  • 21042阅读
  • 102回复
PANDA 2摩机攻略 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2010-07-17
人穷元件穷,故出此策(只有2222直插),3357用130c来代。。。t8t10用眼镜环,1206用0805二并二串,用了困难时期的土法上马
'没有必要串联、并联。自行配置1.1版本元件时,1206直接用0805就可以,不会有问题。
离线BD6RA
只看该作者 41楼 发表于: 2010-07-18
这个消息大家一定喜欢,都喜欢输出功率
适当减小r60(5.6欧姆),减小到2欧姆左右(可再并联1个5.6,我直接并联了1只2.2欧姆的),各个波段输出功率提升很多。但是r60不可直接短接,这样很容易自激。
离线jasonp
只看该作者 42楼 发表于: 2010-08-03
赵老师,您好!我的p2除了c55该打磨的都打磨了,c55并上一只47p的电容后按ptt不说话就有0.5以下的功率输出,ssb与cw功率一致,不并电容时正常,但ssb功率略小于cw.
离线BD6RA
只看该作者 43楼 发表于: 2010-08-03
'如果不行,那就别并了,可能个别差异。
但是,如果有0.5w,只要不自激,就不要紧,会不会是话筒拾取的环境噪音?
离线jasonp
只看该作者 44楼 发表于: 2010-08-03
如果不行,那就别并了,可能个别差异。
会不会是话筒拾取的环境噪音?---不会,家里很安静.
离线jasonp
只看该作者 45楼 发表于: 2010-08-03
赵老师,您好!p2是否可以通过电位器来调节输出功率,这样就可以低功率调驻波,大功率工作.(将要换大功率管,单管功率30w)
离线BD6RA
只看该作者 46楼 发表于: 2010-08-03
'如果一直是半瓦,并不出现功率表指向很大功率而不返回的自激现象,属于轻微漏载,可微调l3,l4解决。
离线BD6RA
只看该作者 47楼 发表于: 2010-08-03
'从2波段countryman一直到2000a,我一直采用v11的第二栅(g2)受一个10k电位器控制,达到调节功率的作用。这次由于机壳小,取消了这个功能,没有采用v11,改用2n2222。想调节功率,仍有办法,就是调节2222的发射极电阻。
离线BG4-2-12747
只看该作者 48楼 发表于: 2010-08-04
香油瓶上写着:越香越磨,约磨越香。呵呵
离线jasonp
只看该作者 49楼 发表于: 2010-08-04
是如图这样改吗?
离线BD6RA
只看该作者 50楼 发表于: 2010-08-04
是如图这样改吗?
'这个电位器取代r55或r61,不过100欧姆是不够的。1000 - 470欧姆。
离线jasonp
只看该作者 51楼 发表于: 2010-08-05
昨晚继续打磨c55,先是并上30p,按ptt不说话还有0.2w功率,改用22p后为0w,而且ssb,cw输出功率一致.我的panda 2 "一期工程"终于完工."二期工程"(换大功率管)待验机后开工.在此感谢赵老师的长期指导.谢谢您!赵老师.
离线BD6RA
只看该作者 52楼 发表于: 2010-08-05
昨晚继续打磨c55,先是并上30p,按ptt不说话还有0.2w功率,改用22p后为0w, ---- 这不是办法,不如不并了。并就是为了谐振。不像是自激,可能漏载,应该微调l3,l4解决。
不过还是祝贺一下。
离线jasonp
只看该作者 53楼 发表于: 2010-08-05
不过还是祝贺一下。
谢谢赵老师指导,今晚再磨.
离线BD6RA
只看该作者 54楼 发表于: 2010-08-08
换用晶体套装后,由于插损变小,cw功率增加太多,20米容易过热,此时,应该把r44(100k)改成820k左右的。
这个方法也适合cw功率过大的用户。
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2010-08-15
使用12v电源的用户,dds单元a08的偏流r14(120欧姆)应该减小到82 - 100欧姆左右,否则高端的波形会出现失真。这个电阻本身就很热,可以采用直插电阻。可能手边没有这么凑巧,100欧姆已经很好,电流为48ma。
离线bg5iw
只看该作者 56楼 发表于: 2010-08-15
赵老师 好样的   我顶~!!!!
套件考虑的很周到
离线BD6RA
只看该作者 57楼 发表于: 2010-10-11
p2已经推出很久了,我把可能会遇到的问题总结一下:
1、个别用户可能会遇到侧音发沙的问题。这是省略主板rl1边电解,电源电容不足引起的。可在pa板电源入口的焊盘上焊接1只1000uf电容,侧音立即圆润。rl1边电容位置也可焊1只470uf电解。
侧音正常的用户也不放焊接1只1000uf,有益无害。
2、功率管在20米过热、20米波形欠佳。这是功率过大引起的。把r44(100k)加大到470k - 1m。此时cw功率略降低(40米以下约60v p-p,40米以上约40v p-p),但是波形非常好。此外,电源入口焊盘加装1000uf,也有利于进一步改善波形。
3、dds波形失真。这是a08的批次不同偏流电阻不合适引起的。请将120欧姆换成82欧姆的直插电阻。
4、20米以上可听见较多mcu的数据声。请下载新清单,更改红色元件(可参考调试贴dds改进贴),立竿见影。
5、15米功率小。请将d882换成4427或者3dg130c。偏流不必调整,此时15米可输出5-6w。
6、音量开大,声音发破,而且声音发尖。这是因为喇叭的橡皮边高度不够,纸盆摩擦机壳造成。剪一个纸壳垫圈,垫在喇叭与机壳之间。纸壳厚一些,音质会更好。
离线BD8GK
只看该作者 58楼 发表于: 2010-10-11
好,好,越来越好了
离线BD6RA
只看该作者 59楼 发表于: 2010-12-08
工作忙,很久都没有顾上这个帖子了。今天晚饭后测试、对比了标配厚膜与达标厚膜,总结如下:
2次谐波抑制情况有时差异不是很大,基本都能达到-50。
以下分别是标配(gp)和达标(sp)厚膜40米的情况。
