  • 18424阅读
  • 69回复
FT-857D接收电流大故障维修一例 [复制链接]
离线BG7RVV
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-16
打算买这jj的,看来另选了
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-16
哇,我的第一只tda2003就是这样坏的,1986年当时价钱6元。省了很长时间的零用钱呀。
离线Sullivan
只看该作者 42楼 发表于: 2010-06-18
贴片可以用np0或者cog的,温度特性会好很多,并不是所有贴片电容都不行,楼主的贴片电容如果是y5v的,那就会发生温度改变大的时候,容量偏差大。
离线net2000
只看该作者 43楼 发表于: 2010-06-18
high hand
中式英语太浓,用master、expert、specialist或mavin好一些,干脆就用very good好一些.
离线bd6ya
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-19
楼主我觉得你真正故障没有找出来
如果说你机器需要你自己改动原厂的参数 还要参考原厂tda2030 那么可以说厂家生产出来的整批机器都需要你这样技改 都是有问题
离线BG9DW
只看该作者 45楼 发表于: 2010-06-19
楼主我觉得你真正故障没有找出来
现在机器继续在工作中,专门串联了一只1a的电流表在电源上,用来精确实时查看接收电流,一个多星期来故障没有复发,继续观测中。
我个人的理解是,自激的产生因素比较多,比如我的ft-857d,小音量下不自激的,音量开大才诱发,以及按键音可以诱发。而这个属于音频放大通路中的高频自激,故障现象不太容易直接观测出来。
离线BG9DW
只看该作者 46楼 发表于: 2010-06-19
学习了,以后关注下。不知道ft-857d茹贝尔网络原配的贴片电容是什么货色,但至少可以肯定温度特性差。维修时专门用热风枪开小温度对着音频放大这一块儿吹,热起来之后,自激马上产生。
离线BD6CR
只看该作者 47楼 发表于: 2010-06-19
斗胆瞎猜,可能这个消除自激的电容损耗大,当音量较大的时候,电容的损耗引起温升,引起容量下降,继而引发自激。考虑更换一个大些容量的,或者好一点的品牌的电容。
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-19
我也是瞎猜的,也有可能是2003自身问题。不知道857上的是哪家的?不同批量不通厂家也有可能个别会自激。这点甚至会出现在78xx的稳压块上,只要周边电路欠缺点偶然遇上偶然就是这样了,夸张吧。
只看该作者 49楼 发表于: 2010-06-19
甚至可能比较一下857的2003周边电路和元件与2003厂家的典型周边比较一下。
不光是输出消震rc元件,就是那两个反馈的电阻220欧和2。2欧都与容易自激有关。要是只是单纯保证反馈量,把2.2改220欧,把那个220欧改为22k欧,即使反馈量不变,这样整个2003会变得非常容易自激。
离线BD8ABM
只看该作者 50楼 发表于: 2010-06-19
以前用过tda2003, 电源滤波电容离第5脚稍远就易自激(厂家推荐电路)。还好我的897没有此为题,ssb待机电流约550ma,只是感觉音频高频份量较重久听易疲劳。改了下,tda2003的1脚与地之间接入0.1~0.2uf瓷片。
离线BG9TL
只看该作者 51楼 发表于: 2010-06-21
华山论剑!只有
看的份!顶!
离线BG4WTZ
只看该作者 52楼 发表于: 2010-06-22
很好的技术贴,顶楼主!
离线BG7IWZ
只看该作者 53楼 发表于: 2010-07-01
我的857出问题了,开机时收到有声音的,但几秒后就听到继电器在机内打响,之后就无声了,显示的各行都是正常显示的,就是那个继电器一响后就是无声了!又要停一大天再开机又是这样,不知什么原因了,一直放在原地不动了,等救
离线BH7OVF
只看该作者 54楼 发表于: 2010-07-14
谢谢lz宝贵经验的分享!
我测过我的897d外接电源时ssb、cw、fm和am静态电流为680ma,wfm时600ma!电池仓供电未测,有背光时加多20ma。
ic706有1200ma!
离线BG9DW
只看该作者 55楼 发表于: 2010-07-14
谢谢lz宝贵经验的分享!
ic706有1200ma!
恭喜你的jj电流正常。
离线BG9DW
只看该作者 56楼 发表于: 2010-07-14
先尝试下保修途径吧。不过我感觉yaesu在国内的保修貌似很差?
离线BG8IH
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-29
857d自激的技术贴,顶了。
离线BH7ohz
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-30
我的817不知道有没有这个问题,担心中。。。
离线BG6AZJ
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-30
刚试了我的897,在1a以下,大约是6~700左右,当然,发射后风扇会转,停了之后就低于1a了
