器725a才可以,用示波器看天线的广播电台信号幅度峰峰值是3v.
一般am电台的使用功率是不是和所在地的级别有关系?
