  • 22795阅读
  • 83回复
澳大利亚设计生产的小型八木 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2011-04-17
无成品,只是个过程,并且在群内公布所有数据,爱好diy的朋友可以提供买不到的原料
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2011-04-20
这个周六周日进行第二轮测试,装成dp测出三个波段的所有尺寸,下周再通过软件计算天线的八木数,还是老样子,周六在这个贴子内上图,qq群内周六晚和周日晚讨论
离线刀仔
只看该作者 42楼 发表于: 2011-04-20
等待数据中
离线BH4RCI
只看该作者 43楼 发表于: 2011-04-21
哇哈哈 终于实验这个了啊
我等了很久了
离线bg4ows
只看该作者 44楼 发表于: 2011-04-21
不错,关注并期待。有原文图纸吗?网址?谢谢
离线BG5EHX
只看该作者 45楼 发表于: 2011-04-22
到今晚,dp的东西准备了一半,按计划,明天上午装配起dp来,到明天下午能测出所有想要的数据,下周就可以搞八木部份了,老计划,周六周日晚qq群内讨论
离线BG5EHX
只看该作者 46楼 发表于: 2011-04-23
上午准备工作做完80%
离线BH4RCI
只看该作者 47楼 发表于: 2011-04-23
好东西真多啊
离线BG5EHX
只看该作者 48楼 发表于: 2011-04-23
今天dp立起来了,测了,2.4米高,
20米波段驻波最低是1.5,
3.6米高时是1.4,
4.8米高的是1.3,
15米波段是1.0,
但高了反到成1.3了,
10波段全部1.0
现在天线的总长是2.2米一边,也就是讲,有4.4米长,这个缩的行了,达到我的要求了,我是希望有一边2.5米的样子,这么长,阳台上能用了,改天阳台上试试.
晚上请教了一下大师,帮我粗算了一下效率,这个天线10米波段有54%,20米的效率有79%,算效率比较有趣的,是通过阻抗算的,教了我半天,我还是不懂,但好好玩.
还是老样子,发点图
中间的接头用上次买的八木支架,灰常灰常不错哦,那朋友手头不知还有没有,下次买个几百只,好方便的,中间的棒棒用了个烂塑料的,太软了,下垂多来,做八木时还是得用玻璃钢.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 澳大利亚设计生产的小型八木 - 第3页
离线BG2BSL
只看该作者 49楼 发表于: 2011-04-24
期待山寨成品
离线BG5EHX
只看该作者 50楼 发表于: 2011-04-24
无产品打算,会公布数据.
离线haoyue
只看该作者 51楼 发表于: 2011-04-24
bg5ehx:
期待成品提供。
请能进行功率负荷测试。
离线BG5EHX
只看该作者 52楼 发表于: 2011-04-24
无产品,现在没想好做产品,精力不足,但会公布所有数据,并在qq群内细谈制做细节。这几天在准备所有的事,打算五月份能搞出来,下周会有许多精力放在软件计算上。天线最终做出来后会搞大功率测试的,应当是fm500w的功率。今天下午去朋友那里功放的环境先调试完全,还有一个问题,请不要将我这个天线当成是山寨,因为实际数据不可能和别人的天线有什么一至的,无非都在使用一个双段trap的结构,但trap的实际数据又不相同。最终八木的数据,前后比,增益都会因为每个人的偏好不同得到不同的结果,做这个天线,也希望有和我一样爱好diy天线的朋友能与我同行。共享快乐。
但如果希望我做产品,那么我的服务收费不会低的。
离线bg5hsv
只看该作者 53楼 发表于: 2011-04-24
好东西,适合野外和架设条件不好的地方使用,争取通过打的比赛实践看看dx的效果如何。
离线BG5EHX
只看该作者 54楼 发表于: 2011-06-07
继续搞
离线BG5EHX
只看该作者 55楼 发表于: 2011-06-12
这周的定量做完,下周完全六付trap的装配和调整
离线BG5EHX
只看该作者 56楼 发表于: 2011-06-13
今天的进度
离线bd2bh
只看该作者 57楼 发表于: 2011-06-14
[quote=bg5ehx]晚上请教了一下大师,帮我粗算了一下效率,这个天线10米波段有54%,20米的效率有79%,算效率比较有趣的,是通过阻抗算的,教了我半天,我还是不懂,但好好玩.quote]
天线效率计算是很复杂的:
1.首先假设馈线完全匹配,没有任何插入损耗,能量100%馈送到天线。但天线自身会有热损耗、介质损耗、缩短型天线则更复杂些。由于线圈q值较低(缩短型天线q值与天线效率的关系)、介质对高频电流的损耗、线圈的热损耗,以及天线辐射体大大缩短等因素等影响。所有这些带来都是天线效率的降低,因此输送到天线的电磁波不可能完全辐射到空中,理论计算与实际效率相差很多。
2.一般情况下:天线的总效率为:辐射功率/入射功率
单是这个辐射功率的测量,不是靠简单场强计能够完成的。另外还还要考虑天线架设高度,周边环境对,地面损耗等等。缩短天线一般会造成阻抗降低,架设高度也会影响天线的阻抗变化。
因此天线的辐射效率还要考虑天线阻抗匹配的损耗问题。天线的辐射效率:辐射功率/(输入功率-反射功率)
3.通常情况下,如果不考虑介质损耗、热损耗(天线,线圈)等情况,天线的效率经验估算方法,基本都是根据线圈的q值进行的。但匹配阻抗损耗和线圈热损耗等是不能不考虑的。
离线BH1MCB
只看该作者 58楼 发表于: 2011-06-14
这个不错 有能力的 业余家 弄点成品啊
离线BG5EHX
只看该作者 59楼 发表于: 2011-06-14
今天装配好六只双段的trap,trap没有采用差别化,全部用一样的数据,这样天线可能增益会差点,但是制做会方便的多
