  • 13308阅读
  • 114回复
7月份将推出PANDA2的“发射达标模块” [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2010-07-07
能不能一个厚膜覆盖3个段,这样,2片膜就全覆盖了。
Ƈ块厚膜也能覆盖4个波段,但这样效果要差一些。
离线BD6RA
只看该作者 41楼 发表于: 2010-07-07
4ifm, 6irq,届时通知你们
离线BD6RA
只看该作者 42楼 发表于: 2010-07-08
P2的达标“蓝魔”、10米厚膜已经推出
p2的达标“蓝魔”、10米厚膜已经推出,详见http://shop61115107.taobao.com/
离线bg4kzi
只看该作者 43楼 发表于: 2010-07-08
赵老师,你以前提到过
dds里我给10米用户写了28 - 30mhz,只要换厚膜,重新绕2只功放lpf线圈,更换3只相关电容就可以了。
我的p2不是含10m的套件,是不是还要改动一下啊?
我是想把p2改成移动电台搞户外通联和应急通信演练时使用,当然是频率越宽越好。
另外10m是不是要每次使用时换模块?
离线费力刻丝
只看该作者 44楼 发表于: 2010-07-08
我的理解:如选择了10米厚膜,就不能覆盖14--14.5兆,功放lpf处也只能舍弃20米段的线圈和电容改成10米的,是这样吗?
离线BD6RA
只看该作者 45楼 发表于: 2010-07-08
赵老师,你以前提到过
另外10m是不是要每次使用时换模块?
另外10m是不是要每次使用时换模块 -- 如果你决定要10米,不必每次换,放在上面就可以了。
只要换厚膜,重新绕2只功放lpf线圈,更换3只相关电容就可以了。-- 是的
我的p2不是含10m的套件,是不是还要改动一下啊?-- 需要mcu
离线BD6RA
只看该作者 46楼 发表于: 2010-07-08
[quote=费力刻丝]我的理解:如选择了10米厚膜,就不能覆盖14--14.5兆,功放lpf处也只能舍弃20米段的线圈和电容改成10米的,是这样吗?[/quote]如果采用双面厚膜,省掉80米,可以保留20米。
那就是:
40、20、15、10米
如果略降低接收指标,p2接收范围是:
2.5 - 8.9
9.1 - 30mhz
如果不介意听见9mhz时的差拍,那么就是连续覆盖2.5 - 30mhz。
离线费力刻丝
只看该作者 47楼 发表于: 2010-07-08
那就是:
40、20、15、10米
如果略降低接收指标,p2接收范围是:
2.5 - 8.9
9.1 - 30mhz
只需一套“蓝魔”双面厚膜就可以?
离线BD6RA
只看该作者 48楼 发表于: 2010-07-08
[quote=费力刻丝]只需一套“蓝魔”双面厚膜就可以? [/quote]可能是我表述不清楚。panda 2可覆盖2.5 - 30mhz(但mcu只写到22mhz,所以目前上限为22mhz)。
蓝魔与接收无关(但可用于接收,选择性更佳),只是针对发射指标达标。如果只想s5或s6达标就买1片,如果都想达标就买2块。可根据个人需要选购。
离线bg4kzi
只看该作者 49楼 发表于: 2010-07-08
我想连续覆盖2.5--30mz要改哪些地方?
是不是要把10米通道整合进s2和s6?
或者直接并上10米厚膜?
再买一块mcu要多少钱,如果不贵就再要一块。原来的寄回去重写,来回邮费估计够买一块新的了。
离线bg4kzi
只看该作者 50楼 发表于: 2010-07-08
我原来理解为选择10米是把10米加到s2和s6厚膜,发射通道和15米共用。
后来看达标厚膜又理解为选择10米要单独用10米的s2和s6厚膜换掉原来的厚膜。
现在从赵老师的回答看来,好像还可以重新排列组合,选择不同的波段组合。
离线老菜鸟
只看该作者 51楼 发表于: 2010-07-08
我订了一些,其中蓝魔两套:s5(3.5 - 4;7- 7.5)和s6(14 - 14.5;18 - 21mhz)各一个;10米蓝魔一套;还有p2等,由于不知道是否接受订货,还没付款。
离线BD6RA
只看该作者 52楼 发表于: 2010-07-09
[quote=老菜鸟]我订了一些,其中蓝魔两套:s5(3.5 - 4;7- 7.5)和s6(14 - 14.5;18 - 21mhz)各一个;10米蓝魔一套;还有p2等,由于不知道是否接受订货,还没付款。[/quote]最后1套有外壳的已经被定走,样机的外壳也定走了。剩下的无外壳。如果你需要p2,请预定。如果超过5人,我就再做一些外壳。
离线BD6RA
只看该作者 53楼 发表于: 2010-07-09
'原来是单面,所以难组合。现在双面,可以组合一下。但是,发射频率总要舍掉1个波段,才能加入10米。例如:舍掉80米,组合为7 - 7.5,14-14.5,21 -21.5,28 - 30mhz。
离线老菜鸟
只看该作者 54楼 发表于: 2010-07-09
那我定了,先付款还是等你确定了再付?
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2010-07-09
[quote=老菜鸟]那我定了,先付款还是等你确定了再付?[/quote]现在已经有几个人了,我再做一些外壳。请点击付款。等发货时再点击确认。
离线BD6RA
只看该作者 56楼 发表于: 2010-07-11
蓝魔元件清单。务必注意,清单时按照80、40、20、15的顺序列出的标号。如果选用10米,省去80米,那么,40米元件应该装在a面(印有bpf字样的一面为a面),标号也要自己看好,依次类推,不要装错。此时,p2频率范围为7 - 30mhz。
蓝魔仅限于对排放要求较高的用户,也兼顾了10米用户(估计2-5人 ,不过1个人也是用户)。使用p2配备的bpf排放基本达标。购买蓝魔时考虑低碳,节约每个铜板。
蓝魔今天开始发出。
离线BI7LBE
只看该作者 57楼 发表于: 2010-07-11
赵老师,我已在淘宝拍下两套蓝魔,发货时请发多一个主板用的30K可调电阻。
离线BD6RA
只看该作者 58楼 发表于: 2010-07-11
'好的。上个星期我已经用平信发给你一个30k。
离线BI7LBE
只看该作者 59楼 发表于: 2010-07-12
赵老师,平邮来的30K今天刚收到,不用再发了,谢谢。
